Autor Wątek: Czy Carina to parowóz? (F)  (Przeczytany 23639 razy)
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
Odp: Czy Carina to parowóz?
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Kwietnia 2010, 10:51:36 »
Tak jak pisałem podłączyłem węża ogrodowego do węży od nagrzewnicy - nagrzewnica się nie grzeje. Swoją drogą Carina ma dziwny sposób regulacji temperatury - przepływem powietrza.
Kupiłem termostat , jak się okazało po wyciągnięciu starego że jest innej konstrukcji:
Wrzuciłem oba do garnka i gotuję jak pisanki świąteczne.
Obydwa zaczęły się otwierać równocześnie.
Zamontowałem stary termostat i powtarzam jeszcze raz punkt 4 z poprzedniego postu.
Okazało się, że przy pierwszy podejściu za krótko grzałem motor. Silnik musi naprawdę chwilę popracować zanim kolanko na którym jest termostat nagrzeje się do 84 stopni, a wtedy i dolny wąż złapie temperaturę przez otwarcie obiegu chłodnicy.
Wszystko OK. Oddałem dzisiaj termostat 50 PLN w kieszeni.
W planie wyjęcie nagrzewnicy i polutowanie ubytków.
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Kwietnia 2010, 16:09:23 »
Niech ktoś potwierdzi brak zaworu (w 1,6); bo wydaje mi się to bardzo dziwne - chyba, że to wersje syberyjskie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Kwietnia 2010, 15:48:48 »
Japonka miała ten zaworek bo przekładałem go do innego samochodu.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2010, 21:51:11 »
Nie wyobrażałem sobie, że może ogrzewanie być zasilane na okrągło , tu dodatkowy wątek :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15071.0
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2010, 21:58:17 »
Tak jak napisałem w innym wątku:
,,Potwierdzam.Znalazłem zaworek.Jest poniżej połowy wysokości serwa patrząc od przodu po lewej stronie.Z grodzi wystaje końcówka cięgienka."
Jest bardzo podobny albo nawet to ten sam:
http://moto.allegro.pl/item993167241_toyota_corolla_zawor_nagrzewnicy.html
http://moto.allegro.pl/item1003995052_zawor_nagrzewnicy_toyota_corolla_e10_96r.html
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2010, 22:01:26 wysłana przez Robsajson »
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2010, 18:49:59 »
Dzięki chłopaki.
Podsumowując temat niektóre Carinki mają zawór niektóre go nie mają.
Co zrobić? Pewnie założyć.
Kupię taki zaworek i założe.
Nie wszystkie cariny ten zaworek na nagrzewnice mialy, ja mam carine produkowana w Wielkiej Brytanii i tego zaworka nie mialem, sam sobie zalozylem,
Czy dobrze rozumiem, że linkę z drugiej strony podłączyłeś gdzieś pod cięgna regulacji temperatury?
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Kwietnia 2010, 14:52:48 »
Wyciągnąłem nagrzewnicę.
Pojechałem do gościa co lutuje chłodnice - stwierdził, że za dużo cieknie i nie naprawi tego.
W drodze powrotnej zajechałem do sklepu z częściami zapytać się o nową. Sprzedawca po znalezieniu części powiedział mi, że nie znalazł, potem przyznał że znalazł ale jest za droga i nie poleca. Zapytałem jaka droga 1700 PLN - zdębiałem i wyszedłem.
Nie orientujecie się czy podejdzie jakaś inna?
Wymiary wg. NISSENS to: 175 X 180 X 52 mm.
Dwa króćce FI16 o równej długości.
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Kwietnia 2010, 14:57:18 »
tylko uzywka.
sam mam podobny problem, tzn ,moja słabo grzeje.
przymierzałem sie do wymiany, ale jeszcze sie nie zebrałem;-)
w każdym razie zdobycie nowej nagrzewnicy graniczy z cudem, mi krzykneli cene 1700 netto  :-o
szukaj uzywki w niezlym stanie z takiej samej cariny (jap i ang nieco sie różnią miedzy sobą)..
PS. Jak poszło wyciąganie nagrzewnicy? wszystko wyjąłeś ze środka zeby suie do niej dostać czy da sie to zrobić zdejmując tylko dół deski rozdzielczej..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2010, 15:22:16 »
znajomy mial problem ze slabo grzejaca nagrzewnica (audi 80 b4)
wyplukal ja woda pod cisnieniem z weza ogrodowego;] z tego co mowil byla "zamulona"
a dziala i jakos lepiej grzeje :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2010, 15:23:31 »
mojej nie pomogło..
płukanie było i to nieraz;)
ale nie robmy ot. koledze :D
Szerokości Kuba!
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Kwietnia 2010, 16:09:04 »
Od takiego stanu jaki jest na zdjęciu z pierwszej strony odkręciłem widoczną, blaszaną, lewą 'prowadnicę' obudowy lewarka zmiany biegów (po uprzednim zdjęciu tejże obudowy 6 śrubek 2 po bokach i 2 w schowku pod łokciem), poprzez wypchanie rurek z grodzi odłączyłem rurki nagrzewnicy.
Ostatnią trudnością było pokonanie widocznej, plastikowej dolnej części deski rozdzielczej która leży w osi wyciągania nagrzewnicy - nie wiedziałem jak to zdjąć więc odgiąłem po uprzednim poluzowaniu śrub pod konsolą środkową.
Nie bez problemu ale wylazła.
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Czerwca 2010, 11:28:43 »
Część dalsza wątku..
Wielkimi krokami zima idzie więc zabrałem się za montaż nagrzewnicy.
Nowa nagrzewnica 1500 PLN więc kupiłem od anglika używkę za 40 PLN i przelutowałem rurki.
Kupiłem zaworek do węża od hondy prelude '97 i ... właśnie...
Kierowcy z zaworkami na którym wężu macie ten zaworek:
na cieplejszym czy na chłodniejszym? Na wężu od górnej rurki z nagrzewnicy czy od dolnej?
leny
Carina 4AFE 1,6 '97
Robsajson
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2010, 11:37:01 »
Zaworek jest podpięty na wężyku dolotowym(tym wyżej).
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2010, 11:50:25 »
Witam . Jesli nie miales tego zaworka zamykajacego lub otwierajacego doplyw plynu do nagrzewnicy to co robilo pokrętlo od regulacji ? Swobodnie sie krecilo , przecież tam musi być zachaczona linka od zaworu . A moz ktos go wcześniej usunął bo nawalił ?
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
Odp: Czy Carina to parowóz? (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Czerwca 2010, 01:30:26 »
Tak jak przeczytasz w historii wątku niektóre modele Cariny miały zawór inne nie.
W tych co nie miały zaworu sterowanie ciepłym powietrzem odbywa się przez zastawki, tzn. linka zahaczona do pokrętła regulacji temp. otwiera nawiew powietrza na nagrzewnicę.
Carina 4AFE 1,6 '97
