Autor Wątek: Ciekawe aukcje z cześciami do Yarisa  (Przeczytany 625598 razy)
Qnisko
Odp: Ciekawe aukcje z cześciami do Yarisa
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Października 2011, 11:35:06 »
Adii, na stronie IC to znalazłeś? bo patrze i nie widzę  <palacz>
a tu yariska z webasto:
http://otomoto.pl/toyota-yaris-1-0-benz-webasto-abs-99-00-C20912257.html
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2011, 11:37:11 wysłana przez Qnisko »
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #76 dnia: 18 Października 2011, 11:43:08 »
Trzeba wiedzieć gdzie szukać
Jak chcesz to Ci kupię te 2 sztuki i sprzedamy na allegro po 80zł  :grin:
Qnisko
« Odpowiedź #77 dnia: 18 Października 2011, 11:55:15 »
a do diesla d4d nie mają czasem ;) ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #78 dnia: 19 Października 2011, 11:08:45 »
dzięki Adi, zanabyłem :D
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Października 2011, 14:44:59 »
wybaczcie za głupie pytanie, ale chciałbym wiedzieć :)
zakładając że otwieram obudowę celem wymiany filtra i stoję frontem do silnika
dobrze?
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2011, 15:28:22 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Października 2011, 15:50:16 »
Ja miałem to samo kiedyś był DENSO made in Poland i telepał sie w plastikowej obudowei.
Kupiłem Knecht-a lepiej duzo lepiej pasował.
Ale tez się zastanawiałem jak go włozyć i wypadło że czy do upside down czy nie jest tak samo więc wg. mnie gance gal.
Najważniejsze ma ciasno pasować .
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Października 2011, 20:50:27 »
trzyma się dobrze, bardzo dobrze, tylko nie jestem całkowicie pewien czy nie powinien być odwrotnie założony, ale wydaje mi się, że nie
w każdym razie byłbym wdzięczny gdyby mnie ktoś uspokoił. założyłem tak, że ta pomarańczowa część jest z przodu - żadna kontrolka się nie pali, więc chyba jest ok
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
taktiken
« Odpowiedź #83 dnia: 22 Października 2011, 18:47:37 »
Czesc,
poszujue lamp przednich do yarisa 2003 (polift). Sa jakies ori na allegro, ale teksty w stylu "zdjecie pogladowe" i "koszt zwrotu ponosi kupujacy" skutecznie mnie odstraszaja. Mozecie polecic jakies zamienniki i ew. sprzedawce?
Dzieki,
J
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Października 2011, 19:01:44 »
Jeśli masz Yarisa Francuza to masz oem Valeo jeśli japończyk to lampy ichikoh toyota
Z zamienników to z tajwanu Depo i Tyc nie polecałbym żadnych tylko oem
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Października 2011, 19:28:06 »
Mam u siebie TYC 3ci sezon (wymienione bo pożółkły, nie było dzwonu) i spisują się świetnie, nic nie przecieka, widoczność równie dobra, nic nie paruje
wymieniałem pożółkłe Koito
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Października 2011, 22:16:01 »
TYC to świetny zamiennik, depo niewiele gorsze ale gorsze
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Października 2011, 23:28:12 »
dokładnie, też się bardzo obawiałem (w prasie motoryzacyjnej szczególnie - TYC taki, owaki) - czas jednak pokazał, że są świetnej jakości
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Października 2011, 23:27:53 »
Jak ma być auto ok to tylko oem żadnej fuszery
Ja się przekonałem że tylko oem graty wtedy auto chodzi jak trzeba
Bo strasznie się podniecają jak kupią lampy do civic depo lub tyc
wtedy to jest najlepsza modyfikacja
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Października 2011, 23:31:42 »
oem oem
kup oem 4 razy drożej w ASO
a wiele lamp to albo angliki, albo połamańce, albo tak samo żółte
ja tam się nie podniecam, bo nie ma czym, lampa wygląda identycznie jak oem, i identycznie służy, a kosztowała 4 razy mniej
TIIDA '09
