Autor Wątek: skrzynia automat 2,2 a 3,0  (Przeczytany 14275 razy)
mmarcin3
Odp: skrzynia automat 2,2 a 3,0
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Października 2009, 21:43:28 »
kupiłem tą:
http://www.moto.allegro.pl/item753496230_skrzynia_automatyczna_toyota_celica_96_2_0_gt.html
się okaże w tym tygodniu czy pasuje. sprzęgło 10,6 cala (mierzone miarka)
w Camry jest 10,3/8”.
W całym moim rozumowaniu na temat tej skrzyni popełniłem jeden błąd niedopatrzenia:
Wiem że na pewno montowali skrzynie A140E w celicy ale nie wiem przy jakim silniku...
teoretyzując że japońce nie sa aż tacy "pomysłowi" żeby zmieniać skrzynie specjalnie w tym modelu a sprzęgło  pasuje to będzie dobrze. Tak myślę
Kurcze.. a jednak montowali inne automaty...
A241E
4 Speed Automatic Transaxle
1990-2005 Celica GTS
oraz
A246E
1994-1999 Celica ST
o ile GTS to u nas raczej nie spotkamy, to ST już może być,
ale 5S-FE   1993-2001   87.1 mm   90.9 mm   9.5:1   2162 cc   135 hp (101 kW)@5400 rpm   145 ft•lbf (196 Nm)@4400 rpm   Celica ST204 (6th Gen) Australia, Toyota Camry
Kurw...
3S-GE   94-98   86.0 mm   86.0 mm   10.0:1   1998 cc   137 kW@7000 rpm   192 Nm@4800 rpm   Celica GT, SS-II (ST202), MR2 (SW20)
koleś podał na aukcji 2.0 GT z 96" czyli 3S-GE
Ale ona miała montowaną A140E NOOOO i będzie pasować :D
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2009, 22:17:39 wysłana przez mmarcin3 »
mmarcin3
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Października 2009, 20:26:20 »
Paczka jest na miejscu i w dobrych rekach... znaczy mechanika nie moich bo bym popsuł :) wizualnie wygląda identycznie. zobaczymy czy mechanicznie też ale to w poniedziałek albo wtorek...
AGILESS
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Października 2009, 20:36:04 »
Może niech montują we wtorek, bo w poniedziałek to wszystkim mechanikom się łapy trzęsą  <diabel> .
Sprawdzałeś czy bańka sprzęgła jest taka sama ?
mmarcin3
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2009, 20:44:13 »
aaaa nie? ale spoko jutro do niego zadzwonię  i powiem żeby sprawdził dokładnie. na "oko" (bez komentarzy proszę) takie samo. zresztą koleś mierzył przed wysyłką i rozmiar mieścił się w granicach błędu miarki "made in poland"
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Października 2009, 17:42:56 »
Witajcie,
w stacjach mercedesa uzywaja oleju do takowych czyszczen wlasnie zle chodzacych skrzyn biegow.Zalewa sie na noc i stoi sobie cichutko przez 24 godziny potem sie spuszcza zalewa normalnym olejem oczywioscie specjalnym do automatow wszelakie typy Dextron ktory maja  niesamowite zdolnosci wciskania sie w bardzo prezyzyjne mechanizmny i winno wszystko wystartowac.Litr tego oleju kosztuje kolo 100zl. ten olej uzywaja do plukan sprzegiel wieloplytkowych w mesiu przy napedzie na cztery kola tam gdzie moment jest dozowany na kazde kolo. te urzadzenie jest w drozszych modelach i dlatego cena jest takowa.( 500seria)Pytac u mercedesa u Was.Zrobic rozeznanie i popytac u nich co na ten temnat sadza.
Powod tej calej histori jest prosty uczono jezdzic skrzynie na nie wlasciwym oleju,no niestety nie zapamietala tego numeru i wziela i siadla.
Pozdrawiam camry 2.2
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2009, 17:44:28 wysłana przez Camry 2.2 »
mmarcin3
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Października 2009, 22:40:42 »
moją uczono jeździć bez oleju ;]
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Października 2009, 13:11:23 »
Mam nadzieje ze niejednemu sie ta wiedza przyda.Znalazlem cos takiego na necie;
http://www.autojozefow.pl/?gclid=CLjQi7eU2J0CFcsz3godgX5-sQ
Camry 2.2
mmarcin3
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Października 2009, 16:58:07 »
I znowu potwierdza się to co wygrzebałem z wikipedii
  • Camry (1.8, 2.0, 2.2L)   1983-2001   A140E / L
  • Celica   1986-1989   A140E / L
  • Celica GT   1994-1999   A140E
mmarcin3
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Października 2009, 17:56:53 »
NO i już coś wiem skrzynia pasuje... tak prawie... kilka mocowań jest nie w tym miejscu co trzeba -  trochę się porzeźbi i będzie pasować ;]
Wydaje mi się że trafiłem na model A240E jak bedzie złożona w całości i jeździć nią da się to napisze.
mmarcin3
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Października 2009, 18:46:00 »
Dobra złożona i na chodzie, skrzynia pasowała z lekkimi przeróbkami.
mam pytanie do tych co maja 2,2L czy to normalne że dosyć często włącza się wentylator przy chłodnicy? wciągnęła cały zbiornik wyrównawczy płynu (przez 2 tygodnie) jak jeszcze była na chodzie
p.s nie mogłem edytować poprzedniego posta
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2009, 20:51:36 »
Witaj mmarcin3,
Robi wrazenie ze masz mala ucieczke plynu z systemu chlodniczego.Na poczatek sa dwie mozliwosci.
A- chlodnica zkorodowana u dolu i puszczaja lapki zaprasowane do plastikowej obudowy chlodnicy i uszczelka u dolu puszcza powoli male kropelki.
B- byc moze pompa wody juz zrobila swoje i plyn wylatuje malutkim otworkiem pod walkiem pompy wody.
Na te dwie rzeczy jest dobrze na opoczatek zwrocic uwage. Daj znac.
Pzdr.Camry 2.2
mmarcin3
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Października 2009, 21:26:30 »
z tego co wiem to pompa wody jest a przynajmniej powinna być ok - była "oglądana" przy wymianie rozrządu. Stwierdzono że zostaje. przypatrzę się chłodnicy
