Autor Wątek: skrzynia automat 2,2 a 3,0  (Przeczytany 14276 razy)
mmarcin3
Odp: skrzynia automat 2,2 a 3,0
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Października 2009, 22:18:30 »
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2009, 22:20:16 wysłana przez mmarcin3 »
AGILESS
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Października 2009, 22:29:23 »
miałem załamanie i chciałem kurw%@# sprzedać (historia długa i zawiła jak moda na sukces) ale jak bydle naprawie to będzie jeździć aż się ropa na świecie skończy a wtedy przerobie ja na węgiel i dalej będzie mnie wkurw%$ć aż mnie w niej pochowają! :)
Noooo, dobre.
Pozostaje Ci kupić skrzynkę niestety. Naprawy w automatach są dosyć kosztowne i jeśli masz już skrzynię wyjętą to może być problem, jeśli oddasz ją do naprawy, bo nie każdy mechanik chce naprawiać skrzynię bez sprawdzenia. Trzeba podzwonić i się dowiedzieć. Czasami bywa problem z uzyskaniem gwarancji na naprawę, jeśli mechanik, który ją naprawiał sam nie zamontuje jej i nie sprawdzi. Tu z kolei pojawiają się pieniądze, które trzeba wyłożyć za zamontowanie i tak w kółko. Koszt naprawy to min. 3tyś. PLN
Sławek, widzę, że doktorat zaczynasz robić z A/T  <diabel>
Doktoratu robił nie będę, za stary jestem. Mam trochę materiałów na ten temat i w miarę swoich skromnych możliwości dzielę się tym, co wiem. Oczywiście to wszystko są domysły podparte myślę moją wiedzą na temat działania skrzyni AT. Nie jest to wcale czarna magia. Kurcze, brakuje mi tylko jakiegoś dawcy żeby to wszystko pomacać a mojej nie chce mi się wywlekać.
4T1SK12E3SU495755    to jest VIN Twojego auta. Jutro sprawdzę czy skrzynia ma jakieś inne oznaczenia.
Jak dla mnie to ta
http://www.moto.allegro.pl/item757899875_skrzynia_biegow_automatyczna_toyota_celica_98r.html
jest w miarę świeża i można by ją sprawdzić jeśli jest jeszcze zamontowana w samochodzie.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2009, 22:52:16 wysłana przez AGILESS »
mmarcin3
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Października 2009, 22:46:22 »
czyli nikt nie wie jak sprawdzić czy dana skrzynia to akurat ten model? jeśli mieli byście wybierać z tych 3 co podałem to którą?
AGILESS
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Października 2009, 10:04:58 »
Przed wymianą skrzyni pamiętaj żeby przełożyć sprzęgło hydrokinetyczne. Celica ma 9,5/8” a w Camry jest 10,3/8”. Sprawdź też poziom oleju w tym sprzęgle i uważaj żeby przypadkiem nie wylać z niej tego oleju.
mmarcin3
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Października 2009, 14:51:28 »
mam zapytano typu czy złącza kostek będą pasować? sprzęgło to nie problem a skrzynia jest już u kolesia wyciągnięta.
AGILESS
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Października 2009, 15:13:03 »
Wszystkie złącza powinny pasować, w tym rewolucji raczej nie było.
Jak z gwarancją od sprzedającego, bo widzę, że aukcja się zakończyła, czyli zakupiłeś pewnie??
mmarcin3
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Października 2009, 18:48:45 »
skończyła się wcześniej. w chwili obecnej prowadzę negocjacje :]
!! właśnie się dowiedziałem że spadła na nią jakaś zasrana gałąź... klapa bagażnika do wymiany.... $%^&*@*@##$*&^
zasrana wichura a nie mógł padać śnieg jak wszędzie indziej !!!
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2009, 19:16:51 wysłana przez mmarcin3 »
AGILESS
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Października 2009, 20:01:41 »
O, to pech, nie ma co.
PS.
