Autor Wątek: Pierścienie  (Przeczytany 9493 razy)
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Września 2009, 18:14:29 »
Wróżbita...
KRB, jak zrobisz 100kkm, stawiam piwo  <diabel>
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Września 2009, 19:16:21 »
Jak na razie jest wszystko ok,ale tak z ciekawości chcę sprawdzić kompresję,zastanawia mnie zapłon w mojej camry czy dobrze jest ustawiony i stąd moje pytanie
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2009, 19:41:57 wysłana przez niger »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Września 2009, 19:23:25 »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Września 2009, 08:53:33 »
Sprawdz kompresje i jezeli beda nierownosci w cisnieniu na roznych cylindrach nie przejmuj sie tylko sprawdz dokladnie rozrzad.Byc moze masz zabek albo i dwa w ktoras tam strone.jezeli by tak bylo to ustaw jak nalezy i jeszcze raz sprawdz kompresje.Dopiero poznieje biez sie za ustawienie zaplonu.
Jeszcze przed zaplonem sprawdz cisnienie oleju w magistrali olejowej,czujnik wkrecasz na miejsce czujnika seryjnego ktory daje informacje na Twoj panel.
Musi byc 5 bar i to moze byc glownym problemem wszystkich niedomnagan silnika gdyby tej wartosci nie bylo. Ziostaje wymniana pompy olejowej gdyby jego nie bylo jak nalezy.
Pzdr.Camry 2.2
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Pierścienie
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Września 2009, 20:01:42 »
Dzieki za info,jak znajdę trochę czasu wolnego to zajmę się tym
Pozdr :-)
