Autor Wątek: kontrolka hamulca - Camry 91  (Przeczytany 7469 razy)
Odp: kontrolka hamulca - Camry 91
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Kwietnia 2006, 14:13:10 »
Oj goscie, piszecie takie g�³upoty �¿e sie p�³akac chce. A czy znawcy p�³ynu hamulcowego wiedzx�¹ wogole co znaczy nazwa DOT3? Najsmieszniejsze jest to, �¿e nie majac poj�ªcia doradzacie jako znawcy innym co maja zrobi�Œ, tylko problem w tym, �¿e im doradzacie �Ÿle.
Przemyslcie ta sprawe.
jak jesteś taki mądry, to napisz co to znaczy i daj odpowiedź na pytanie Piotrka ( camry ). piszesz, że źle doradzamy. to doradź dobrze, skoro wiesz, że my robimy to źle...
zgodnie z Karolem, proponuję DOT3, bo już jedną Camry znamy, co po DOT5 zaczęła cieknąć, gdzie tylko się dało...
pozdro 4 all
Offline Arturro333
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Kwietnia 2006, 23:03:03 »
A ja miałem dokładnie to samo i zalałem płynem do poziomu "max" i problem zniknął. Wygląda na to, że po prostu czujnik w zbiorniku z płynem źle działa. Lampka zapalała mi się przy poziomie płynu trochę ponad "min" i jak było zimno. Po kilkunastu kilometrach problem stopniowo zanikał.
Arti 1MZ-FE
