Autor Wątek: Dziwny bajer przy odpalaniu.  (Przeczytany 6798 razy)
Robsajson
Odp: Dziwny bajer przy odpalaniu.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpnia 2009, 22:45:48 »
Dzisiaj miałem chwile czasu i postanowiłem zająć się tematem rozrusznika.Podpinając go ,,na krótko" kręcił za każdym razem więc  po kablach kierowałem się w stronę stacyjki.Wszystko wydawało się być ok.Rozpiąłem wtyczkę przy stacyjce i kolejno sprawdzałem przewody.Jako ,że nie wiedziałem ,który jest od czego najpierw sprawdziłem wszystkie  próbówką żeby nic się  nie zwarło bo bezpieczniki są drogie. Kiedy już odnalazłem właściwy kabel zwarłem go kilka razy i rozrusznik i za tym razem ładnie się zakręcił. Nieco wkur****y stwierdziłem ,że jednak stacyjka się posypała ale po złożeniu wszystkiego do kupy wszystko wróciło do normy i problem z odpalaniem się skończył,ciekawe na jak długo.Jeśli przyczyną była poluzowana wtyczka będę się bardzo cieszył ale jeśli posypała się stacyjka będzie gorzej  <zalamka>
Chciałem ją zdemontować ale jak zobaczyłem jak jest mocowana od razu sobie odpuściłem.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Sierpnia 2009, 23:08:44 »
zawsze mozesz sobie zrobic odpalanie z przycisku ...
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Sierpnia 2009, 23:53:10 »
Muszę trochę pojeździć i obserwować  czy coś się nadal psuje.Przycisk jest fajny np z nowej Hondy Civic  :grin:
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Sierpnia 2009, 10:12:40 »
w dziale giełdy jest na sprzedaż rolka e11 z "starterem" w gałce skrzyni biegów..
niczym w mercedesie slr mclaren..
moze Robsajson pomyśl o takim rozwiązaniu..
 <diabel> <diabel> <diabel>
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Sierpnia 2009, 13:01:52 »
MadMike chyba mowila ze W "jego" Ave jest  takie rozwiazanie :grin:
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Sierpnia 2009, 22:49:20 »
rozbebeszalem stacyjke przesmarowalem i zlozylem do kupy;d a dla wygody przy wyjmowaniu dobrze jest opuscic kolumne kierownicy;d
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Sierpnia 2009, 00:08:58 »
No i w   :|
Z piątku na sobotę wyruszyłem w trasę Wrocław-Oława i Oława-Wrocław-Gniezno-Bydgoszcz-Zalesie Szlacheckie-Wrocław.
Cari po każdym postoju odpalała super.Taka trasa to 750km.Dzisiaj znowu się wszystko wyje**ło  :-(
Tym razem odpalając na krótko z wtyczki już nie było tak wesoło i problem znowu powrócił.
Wiecie może gdzie znajdują się przekaźniki rozrusznika?
Musze do nich zajrzeć bo może one są powodem problemu a jeśli nie one to w tygodniu wymontuję rozrusznik i go rozbebeszę.
Pozdro
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Września 2009, 08:52:03 »
Najpierw oczysc klemy na akumulatorze,
Nastepnie wyciagnij rozrusznik i zdejmij tylnia scianke ktora jest na dwie srubki M6.
Nastepnie  zdejmij dekielek i zobaczysz dwa kontakty miedziane i idziesz do Toyoty je kupujes nazýwa sie to blek albo wytlumaczysz.pamietaj podaj dokladnie ten  typ.Wygladaja tak samo ale co pare lat jest zmiana i starsze nie pasuja.teraz uwazaj inny jest plusowy a inny minusowy jeden wchodzi lekko a drogi jest jakby z malym wieloklinikiem otwor, musisz tak wlozyc jak bylo poprzednio BARDZO WAZNE. skrecasz i znowu rozrusznik na 10lat To jest jednyna rzecz w rozruszniku Toyoty co sie serwuje. Sam rozrusznik ma przekladnie dwustopniowa i jest na lozyskach tocznych.Dzzisiaj wszystkie lepsze marki europejskie montuja takie rozrszuniki u siebie.
Pzdr.Camry 2.2
bastiansd
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Września 2009, 09:55:04 »
pewnie padła kostka elektryczna,która znajduje się pod stacyjką - podłączone są do niej wszystkie kable od zapłonu.koszt na szrocie od 300zł,2 dni temu mechanik przerobił mi odpalanie - teraz mam na przycisk(koszt 150zł i pół dnia majstrowania)
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Września 2009, 12:45:20 »
No to ładnie Cię mechanik skasował  <zolta> W kostce jest 5-6 przewodów(nie pamiętam dokładnie)Tylko dwa się zwiera żeby odpalić rozrusznik,dwa są od kontrolek i tak samo od włączenia zegarka,radia,zapalniczki itp.Jakieś jeszcze chyba były.Jeśli mechanik siedział nad tym pół dnia to chyba mu się nie śpieszyło za bardzo.Za 150zł zrobił bym sobie sam w godzinę,góra dwie.
Pozdro
bastiansd
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Września 2009, 08:37:09 »
niestety nie znam się na elelktryce w samochodzie :| . rzeczy mechaniczne jeszcze zrobię.z wymiana simeringu gdzieś tam przy rozrządzie to chyba jednak jechać do mechanika ?(cieknie mi olej z któregoś, a w 2.0 jest bardzo h... dojście) i chyba przeguby z przodu już do,bo jak ruszam to coś "strzela"
