Autor Wątek: Problem z wygłuszeniem!! (F)  (Przeczytany 25978 razy)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Problem z wygłuszeniem!!!!!!!!!!!!!! (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Marca 2005, 10:49:05 »
No spoko, pomysle nad tym filcem... a ile mniej wiecej kosztuje taki filc i gdzie to sie kupuje?
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:21:02 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Marca 2005, 11:00:15 »
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:21:14 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Marca 2005, 11:21:38 »
Spoko, dzieki za info - tylko mam wątpliwości czy 1,5 cm mi sie zmiesci miedzy dzwi a boczek... tym bardziej ze juz jedną warstwę mat tam mam...
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:22:20 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Problem z wygłuszeniem! (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2005, 11:33:43 »
Cytat: Smok
Luźno włożona gąbka totalnie nic nie da !!!
a ciekawe kto inteligentny wlozylby tam 'luzna' gabke, to samo mozna powiedziec o luzno wlozonym filcu - tez napewno nic tam nie da!!
po za tym gabka da wiecej niz filc - oczywisice ODPOWIEDNIA gabka........
co do grubosci to u mnie w drzwiach jest gabka o grubosci ponad 4 cm i wszystko sie miesci - oczywiscie w niektorych miejscach nalezyja wycieniowac itd.........
a maty mam nie tylko na drzwiach ale i na tapicerce..........
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:22:39 wysłana przez Miche »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Smok
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Marca 2005, 11:43:45 »
Cytat: Sober
mi weszło to i Tobie wejdzie ( też mam maty APP)
Red- gąbka inaczej się ugniata niż filc.Uważam  że nawet 4 cm gąbki po  ściśnieciu mają mniejszą ,,gestość" niż taki filc-ale nich każdy robi jak uważa!
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:23:35 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Marca 2005, 12:43:49 »
no i o to chodzi zey sie jka najbardziej 'uginalo' - bo wtedy jest wieksza sprezystosc i lepiej jest 'zespolona' blacha z tapicerka.......
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:23:46 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Marca 2005, 12:59:51 »
Spoko, pewnie i gąbka i filc robi swoje... Tak na "oko" to filc chyba wydaje mi się faktycznie solidniejszym wytłumiaczem... ;-) Tak czy siak macie racje  żeby cos trzeba zrobić z przestrzenią miedzy boczkiem a drzwiami bo wydaje mi się  że ta wolna przestrzen może być przyczyną tego lekkiego dudnienia :)
Zrobie wiec tak - kupie jeszcze po kawałku maty APP zeby dodatkowo usztywnic miejsce dookoła głośnika i ten filc upchnę miedzy tapicerke a drzwi  (przykleje go do drzwi taśmą dwustronną...) jakby była jeszcze przestrzen to w wolne miejsca upchnę gabke :D I niech jeszcze wtedy sprobuje mi cos rezonować ;-)
Myślicie  że to wystarczy czy koniecznie trzeba by jeszcze usztywnić boczki matami?
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:28:17 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
PaweÂł G.
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Marca 2005, 23:28:12 »
Mysle ze gąbka jest tu dobrym rozwiazaniem, odpowiednia grubosc w odpowiednim miejscu, ja zamierzam przykleic do paticerki nie do drzwi, jest to chyba najtanszy sposob i dobry  na wykonczenie wygluszenia drzwi pod audio, u mnie sie sprawdza. :wink:
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:28:52 wysłana przez Miche »
Smok
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Marca 2005, 08:04:04 »
zdecydowanie polecam przyklejanie do tapicerki a nie do drzwi !! Tylko uważaj na spinki- parokrotne przymierzanie może je mocno sfatygować i słabo potem trzymają !!
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:28:42 wysłana przez Miche »
Brick
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Marca 2005, 12:23:08 »
a mozna w toyocie dokupic takie spinki?
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:29:04 wysłana przez Miche »
Smok
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Marca 2005, 12:25:26 »
można tylko ponoć są bardzo drogie ! nie wiem ile bo sam dostałem parę ,,po znajomości"
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:26:51 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Marca 2005, 13:18:08 »
Hehe, znajac polityke ASO to pewnie 200 zeta netto za woreczek ;-)
Maty już kupiłem, dam znać po weekendzie co z tego wyszło, mam nadzieje  że jakos się boczki bedą trzymać ;-) Jak nie to bedziemy kombinować. Smoku, ta mata sie miesci "na wcisk" czy duzo trzeba docinać itp? Może faktycznie przyczepie ją do boczkow chociaż skoro i tak wtedy boczki są do niej mocno przyciśniete ("wchodzą na wcisk") to chyba nie ma znaczenia do czego matę przykleimy?
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:26:35 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Marca 2005, 13:33:04 »
po 1 przykleić trzeba bo  łatwiej potem pasować ( klej tą mocniejsza stroną do tapicerki na plaster 2 stronny)
po 2 sa miejsca gdzie zmieścisz 3 warstwy a sa takie gdzie tą jedną trzeba przyciąć na połowę grubości bo inaczej boczek bedzie preżył.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:25:16 wysłana przez Miche »
PaweÂł G.
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Marca 2005, 14:31:34 »
Gąbke przykleje do boczku, oczywiscie ze nie do drzwi, w ostatnim poście niejasno napisalem,
a co do spinek to musze przejechac sie do "Radosci"ASO i kupic nowe spinki bo delikatnie  4 sztuki  popsuły się  od srubokreta, ( a tak sie staralem)  :cry:
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:24:21 wysłana przez Miche »
Smok
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Marca 2005, 07:00:31 »
to Ty spinki  śrubentem wyciągasz?? Ja ciągnołem za tapicerkę i same wyskoczyły!
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:24:36 wysłana przez Miche »
