Autor Wątek: Problem z LPG w Carinia 2.0 gli  (Przeczytany 11834 razy)
lejn
Odp: Problem z LPG w Carinia 2.0 gli
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lipca 2010, 11:01:08 »
Zaraz jadę do gazownika, zobaczymy, co powie. Dzięki za wszelkie sugestie, ale na siłach nie jestem by zrobić to sam...
Pozdrawiam.
lejn
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lipca 2010, 13:15:38 »
Reduktor jest do wymiany. Facet ustawił, że jest ok na razie, ale trzeba się liczyć z tym, że się może w każdej chwili zepsuć.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lipca 2010, 13:15:53 »
Że też wcześniej nie przeczytałem tego tematu. A Wy zaraz przewody... ;) jak by szarpał to tak. Masz po prostu zesztywniałe membrany i nie ustawisz parownika. Miałem to samo. Albo prawidłowo na zimnym albo na ciepłym. Regeneracja albo wymiana. KONIEC.
Jaki jest dokładnie model reduktorka i foto poproszę instalacji. Wszystko zrobisz sam oprócz grzebania w zasilaniu parownika. Wymienił Ci filtr chociaż?
No patrz, sekunda różnicy:)
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2010, 13:18:21 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
