Autor Wątek: 7A-FE Nie pali na jeden gar... czasami.  (Przeczytany 8266 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: 7A-FE Nie pali na jeden gar... czasami.
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Października 2010, 19:29:25 »
Kolega Mario 987 ma do sprzedania wtryski od 7A-FE, jest w dziale sprzedam....
Dagon
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Października 2010, 20:05:03 »
Co za odzew  :grin: Dzieki
kolombo
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Listopada 2010, 13:26:46 »
Carinus te wtryski szare z 1,6 będą pasować zamiast niebieskich z 1,8? Jeśli tak to ile chcesz za nie? U mnie też niestety poleciał wtryskiwacz  :|
Dagon
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Listopada 2010, 13:59:09 »
Kolombo, poruszaj jeszcze wtryskiem i zobacz, czy coś się zmienia. U mnie poleciała uszczelka wtryskiwacza a nie wtrysk...  <zalamka> Teraz już wszystko bangla :P
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2010, 07:20:39 »
Nie mam pojęcia czy pasują,musisz sprawdzic jaki mają wydatek.
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2010, 11:43:46 »
Ja zamontowałem u siebie szare zamiast niebieskich, ale musiałem wymienić wszystlie, bo mają inne gabaryty i  inną uszczlkę.
kolombo
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Listopada 2010, 20:50:03 »
Dagon pokręciłem wtryskiem ale nic się nie zmienia. Trzeba będzie jednak wymienic wtrysk.   :|
czupryn
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Grudnia 2010, 14:24:17 »
U mnie to samo,wymienilem wsio od swiec po cewke+filtr(wszycho ASO)poprawilo sie po wlaniu STP do czyszczenia wtryskow i pytanie jest czy jak sie zawiesza wtrysk albo siada to tez nie chodzi na wolnych? Bo u mnie na zimnym silniku ok jak sie rozgrzeje to czasem chodzi na trzy ale dzieje sie to przy jednostajnej predkosci lub gdy probuje z jednostajnej przyspieszyc delikatnie i wtedy zaczyna pyrgac choc nie zawsze i po zatrzymaniu chodzi na trzy nawet na wolnych i jest to zawsze czwarty gar i za chwile wraca do normy nie kopci nie rzuca nawet prawie normalnie sie wkreca.Wtrysk,szlam lub woda w zbiorniku?
