Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270496 razy)
Offline uRo
  • Wiadomości: 421
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #240 dnia: 23 Października 2012, 07:31:04 »
Piaskowanie + malowanie proszkowe powinieneś się zmieścić w 150 a nawet taniej.
Jeśli lakierowanie na mokro to trochę drożej 200-250. Tylko pamiętaj jak będziesz szukał, żeby gość piaskował, nie śrutował, bo kaszanka straszna wyjdzie. Dekielki masz plastikowe czy metalowe przy swoich gwiazdach?
Dekielkom się przyjżę. Wczoraj zauważyłem plamki pod autem  :cry: coś zaczyna kapać  :-( :-( :-( i pewnie kasa z felg pójdzie na naprawę.
"Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko,
Ostatnie to słowa w ich życiu.
Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź
i jedna kula - to wszystko..."                               Horytnica - "Katyńskie łzy"
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #241 dnia: 08 Listopada 2012, 02:44:49 »
Pytanie za 50pkt, czy da radę założyć na tył felgę 16" x 9" z ET30 ? i jak to mniej więcej będzie wyglądało? zrówna się z nadkolem tylnym czy będzie schowane?
Dodam że felga tak szeroka tylko na tył, na przodzie byłoby ok 7" ET rownież 30
« Odpowiedź #242 dnia: 08 Listopada 2012, 08:34:11 »
Na 9" trzeba by założyć co najmniej 245 oponę, która (po podgięciu rantów) też powinna się zmieścić, tyle, że napęd nieco nie z tej strony.
Miałem z tyłu w Camry kiedyś ET10 przy 7 calach, na oponach 195/65/15, a na przodzie ET35, 7", takie same opony i auto świetnie siedziało w zakręcie, ale bardzo źle się prowadziło, zwłaszcza przy wyższych prędkościach - było bardzo nerwowe.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #243 dnia: 08 Listopada 2012, 12:54:19 »
No chyba, że porobi się delikatne naciągi na oponach i na tył wleci 235 a z przodu 215, głównie interesuje mnie to czy felgi będą na równo z nadkolami czy się schowają.
Przy 18x8 et 45 przód był prawie na równo z nadkolem a tył schowany, ciekawe jakby to wyglądało z tymi 16x7,5 i 16x9
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8.0&offset=45&width2=235&aspect2=50&diameter2=16&wheelwidth2=9.0&offset2=30&Submit=Submit
z tego co widać w porównaniu do moich 18 o zawias nic nie będzie tarło, ciekawe jak będzie to wystawać z tyłu
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2012, 12:57:58 wysłana przez Bonio86 »
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #244 dnia: 08 Listopada 2012, 20:58:48 »
Z tego co wypatrzyłem i poobliczałem to aby licznik za bardzo nie przekłamywał a i komfort jako taki byŁ to trzeba by opony na te felgi 215/55/16 i na tyl (9") i na przod (7,5"), z tylu wyszedłby naciąg.
« Odpowiedź #245 dnia: 08 Listopada 2012, 23:11:13 »
225/55/16 lepiej pasuje - na 215/55/16 koła wydają się nieco za małe, przynajmniej w Camry.
Tak, czy inaczej, 225 na 9 calach to sporo za mało.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #246 dnia: 08 Maja 2013, 22:34:17 »
przyszedł kolejny sezon na nowe buty, na jednym modelu przedstawiam 4 rodzaje kół
1. 215/55/17, 215/60/16, 205/65/15, 185/75/14
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Re: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #247 dnia: 08 Maja 2013, 22:47:48 »
Na 17" wyglada najlepiej i jak zdjecia w ladnej pogodzie to nawet nie takie duze sie wydaja.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #248 dnia: 08 Maja 2013, 23:25:32 »
wygląd to prawda, też IMO 17 najbardziej pasują, pomimo tego , że zwykłe  avowskie, w końcu to duże auto jest , a teraz nawet Auriski maja 17 w stocku
ale zasiał mi marcinm myśl jakby to na 215/55/16 jeździło, może w srebrnej kiedyś sprawdzę
Offline Luchow
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #249 dnia: 29 Lipca 2013, 18:47:32 »
Witam wszystkich.
