Autor Wątek: skrzynia automat 2,2 a 3,0  (Przeczytany 14274 razy)
mmarcin3
« dnia: 13 Października 2009, 19:36:44 »
Jest jakaś szansa że skrzynia od 3.0 bedzie pasowac do 2.2? dodam że automat
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: skrzynia automat 2,2 a 3,0
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2009, 20:43:54 »
Żadna?  :-P
mmarcin3
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2009, 22:25:01 »
czy skrzynia od celicy 2.0 98` bedzie pasować?
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_transmission
A140E
4 Speed Automatic Transaxle
Applications:
1983-2001 Camry (4 cyl.)
1994-1999 Celica GT
1999-2001 Solara (4 cyl.)
Gear ratios: 1st - 2.810:1 2nd - 1.549:1 3rd - 1.000:1 4th - 0.706:1 Rev - 2.296:1
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2009, 22:27:23 wysłana przez mmarcin3 »
AGILESS
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2009, 22:35:26 »
Do silników w Camry 2.2 były stosowane właśnie skrzynie automatyczne A140E.
cobra90
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2009, 23:37:34 »
Ale po co Ci automat w 2.2? To jest za mały silnik, nie ta generacja... manual RuleZ sam mam to wiem :]
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2009, 23:56:32 »
Pewnie dlatego ze ma juz automat i chce wymienic skrzynie
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2009, 01:07:28 »
Szczerze mówiąc, to kolega zabił mi klina trochę  <diabel>
Muszę to kiedyś sprawdzić organoleptycznie, bo dzwon na 99% będzie pasował, ciekawy jestem jak ze sprzęgłem hydrokinetycznym i sterowaniem skrzynią : wszak A140e i A540e mają bardzo podobną budowę, i, z tego, co pamiętam, bliźniacze czujniki.
Ktoś, mający 2.2 A/T chętny do testów ?  :grin:
pzdr
mmarcin3
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2009, 17:31:02 »
pzdr
jak zasponsorujesz to chetnie sie podejme....
http://www.moto.allegro.pl/item753496230_skrzynia_automatyczna_toyota_celica_96_2_0_gt.html
a tak na powarznie, jakie szanse dajecie ze bedzie pasować. albo co nie bedzie pasować?
na mojej zepsótej jest napisane:
4T1SK12E3
SU495755
gdzie szukać tego A140E?
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2009, 17:52:11 wysłana przez mmarcin3 »
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2009, 20:06:54 »
Na początek dobrze by było żebyś określił, jaką Camry masz, US czy EU, z którego roku i takie tam pierdoły, które są pomocne. Jeśli masz zza oceanu to typ skrzyni masz na naklejce na drzwiach kierowcy. Poza tym, jeśli to 2.2 to na pewno jest to skrzynia A140E, chyba, że ktoś mocno rzeźbił, ale wątpię.
Jeśli jest to A140E to będzie pasować, nie wiem jak z przełożeniami, bo to od 2.0, ale powinno być tak samo. Żeby być pewnym i jesteś z Warszawy to zrób sobie jakiś odcisk dzwona (czoło skrzyni, które schodzi się z silnikiem) i podjedź do gościa i porównaj. Jeśli będzie ok. to dobrze by było zanim kupisz dogadać się żeby dostać na skrzynię jakąś gwarancję (oczywiście na piśmie), jeśli sprzedawca się nie zgodzi, proponuję zrezygnować.
Zapytam jeszcze raz, co się stało z Twoją ?????
mmarcin3
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2009, 20:50:29 »
No to jedziemy.
Wersja us. samochód 95` silnik 96 - nie pytajcie.... Starą skrzynie bolał 4 bieg mianowicie nie było go. Po jakimś czasie jeżdżenia na 3 biegach, zrobiło się cuś takiego: do 2 biegu elegancko się wbija wrzuca na 3 i tak przy 3tys/min lub 70 km/m spada na luz i już nie wraca. Trzeba się zatrzymać i ruszyć  od pierwszego. :)
http://photos01.allegroimg.pl/photos/400x300/765/27/44/765274468_1
AGILESS
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2009, 21:11:13 »
Na moje skromne oko to coś z zaworkami na płycie sterującej.
Czy to się dzieje tylko wtedy kiedy silnik jest rozgrzany czy tak jest zawsze??
Wymieniałeś może olej, jak z jego stanem i jakością ??
mmarcin3
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2009, 21:21:48 »
sterownik skrzyni (ten za schowkiem) jest w porządku a przynajmniej tak wygląda. zawsze się tak dzieje (zimno,ciepło). a powodem był brak oleju chyba - po kupnie mechanik wymienił olej bo była tylko połowa stanu nie wiem czy tak było jeżdżone czy "wyparował" - długo stała niejeżdżona. wiem że po wymianie oleju już nie było 4 biegu czy był przedtem nie wiem niebyła na chodzie.
Co do jakosci oleju to nalali jakiegoś mobila po 22zł/L a po 200km (milach?) był już przpalony, śmierdział z daleka.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2009, 21:42:34 wysłana przez mmarcin3 »
AGILESS
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2009, 21:47:28 »
Nie, nie, płyta z zaworami jest w skrzyni, to na fotce w czerwonym.
Jeśli zawory są uszkodzone to kiepsko, sam tego nie naprawisz. Możliwe że przy niskim poziomie oleju i braku ciśnienia się pozacierały. Płyta raczej nieosiągalna za jakieś przyzwoite pieniądze.
Samochód przypadkiem nie z Alledrogo, bo zdaje się widziałem.
mmarcin3
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2009, 22:01:58 »
miałem załamanie i chciałem kurw%@# sprzedać (historia długa i zawiła jak moda na sukces) ale jak bydle naprawie to będzie jeździć aż się ropa na świecie skończy a wtedy przerobie ja na węgiel i dalej będzie mnie wkurw%$ć aż mnie w niej pochowają! :)
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2009, 22:04:41 wysłana przez mmarcin3 »
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Października 2009, 22:14:23 »
Sławek, widzę, że doktorat zaczynasz robić z A/T  <diabel>
Tiaaa, jasne, zasponsorować, może jeszcze przełożyć, i podziękować, że miałem kolejną możliwość podłubania przy Camry ?  <diabel>
Niemniej jednak temat muszę zgłębić. Przełożenia są bardzo podobne, sterowanie również. Chyba nabędę jakiegoś 2.2 A/T w celach poznawczych, jak się tylko zwolni trochę miejsca w garażu  :grin:
pzdr
