Autor Wątek: Uszczelka pod głowicą - wybór producenta, koszty.  (Przeczytany 11193 razy)
Robsajson
Odp: Uszczelka pod głowicą - wybór producenta, koszty.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Stycznia 2010, 17:20:57 »
Muszą ściągnąć głowicę,poddać ją planowaniu i złożyć na nowo.Dużo jest przy tym zabawy ponieważ dużo osprzętu trzeba zdemontować tak jak np.przepustnicę,kolektor ssący itp.Kilka ładnych godzin pracy.
300-350zł to jest jeszcze rozsądna cena.
Pozdro
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2010, 09:00:48 »
Tak jak napisał Robsajson jest przy tym kupa roboty do tego dochodzi planowanie głowicy, sprawdzenie szczelności głowicy(jeśli chcesz mieć pewność że to nie ona puszcza)+ uszczelki, ja odrazu zmieniałem olej i płyn w chłodnicy aby było na tip-top. no i suma sumarum troche sie uzbierało.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
KaeRBe
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2010, 09:09:50 »
dokładnie.
wymieniając uszczelkę pod głowicą trzeba też wymienić wszystkie uszczelki które się przy tym zniszczy czyli kolektora wydechowego, kolektora ssącego oraz pojedyncze uszczelki np ta na łączeniu przepustnicy z kolektorem ssącym.
Taka uszczelka kolektora wydechowego też wcale nie jest tania.
jak już będziesz się podejmował to wymień od razu pasek rozrządu bo i tak trzeba go zdjąć.
Chyba że niedawno wymieniałeś
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2010, 09:12:42 wysłana przez KaeRBe »
arkady2222
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2010, 21:46:30 »
Właśnie jestem po wymianie uszczelki pod głowicą.
Robocizna + uszczelka głowicy, planowanie głowicy, uszczelka pod klawiaturę, oringi, simmeringi, regulacja zaworów = 1500 pln.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2010, 21:51:49 wysłana przez arkady2222 »
