Autor Wątek: Programowanie opcji  (Przeczytany 38736 razy)
jassekp
Odp: Programowanie opcji
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Marca 2010, 21:42:51 »
chodzi mi o to, że jakbym nie postarał się wyłączyć klimatyzacji i nawiewu to zawsze mi się jakaś kontrolka świeci - wydaje mi się to bez sensu i nie chce mi się wierzyć, że Toyota tak to wymyśliła - sprawdź proszę czy po wyłączeniu klimatyzacji/nawiewu nadal Ci się coś tam wyświetla czy gaśnie wszystko
andrzejgdynia
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marca 2010, 21:52:35 »
OK, jutro sprawdzę jak to wygląda. Ja nigdy nie wyłączam nawiewu, najwyżej sama klimę, żeby nie wysuszało gardła, ale zawsze coś tam na szybkę minimalnie dmucha, żeby nie parowała. Wiem tylko, że nie da się nastawić nawiewu na wszystkie kierunki na raz, co mnie też trochę irytuje.
andrzejgdynia
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Marca 2010, 11:22:22 »
Jeśli chodzi o tą ikonke po prawej stronie, to faktycznie po wyłączeniu przyciskiem "off" ta zostaje. Wydaje mi się, że przycisk "off" dotyczy tylko wentylatora, jest zresztą na nim ikonka wentylatora. Całego nie wyłączysz. Zawsze będzie pokazywał aktualny otwarty kierunek nadmuchu.
jassekp
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Marca 2010, 17:50:21 »
dzięki za wiadomość:) więc jednak to nie awaria tylko dość głupie rozwiązanie bo skoro nic nie wieje i nie dmucha to po to się świeci:) pozdrawiam
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Kwietnia 2010, 19:57:55 »
Potwierdzam, że u mnie wyświetlacz zachowuje się identycznie.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
hm-soft
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Maja 2010, 21:30:34 »
Włączenie opcji ryglowania drzwi wygląda następująco:
1) zamykasz wszystkie drzwi
2) wkładasz i przekręcasz klucz w stacyjce (nie zapalasz silnika)
3) w ciągu 10 s przyciskasz i trzymasz przycisk do ryglowania drzwi (5 - 10s)
Jeżeli się uda drzwi zaryglują się po puszczeniu i odryglują
Jeżeli chcemy wyłączyć tą opcję procedura wygląda identycznie
Włączenie opcji odryglowania drzwi po otwarciu drzwi przez kierowce
tak samo ja ryglowanie tylko trzymamy przycisk odryglowania drzwi
jeżeli się uda drzwi po puszczeniu przycisku odryglują się.
Uwaga opcja odryglowania dziala tylko jezeli kierowca otworzy drzwi w 10s po wyciagnieciu kluczyka
hm-soft
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Maja 2010, 07:58:37 »
Świeci się kierunek nawiewu żeby było wiadomo skąd będzie wiało jak będziesz jechał.
Wiatrak jest wyłączony ale wiać będzie podczas jazdy.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Maja 2011, 22:27:49 »
Niestety, ja też nie potrafiłem sam zaprogramować według instrukcji opcji odryglowywania wszystkich drzwi razem z drzwiami kierowcy w Verso ze skrzynią manualną. Byłem w Toyocie Radość i tam też nie potrafili - powiedzieli, że już u kogoś próbowali to zrobić i niestety się nie da  :roll:
My Toyota is Fantastic :)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Maja 2011, 22:05:11 »
Żenujące. Dobrze, że oleje na gwarancji umieją wymieniać. Jak będziesz kiedyś w Krakowie to Ci to ustawię.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Czerwca 2011, 13:26:49 »
Dzięki ! Działa ! Autor instrukcji do Verso powinien Ci odpalić część swojego wynagrodzenia  :laugh:
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Czerwca 2011, 16:42:16 »
@ maro22
Masz skrzynię automatyczną czy manualną?
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Czerwca 2011, 16:49:43 »
Mam manualną skrzynię a zamki mi się blokowały po przekroczeniu około 20 km/h i tak już zostawało po zatrzymaniu i denerwowało mnie to. Teraz zamki się nie blokują  :-)
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Czerwca 2011, 16:52:54 »
I zrobiłeś dokładnie tak jak napisał hm-soft?  Hmmm, w takim razie muszę się znowu z tym pobawić, przecież powinno to zadziałać i u mnie  :roll:
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Czerwca 2011, 20:16:49 »
Ale zaraz zaraz - teraz masz tak, że zamki w ogóle się nie blokują (tak nie chcę) czy jak u kolegów ze skrzyniami CVT zamki blokują się po przekroczeniu 20 km/h ale odblokowują się wszystkie po otwarciu drzwi kierowcy (tak chcę).
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Czerwca 2011, 20:54:46 »
Więc teraz mam tak "jak nie chcesz" czyli zamki się nie blokują.
