Autor Wątek: [E12] Otwieraniem/Zamykaniem samochodu z pilota  (Przeczytany 6474 razy)
ewnet
« dnia: 06 Października 2009, 19:30:46 »
Witam od paru dni jestem posiadaczem toyoty corolli E12 2003 i mam mały problem z otwieraniem/zamykaniem samochodu z pilota, otóż po wymianie baterii nie działa on w ogóle. Jestem początkującym w sprawach związanych z samochodami. Szukałem rozwiązania problemu na forum pod hasłami "programowanie", "kodowanie", lecz nie wiele znalazłem.
Będę wdzięczny za pomoc :)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: [E12] Otwieraniem/Zamykaniem samochodu z pilota
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2009, 20:07:45 »
Może kwestia padniętego pilota? Nie masz drugiego, żeby go sprawdzić?
ewnet
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2009, 20:16:03 »
niestety pilot jeden i 3 klucze
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2009, 21:12:16 »
Witam.
Na moje pilot się rozprogramował i bez wizyty u fachowców się nie obejdzie.
Obi
AGILESS
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2009, 21:19:17 »
Jeśli przed wymianą działał to być może pomyliłeś bieguny lub coś nie styka na połączeniu baterii z pilotem. Na 100% pilot nie powinien się rozprogramować przy wymianie baterii.
Sprawdź dla pewności miernikiem czy bateria jest sprawna.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2009, 22:09:59 »
Miałem tak w niefabrycznym alarmie w BMW. W moim przypadku wystarczyło przekręcić 7 razy stacyjkę na zapłon.Mrugnęły wtedy kierunki i trzeba było wcisnąć wszystkie przyciski po kolei.Masz fabryczny alarm?Może znasz jego nazwę?
ewnet
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2009, 08:15:09 »
Robsajson spróbuje zrobić tak jak mówisz,
AGILESS bateria powinna być ok bo działa światełko na pilocie podczas klikania,
byłem wczoraj w serwisie zaśpiewali 150zł za programowanie, ale kazali przeczekać czy sam sie nie odblokuje.
Przewiduje dziś wizytę w serwisie, dzięki bardzo za pomoc :)
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2009, 17:19:39 »
W twoim alarmie może się inaczej programować piloty.Najlepiej jak byś znał jego markę i model.Wcześniej był założony Challenger.Piloty zabytkowo wyglądające,jeden nie działał drugi padł po miesiącu(Dioda również się zapalała).Pojechałem do mojego speca od alarmów i stwierdził ,że pilot padł śmiercią naturalną.Teraz mam Seo Delphin i nie narzekam.
Pozdro
