Autor Wątek: Carina E 1,6 115KM Odpowietrznik baku...  (Przeczytany 9976 razy)
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« dnia: 14 Października 2010, 00:40:53 »
Szanowne grono. Pytanko moje jest takie: gdzie szukac odpowietrzenia zbiornika? bo za kazdym razem gdy odkrece korek po zaparkowaniu, zasysa mi duuuuzo powietrza. Byc moze jest to przyczyna cofania mi sie paliwka do baku, bo po dluzszym postoju dosc dlugo kreci... Dzieki za podpowiedzi
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Carina E 1,6 115KM Odpowietrznik baku...
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2010, 08:55:47 »
Kiedyś też go szukałem (w 2.0 benzyna) i okazało się (ASO), że go nie ma.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2010, 08:59:40 »
a odpowietrznik baku nie znajduje się przypadkiem wzdłuż całego wlewu paliwa?
tzn wzdłuż rury wlewu idzie druga mała rurka i to jest chyba odpowietrzanie baku..
tak mi sie zawsze wydawało..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2010, 09:01:14 »
Tez tak myslalem, ale zadnego ujscia przy wlewie nie widzialem...
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2010, 09:32:39 »
Mam taki sam efekt ssania przy odkręcaniu korka wlewu w GTi ale  odpala po dwóch sek.
Też się kiedyś zastanawiałem o co chodzi.Brak innych objawów.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2010, 09:34:11 »
mam to samo, 2.0 GLi, ale odpala perfekt. Im mniej paliwa, tym dłużej i więcej zasysa powietrza.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2010, 09:37:16 »
tak, jeśli chodzi o samo zasysanie przy odkręcaniu korka to też czasem tak mam, ale znacznie częściej to zjawisko występuje w ojcowym 1.6..
adamno - świetny rysunek w podpisie :D
Szerokości Kuba!
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2010, 10:05:51 »
U mnie też tak było,że im mniej paliwa tym przy odkręcaniu korka bardziej syczało.Po skończeniu całego baku Pb po odkręceniu baku korek aż mi wytrąciło z ręki.Od tamtej pory co jakiś czas go odkręcałęm...
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2010, 10:09:46 »
Wlasnie chodzi u mnie o to odpalanie... Bo jak jest powyzej pol baku, to problemu nie ma. Dopiero przy rezerwie zaczynaja sie chody, ale jak po wjechaniu na parking i do garazu odkrecilem korek, to problemu na razie nie bylo... Przeciez nie bede wiercil dziury w korku...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2010, 10:20:32 »
Ja coś takiego mam i radzę sobie z tym tak, że mam lekko odkręcony korek <zalamka>
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2010, 10:21:36 »
To ja bym chyba juz wolal mala dziure wywiercic... chyba nic sie nie wydarzy?! pojecia nie mam...
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2010, 10:53:47 »
Panowie... a FAQ i szukajka? Dam sobie rękę uciąć, że o tym było już na tym forum wielokrotnie pisane i że jest to normalny objaw (z resztą nie tylko w Carince). TTTM.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to Perzan też opisywał, co steruje odpowietrzaniem baku a konkretnie jest odpowiedzialne za redukcję nadmiaru oparów i pilnowanie tego, by ciśnienie w baku było utrzymywane w odpowiednim przedziale. Czasem może bardziej zasyczeć jeśli w krótkim czasie zmieniła się temperatura baku...
Swoją drogą, to korek od benzyny bym trzymał należycie dokręcony. O to chodzi, by benzyna podczas naturalnego procesu parowania (a jak wiadomo, paruje szybko) się w baku skraplała (bak nawet jest wyposażony w elementy ułatwiające skraplanie oparów) a nie wylatywała poprzez nieszczelny korek...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2010, 21:31:52 »
Instalacje paliwowe naszych samochodów mają układy odsysania par benzyny do zbiorniczka z węglem aktywowanym,z którego są pobierane w trakcie pracy silnika.Zbiornik jest z prawej strony na podszybiu.Bez tego w smród benzyzny i cisnienie oparów w zbiorniku były by problemem.Zjawisko podciśnienia w zbiorniku jest objawem prawidłowej pracy układu a szczelny korek wlewu nie pozwala zasysać lewego powietrza i chroni srodowisko przed oparami benzyzny.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Października 2010, 00:09:53 »
A nie mówiłem!
Swoją drogą, jak ktoś na zgaszonym silniku słyszy przy otwartej masce czasem ciche "brzęczenie przekaźnika", to to jest właśnie to ustrojstwo...
Tak więc nie kombinować, dokręcać korki, nie wpadać w panikę i używać szukajki...
Offline jadzka1233
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Października 2010, 08:00:51 »
No to treaz jeszcze napisz gdzie tego wszystkiego szukac? bo jak wpisywalem do szukajki "odpowietrzenie baku" itp nie znalazlem zbyt wielu intormacji...
