Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 611208 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #135 dnia: 13 Marca 2015, 22:08:21 »
taki filtr trzeba zobaczyć, a nie sztywno pisać
zgadza się. U moich Rodziców nie ma asfaltu na ulicy i w Avensis co przegląd czyli około 14 tysięcy okazuje się, że filtr powietrza jest szary lub czarny. Po 60 tysiącach byłby chyba smołą.
Robsajson
« Odpowiedź #136 dnia: 13 Marca 2015, 22:09:59 »
Stara szkoła głosi, że filtr powietrza wymienia się razem z olejem a filtr paliwa co drugi nowy olej.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #137 dnia: 13 Marca 2015, 22:11:11 »
I dobrze głosi  :good:
Robsajson
« Odpowiedź #138 dnia: 13 Marca 2015, 22:21:44 »
Filtr oleju w firmowym Sprinterze ma 75kkm ale przecież ciągle dolewamy olej  <zalamka>
Ten nie był wymieniany od 3 lat.Kontrolka czasami puszcza mi oczko ale znudziło mi się wieczne przypominanie szefowi   :song:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #139 dnia: 14 Marca 2015, 13:34:50 »
Ten Twój szef, to niezły dusigrosz :cheesy:
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline mikolajcz
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #140 dnia: 14 Marca 2015, 19:57:30 »
Mam pytanie
Jak się przygotować do pierwszego przeglądu (rocznego)
- czy mogę zabrać ze sobą olej do wymiany (jaki typ oleju), powyżej wyczytałem wyczytałem, ze TGMO 0w20 – szukałem na Allegro i nic nie mogłem znaleźć podobnego. Znalazłem 0W-20 Mobila i inne, a jakie powinien być konkretny aby się nie krzywili ?
Czy wcześniej ustalić przed Przeglądem, że przyjadę ze swoim olejem ? coby nie było obciachu
- dobrze też uzupełnić płyn w spryskiwaczu ( np.organika car)
Co można jeszcze zrobić (kupić na allegro) aby nie przepłacać?
PS. Dzięki za podpowiedź odnośnie oleju i płynu  :-)
znalazłem coś takiego, czy to jest odpowiedni?
http://allegro.pl/olej-eneos-premium-ultra-0w20-1l-japan-legnica-i5161962315.html
 :shock:
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 20:05:54 wysłana przez mikolajcz »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #141 dnia: 14 Marca 2015, 20:12:16 »
Marna szansa, że znajdzies toyotowski 0W20, mnie się udało mega fartem na OLX
Nigdy tego nie robiłam, po prostu informuję przy biurku, że olej jest w bagażniku.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #142 dnia: 14 Marca 2015, 20:12:40 »
Ten TGMO jest bardzo ciężko dostępny na "czarnym rynku". Tu muszą wypowiedzieć się specjaliści ale ja bym raczej zalał oryginalny olej. Nie wiem czy jakiś inny nie będzie później pretekstem do podważenia gwarancji? Kiedyś w służbowym Renault w ASO robili całe dochodzenie czy na pewno elf był lany.
Ja prz ostatnim przeglądzie zameldowałem w serwisie, że będę miał swój olej. Zaproponowali ich olej ow20 i  rabat z 89 do 55 zł za litr. Wziąłem po takiej cenie.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 20:17:20 wysłana przez Slavarok »
Offline mikolajcz
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #143 dnia: 14 Marca 2015, 20:19:06 »
Wiesz jak tam jest. ONI są władcami - już to sprawdziłem. Tylko przed zakupem jesteś WAŻNY  - no niestety po zakupie już nie (zresztą jak wszędzie).  Nie wiem jak będzie w serwisie, ale nie chciałbym się tam z nimi ani wykłócać ani prosić, bo ONI dzięki nam żyją ale o tym to nie wiedzą.
Chciałbym aby bez łaski - olej zobaczyli, pomarudzili i nic nie mieli przeciwko co do wymiany. Najlepiej byłoby aby był taki sam jaki by mi zaproponowali.
Offline mikolajcz
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #144 dnia: 14 Marca 2015, 20:21:19 »
tak, to chyba byłaby wersja ok
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #145 dnia: 14 Marca 2015, 20:21:57 »
  znalazłem coś takiego, czy to jest odpowiedni? http://allegro.pl/olej-eneos-premium-ultra-0w20-1l-japan-legnica-i5161962315.html :shock:
Dobry olej, Paba mi go polecał. A on się zna jak mało kto.
Offline mikolajcz
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #146 dnia: 14 Marca 2015, 20:27:36 »
Ok, dzięki
A co jeszcze mogę zakupić wcześniej, co prawda samochód nowy więc nie myślę aby jeszcze dużo zostało. :cheesy:
Aktualnie kończy mi się płyn w spriskiwaczu - no i idę kupić polecany Organika w Biedronce  :-)
dzieki
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 20:31:38 wysłana przez mikolajcz »
Robsajson
« Odpowiedź #147 dnia: 15 Marca 2015, 22:53:23 »
Sknerus McKwacz  <zalamka>
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #148 dnia: 15 Marca 2015, 23:01:14 »
a nie możesz po prostu wlać sobie płyn przed wizytą w ASO?  :o jak Ci się całkowicie skończy płyn to będziesz jeździł z pustym zbiornikiem aż do wizyty w ASO? przecież nie spuszczą go by dolać tego, którego oni używają?! nie rozumiem tego problemu  :shock: :cheesy:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #149 dnia: 15 Marca 2015, 23:06:50 »
ja też średnio  :cheesy: Ale tankować chyba nie jeździsz do ASO?  :o
