Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270151 razy)
Odp: opony letnie
« Odpowiedź #120 dnia: 02 Kwietnia 2009, 20:05:59 »
Tiaaa, ostatnio pan oponiarz bardzo polecał mi Barumy, bo "lepiej dwa komplety Barumów, niż jeden Michelinów, a na wodzie się świetnie trzymają"... no cóż... pan ma Renault 19 na dieslu, to pewnie mu się dobrze trzymają  <diabel>
O BFG słyszałem ( podkreślam : słyszałem, a nie jeździłem ), że są dość twarde ( śliskie na mokrym ), a o G-Force Profiler, że ząbkują się boki. Ale, że nie sprawdziłem tego osobiście, to zamieszczam również jako anegdotkę.
Ja mogę polecić Bridge ER30 i ER300 - relatywnie miękkie, ale idzie sezon wyjeździć na nich. Dobrze sprawują się na wodzie ( zarówno na aquaplaning, jak i przy uślizgu bocznym ). Zużywały mi się ( na 2.2 ) w tempie 1mm na 10kkm.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2009, 20:08:16 wysłana przez marcinm »
Survaivel
Odp: opony letnie
« Odpowiedź #121 dnia: 02 Kwietnia 2009, 22:00:41 »
Dzięki wszystkim za info :-)
Polecono mi oponki dwóch firm Toyo proxes t1r i hankook ventus prime k105 91v. co o nich sądzicie? w testach całkiem nie źle wypadają. co do hankooka jest porównywalna do Goodyear i Firestone.
simpson_siedlce
Odp: Opony i felgi CAMRY
« Odpowiedź #122 dnia: 04 Grudnia 2010, 15:25:53 »
Na poczatek wypada sie przywitac nowemu forumowiczowi, wiec witam wszystkich;) Od dwoch tygodnii jestem posiadaczem Toyoty Camry II z 91 roku. Auto stalo 2 lata, wiec teraz trzeba sie troche o nie zatroszczyc. Chce zmienic felgi, poniewaz w aucie zamontowane sa 14" z bardzo slabymi oponami, a u mnie w domu leza zimowki 15" ktore przejechaly 3tys km, wiec dobrze by bylo cos z tym zrobic. I teraz moje pytanie, jakie felgi musze kupic, jaki rozstaw, jakie et itp? Opony ktore chce zalozyc to 185/65/15.
Pozdrawiam, simpson_siedlce.
« Odpowiedź #123 dnia: 04 Grudnia 2010, 17:30:44 »
Ludzie często mylą II i IIIgen, więc sprecyzuj, czym jeździsz, bo 91 to przejściowy rok.
Jeśli II gen, to w serii masz rozstaw 5x100, felgi 5.5x14 przy ET40 albo 45 ( nie pamiętam ).
Jeśli III gen, to albo 5.5x14 ET45 albo 6x15 ET45 przy rozstawie 5x114,3.
simpson_siedlce
« Odpowiedź #124 dnia: 04 Grudnia 2010, 18:06:55 »
To jest ostatni wypust II generacji, wiec to ta starsza, kanciasta. A moglbys mi jeszcze powiedziec jakiej szerokosci felgi to musza byc zeby zalozyc na nie opony 185/65/15?
Takie felgi by sie nadaly? http://allegro.pl/show_item.php?item=1350955902
Z gory dzieki za info.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #125 dnia: 04 Grudnia 2010, 18:15:22 »
W końcu ktoś z Siedlec  <diabel>
« Odpowiedź #126 dnia: 05 Grudnia 2010, 03:17:47 »
Sprawdź tylko otwór centrujący, i bierz, jeśli jest taki sam.
6 cali do 185 będzie jak znalazł, aczkolwiek 5.5 też byłoby dobre. ET39 powinno ładnie siąść na IIgen.
simpson_siedlce
« Odpowiedź #127 dnia: 05 Grudnia 2010, 17:20:11 »
Jutro wezmę suwmiarkę i sprawdzę na Camry ile wynosi. Słyszałem, że z przodu może być inny wymiar niż z tyłu? Jest to możliwe?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #128 dnia: 05 Grudnia 2010, 19:01:54 »
Nie jest.
simpson_siedlce
« Odpowiedź #129 dnia: 05 Grudnia 2010, 20:03:21 »
Wielkie dzięki Panowie za pomoc, jutro się okaże, czy te felgi będą do mojej Camruchy pasować. No i pozdrawiam kolegę z okolicy;)
« Odpowiedź #130 dnia: 06 Grudnia 2010, 00:35:12 »
Tak, w moim kombi <diabel>
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #131 dnia: 06 Grudnia 2010, 18:11:40 »
Szerokosc rostawienia kol przedniej osi jest o 5cm wiekszy z kazdej strony niz tylnich kol. Byc moze z tego powodu mozna dac szersze z tylu.Z tad przynajmniej umnie jest tak swietna przyczepnosc teraz w zimie.Oczywiscie przy oponach Nokian Hakapelita.Dopiero dzisiaj to zauwazylem na sniegu.
Pzdr.A8
« Odpowiedź #132 dnia: 06 Grudnia 2010, 18:23:09 »
4,5cm i to na obie strony ;)
Przód 1545, tył 1500mm.
simpson_siedlce
« Odpowiedź #133 dnia: 06 Grudnia 2010, 18:42:42 »
Ktoś bawił się moją suwmiarką i nie moglem zmierzyć dokładnie, bo szczęka przesuwna lata jak chce, 4 razy mierzyłem, za każdym razem inaczej wychodziło, ale wynik oscylował w granicach 53-55mm. Z tego co się doczytałem, to felgi z Avensis by pasowały do mojej Camry, w obu rozstaw 5x100, et ok.40, i otwór centrujący 54mm, także na dniach zamawiam takie felgi. Dzięki jeszcze raz za pomoc :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #134 dnia: 08 Grudnia 2010, 21:33:21 »
Tylko sprawdz szerokosc felgi ,ona jest podana w calach i glebokosc tak aby nie obcierala o siodla hamulcowe,najlepszym sposobem jest proba przymiarki do samochodu i obkrecenie kola pare razy.
Pzdr.A8 2.2