Od dwóch dni jestem posiadaczem Camry 1MZ-FE sedan, rocznik '95. Obecnie siedzi na fabrycznych felgach stalowych 15", co chciałbym wkrótce zmienić. Przejrzałem cały ten wątek, co pomogło mi podjąć decyzję co do rozmiaru (dzięki za zdjęcia tjedral - bardzo pomocne) - na lato byłoby to 17", na zimę pewnie 16". Nie udało mi się jednak doczytać jednoznacznie, jakie parametry powinna mieć felga/opona która zmieści się w nadkolach bez ich podginania (chciałbym tego uniknąć).
Może ktoś z własnego doświadczenia podzieli się informacją, czy opony 225/50 na felgach 7,00x17 mają szansę wejść? Jeśli tak to jakie powinny mieć ET, jeśli nie - czy ta sama felga z oponą 215/50 by weszła?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
« Odpowiedź #250 dnia: 02 Sierpnia 2013, 14:42:09 »
Tak, ale 7 cali na 225 to będzie balon. Już lepiej 215/50 na taką felgę. W obu przypadkach ET45 wystarczy, ale 40 lub 35 będzie wskazane, jeśli chodzi o tył.
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #251 dnia: 02 Sierpnia 2013, 20:06:07 »
Balon to bedzie przy profilu 50. No chyba ze opona bedzie 205. ET takie jak marcin pisal. Na tył zawsze mozna wssdzic dystans bo wątpie aby dorwał 17 z innym et na przod i z innym na tył. No chyba ze mowa o jakichs skrecanych felach
Offline Luchow
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #252 dnia: 05 Sierpnia 2013, 19:43:31 »
Dzięki za pomoc!
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #253 dnia: 02 Października 2013, 07:58:43 »
Zima idzie, w ciągu miesiąca pewnie trzeba będzie opony zmienić.
W tym roku, zachęcony współpracą z poprzedniego na użyczonej Camrzycy Marcina, zakupiłem michy Alpin A4 - zobaczymy czym mnie zaskoczą, używane dotychczas GY UG 8 pójdą do srebrnej razem z felgami z Ave T25 . (205/60/16 96 H)
Ale ja nie o tym, po 18 tys na Nokian ZLine 215/55/17 mam kilka refleksji: po pierwsze kleją się dobrze, są przewidywalne, nie ślizneło mnie ani razu, ale  i wody nie było za wiele ostatnio.
ścierają się bardzo, na napędzanej osi ledwie widać 6, czyli ok 2,5 mm na ten dystans, ruszam bez buksowania, spalanie ok litr większe niż na innych ( niby 17 cali nie miałem, ale na MICH Premacy HP 215/60/16  do 10,5 w trasie dało radę zejść, na tych poniżej 12 nie , w mieście 17 - 18 średnio) na trasie max 22 litry, tyle że na Michach trzeba się pilnować na mokrym, bo potrafią zaskoczyć.
ostatnia chyba już rzecz, trzeba częściej dopompowywać niż inne ( co najmniej na 1 kkm).
xaw79
Opony zimowe - rozmiar 195/65 R15
« Odpowiedź #254 dnia: 13 Listopada 2013, 14:31:31 »
Jestem NOWY więc witam Was serdecznie.
Mam pytanie do Was gdyż kupuje nowe opony zimowe. Opony letnie mam w rozmiarze 205/60 R15 a zimowe chciałbym założyć w rozmiarze 196/65 R15.
Pytanie czy ktoś z Was ma taki rozmiar na zimę ? czy nie będzie "bujało" ?
Katalog niestety mówi 205/65 R15
Z góry dziękuję za odpowiedz.
