Autor Wątek: parująca tylna szyba sedan  (Przeczytany 6276 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
Odp: parująca tylna szyba sedan
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Maja 2010, 21:17:43 »
Mam pytanie odnosnie parowania szyb. Czy jeśli założę filtr kabiniowy( obecnie go nie mam-autko z 1994r) to zmniejszy się parowanie szyb? Pytam bo wyczerpały mi się pomysły jeśli chodzi o walke z parującymi szybami, dodam że w aucie jest sucho pod dywanikami, a parowanie szyb w taką pogodę jak dzis to jakaś porazka poprostu.. :-(
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Maja 2010, 13:34:22 »
Filtr kabinowy tylko pogorszy Ci parowanie. Zmniejszy troszkę szybkość nadmuchu i może trzymać trochę wilgoć.
Ewidentnie masz gdzieś źródło wilgoci w samochodzie, musisz je namierzyć i wyeliminować, a parowanie zniknie. Pozaglądaj dokładnie pod tapicerkę w różnych miejscach, może też masz wilgoć w bagażniku, może gdzie po słupkach ścieka. Pamiętaj, aby po wilgotnym dniu/podróży przewietrzyć samochód - nadmuch na max na nogi i otwórz wszystkie drzwi szeroko na minutę-dwie.
Miałem ponad 8 lat Carinę E w sedanie i szyba tylna zaparowała mi tylko kilka razy, gdy przewoziłem pasażerów w wilgotnym ubraniu, albo w wilgotny dzień siedzieli pasażerowie w samochodzie przy wyłączonym silniku.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Maja 2010, 19:00:24 »
Dziękuje za odpowiedz :-) Zrobiłem jak mówiłeś i w kabinie pod dywanikami mam sucho, ale doznałem szoku co znalazłem w bagażniku! :-O W miejscu na lewarek było z 0,5l wody i podobnie jest w miejscu na zapas. W miejscu gdzie jest lewarek jest przewód gumowy wchodzący do zderzaka, gdy go wyciągłem do góry woda spłyneła mi pod autem. Jakimś cudem leje mi sie woda poza wężykiem, i przypuszczam,że to wężyk odprowadzający wodę z szyberdachu. Tylko teraz pytanie jak to sprawdzic i co z tym zrobic, koła zapasowego jeszcze nie wyciągałem, by sprawdzic korek.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Maja 2010, 19:46:35 »
... doznałem szoku co znalazłem w bagażniku! :-O W miejscu na lewarek było z 0,5l wody i podobnie jest w miejscu na zapas.
Wylej wodę, przetrzyj, przesusz kufer. Popodwijaj tapicerkę, posyp delikatnie talkiem i jedź na myjnie samoobsługową. Lej po tyle dokładnie, a potem tapicerki w górę i patrz którędy zaciekało.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Maja 2010, 21:48:09 »
zdaje sie, ze ten sam problem przerabial nasz forumowy kolega sledz_ss
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
    • Moja Carinka na Pj :)
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Maja 2010, 08:54:29 »
Dokładnie miałem to samo...
Winny był jeden z węzyków który jakimś cudem puszczał wodę do środka do tego stopnia że woda przelewała się aż do miejsca na koło zapasowe... Tylko że u mnie problem występował z lewej strony...
Sprawdź te węzyki... stawiam że na 99% to może być własnie to...
Pzdr i powodzenia
[img width= height=]http://img690.imageshack.us/img690/6827/logoprojektmadness.jpg[/img]
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Maja 2010, 14:53:31 »
To że od małej ilości wody w bagażniku paruje mi tylna szyba to jestem w stanie zrozumieć, ale dziwi mnie,że gdy auto w ulewę stoi sobie nie używane to jak przychodze do auta to wszystkie szyby są białe. Szklanka wody w tylnym błotniku i juz mamy aż taki efekt? :|
Offline sledz_ss
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Maja 2010, 14:57:10 »
Wydaje się to niezbyt prawdopodobne ale tak niestety jest... Póki nie dosuszyłem dokładnie wykładziny bagażnika szyba parowała non stop nawet przy nocnym postoju...