Odebrałeś wiadomości ??
mmarcin3
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Października 2009, 17:41:59 »
No i wygrzebałem:
Celica GT
3S-GE   94-98   86.0 mm   86.0 mm   10.0:1   1998 cc   137 kW@7000 rpm   192 Nm@4800 rpm   Celica GT, SS-II (ST202), MR2 (SW20)
A140E
4 Speed Automatic Transaxle
Applications:
1983-2001 Camry (4 cyl.)
1994-1999 Celica GT
1999-2001 Solara (4 cyl.)
Gear ratios: 1st - 2.810:1 2nd - 1.549:1 3rd - 1.000:1 4th - 0.706:1 Rev - 2.296:1
Silnik 2.0 z toyoty celicy GT rocznik 94-98 moc 137km (tyle co camry 2,2) pracowała z tąsamą skrzynią. skrzynia musi pasować :D czekam na rozmiar sprzęgła (w calach)
silnik 3S-GE http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_engine#3S-FE
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Października 2009, 20:15:56 »
Trochę Ci się kW z KM pomyliły. Zaręczam Ci, że jakbyś miał 137kW w Camry, to szukałbyś A540e  <diabel>
pzdr
mmarcin3
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Października 2009, 22:20:20 »
nie dlaczego? (mam troche wypite) camry 2.2 ma 135 KM Celica GT ma 137 KM (2.0) przynajmniej ta zkad biore skrzyne ma tyle
jak by się ktoś przyjrzał stronie na Wikipedii to fakt że raz podają w Kw a raz w KM ale  raczej mało możliwe żeby 2.0 z 96 bez turbo turbo miało 197 kW
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2009, 22:27:03 wysłana przez mmarcin3 »
KaeRBe
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Października 2009, 00:07:36 »
model skrzyni piszę na tabliczce znamionowej na grodzi
AGILESS
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Października 2009, 00:22:45 »
W wersji USA na grodzi nic nie znajdziesz.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Października 2009, 12:49:42 »
No to znajdziesz na naklejce na drzwiach.
PS jest napisany  :-P
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Października 2009, 17:56:14 »
...ale dość często podają obydwie dane.
Zdecydowanie polecam zastosowanie parafrazy znanego hasła drogowego : "Piłeś - nie pisz". Zresztą... jeśli kW i KM nie robi Ci różnicy, to chyba ilość alkoholu we krwi nie jest znacząca  <diabel>
Jakbyś się przyjrzał, chociażby przytaczanej wikipedii, to byś doczytał, że 3S-GE III generacji ( bo taki był montowany w VI generacji Celiny ) miał na JDM 132kW, a na EU 125kW.
Chyba, że mówimy o wersji amerykańskiej ( a możliwe, że z takiej kupujesz silnik, wnosząc po obecności automatu, i oznaczeniu GT ), to owszem, występował tam silnik "S", ale był to 5S-FE.
Chyba, że ( znów teoretyzując ) aukcja, którą podałeś z czarną VI na angolskich blachach, dotyczy auta z JDM, gdzie oprócz 3S-GE występował też 3S-FE, i on, owszem, miał 98 lub 103 kW ( w zależności od wersji ), jednak nigdy nie był fabrycznie w samochodzie, oznaczonym GT.
Teoretyzując dalej, mogli też wypuszczać jakąś wydumkę na UK, bo tam było wiele różnych wersji, mających często oznaczenia z kosmosu ( chociażby Fordy w wersji ZETEC, mające pod maską silniki, niemające z ZETEC'kiem nic wspólnego ).
Wracając do mocy 3S-GE, nijak ma się on do 5S-FE, który w latach 91-96 był montowany w III generacji Camry, mając moc 100kW. Względnie również nijak ma się do 5S-FE z IV generacji Camry, gdzie zdławiono ten silnik do 97kW, jeśli już operujemy tymi jednostkami.
No chyba, że znów pomyliłeś, tym razem 3 z 9, niemniej jednak, jeśli chcesz 2.0 wolnossące, mające 147kW ( tak, kW, nie KM ), to polecam poszukać, chociażby w rzeczonej wikipedii, hasła 3S-GE BEAMS.
Tym ostatnim miałem przyjemność jechać w Celice, wyrywa z butów powyżej 5000  <diabel>
pzdr
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2009, 18:01:04 wysłana przez marcinm »
