Autor Wątek: e12 co to za kabelek?  (Przeczytany 2746 razy)
marek1lan
« dnia: 27 Sierpnia 2009, 20:44:44 »
Witam!
Po zdjęciu schowka pasażera, wisiał tam taki przewód. Prowadził dalej za panel centralny. Co to może być?
Corolla 2005 terra polaris kombi
[img=http://img26.imageshack.us/img26/431/dsc00153oej.th.jpg]
odyseuszek
Odp: e12 co to za kabelek?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2009, 10:19:05 »
Wygląda na kabel antenowy - może poprzedni właściciel miał cb. Jeśli radio nie najlepiej odbiera to sprawdź też, czy się nie wypiął z radia.
BliSki
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2009, 15:23:21 »
Jest to kabel antenowy ale od telefonu komórkowego. Najwyraźniej ktoś kiedyś miał tam zestaw głośnomówiący z antena do komórki.
Sprawdź, czy gdzieś z tyłu nie masz jakiejś małej antenki. A może właściciel poprzedni miał specjalną anteną jednocześnie do radia i telefonu?
Jednym słowem jeżeli masz komórkę z wyjściem na antenę, to możesz do tego kabelka (jeżeli gdzieś jest antena) podłączyć specjalny konektor antenowy pasujący do Twojego telefonu.
marek1lan
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2009, 16:01:59 »
Był zestaw głośnomówiący po którym pozostał przewód zakończony monofonicznym wtykiem jack. Przewód niknie z konsolą środkową
 Nad lusterkiem jest przyklejony do szyby płaski element czarnego plastiku o wymiarach ok. 10 cm na 2 cm.
pasowało by to do anteny.
Rozumiem że musze rozebrać konsolę srodkową i poszukać części składowych zestawy głośnomówiacego?
marek1lan
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2009, 14:53:05 »
Rozebrałem konsolę i znalazłem tam głośniczek oraz wiązkę kabli.
Czy warto uzupełniać zestaw głośnomówiący o brakujące elementy czy kupować nowy komplet do telefonu sonyericson k800?
BTW sądziłem, że rozmowa przenoszona jest na głośniki samochodu a nie na to małe.
BliSki
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2009, 10:56:38 »
Jeżeli uda Ci sięwykorzystać to co już masz, to chyba warto wykorzystać?
Są różne rozwiązania. Takie z osobnym głośnikiem jest o wiele łatwiejsze i często się stosuje. Nie trzebna bawić się w wyciszanie radia i separację wyjść.
