Autor Wątek: Problem z rozruchem  (Przeczytany 4456 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Problem z rozruchem
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2010, 09:52:27 »
No i dalej to samo........... Kilka dni było spokoju.......Chyba jednak bedzie trzeba zabrać się za ten rozrusznik tylko muszę się przyjżeć bliżej czy sam dam rade.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Sierpnia 2010, 10:06:17 »
a nie prościej będzie z czytać błędy
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Sierpnia 2010, 10:17:40 »
Napewno dasz radę bo to nie jest nic skomplikowanego.
Błędy też warto było by sprawdzić.
0l0
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Sierpnia 2010, 09:32:13 »
Ja mam następujący problem może ktoś pomoże:
Generalnie zapala od pierwszego razu ale problem z rozruchem mam rano jak jest rosa na aucie, oraz następnego dnia po burzach i opadach deszczu .
Kręcę rozrusznikiem  a silnik nie chce zaskoczyć. Czasem zaskoczy po 15 min prób a najczęściej wystarczy poczekać do południa jak zrobi się gorąco (wg mnie odparuje wilgoć) i wówczas zapala od pierwszego razu.
Akum wymieniłem na nowy i kręci jak szalony i na pewno nie w nim jest problem.
Mam silnik 1,6 Pb+gaz
Problem jest zaróno z rozruchem na Pb jak i LPG
Świece + przewody wymieniłem 12 tys km wstecz, instalacja LPG ma 1,5 roku wtedy też wymieniono kopółkę (chyba tak się nazywa ten plastik gdzie wchodzą kable)
Mam ogromną prośbę co i jak mógłbym sprawdzić żeby jakoś rozwiązać ten problem.
Myślę że chodzi tu o jakiś drobiazg - zły styk albo zawilgocenie jak pisałem na wstępie
Generalnie auto jeździ OK i nie chciałbym się go pozbywać jednak takie incydenty z zapalaniem mocno komplikują dojazdy do pracy - każdy wie o co chodzi :)
