Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 611409 razy)
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #585 dnia: 21 Stycznia 2019, 11:34:40 »
Ja zrobilem przeglad po 180kkm czyli to samo co 90kkm we wlasnym zakresie i wynioslo mnie to duzo mniej. Swiece irydowe Bosch ok. 120zl za 4 szt., filtr powierrza i oleju po ok. 35zl/szt. do tego koszt oleju w zaleznosci co kto leje. Wymiana oleju i swiec u mechanika 60zl (tu nie ma filozofii i kazdy mechanik to zrobi), filtr powietrza sam wymienilem bo to prosta robota nie wymagajaca narzedzi, w sumie swiece tez moglem sam wymienic. Jedyny problem to plyn hamulcowy bo malo ktory mechanik bedzie wiedzial jak to zrobic.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #586 dnia: 21 Stycznia 2019, 17:03:14 »
W Carolinie wycenili przegląd po 75000 km na ok. 1000 zł.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #587 dnia: 21 Stycznia 2019, 17:52:54 »
Jeżeli to Carolina z Bielska (Czechowic) to jeden z droższych serwisów w okolicy, więc ich cenami bym się nie sugerował
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #588 dnia: 24 Stycznia 2019, 21:55:17 »
Toyota Marki 75000 km przegląd olej 0W20 filtr oleju filtr węglowy - 873 zł 67 gr
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #589 dnia: 25 Stycznia 2019, 09:05:44 »
zawsze to już ok. 130 zł taniej.... nie dało się żadnego rabatu wynegocjować?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #590 dnia: 25 Stycznia 2019, 09:49:50 »
A robiłeś:
1. Wymiana oleju w skrzyni
2. Smarowanie prowadnic hamulców
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #591 dnia: 25 Stycznia 2019, 18:48:57 »
Dało się 71 zł i 22 gr.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #592 dnia: 25 Stycznia 2019, 22:48:06 »
Faktycznie  , stopień trudności podobny do wyważenia kół, no chyba że ,,mechanik ,, skończył szkołę cukierniczą , ale z braku pracy otworzył mechanikę pojazdową.
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #593 dnia: 25 Stycznia 2019, 23:53:48 »
Nie wymienialem plynu hamulcowego ale podobno w hybrydzie komputer potrzebny.
« Odpowiedź #594 dnia: 26 Stycznia 2019, 05:18:39 »
Może i w ASO potrzebują  :cool. Na pewno potrzeba do tego 2 osób.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #595 dnia: 26 Stycznia 2019, 05:52:29 »
Ja robie to sam tylko drugą osoba jest sprytne uzadzenie do odsysania :grin:
« Odpowiedź #596 dnia: 03 Lutego 2019, 20:55:37 »
Gdyby kogoś jeszcze ASO chciało naciągnąć na płatny test baterii, to jest on konieczny tylko w ostatnim roku 5 letniej gwarancji lub musi być wykonany przed osiągnięciem przebiegu 100 000 km. Nie jest tak, że trzeba go robić odpłatnie po 85 000km, jeśli auto robi rocznie np. tylko 10 000km.
Szanowny Panie,
Informujemy, że test akumulatora hybrydowego jest dodatkowo płatny.
Gwarancja na akumulator hybrydowy wynosi 5 lat / 100 000 km (co pierwsze nastąpi).
Test wykonany po upływie 4 lat od daty rozpoczęcia gwarancji lub po 85 000 km przebiegu powoduje zawarcie kontraktu (1 rok / 15 000 km) na akumulator hybrydowy.
Test wykonany był przy przebiegu 85 282 km, więc skutkował zawarciem kontraktu.
Brak testu w tym czasie nie skutkowałby utratą gwarancji 5 lat / 100 000 km na akumulator hybrydowy.
Z poważaniem,
XXXX
Koordynator ds. Kontaktów z Klientami
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #597 dnia: 07 Lutego 2019, 10:45:42 »
Szanowny Panie,
Z poważaniem,
XXXX
No i jak to jest. Wszędzie mówią o 10 letniej gwarancji na baterie w HB. Tu kolega cytuje o 5 letniej gwarancji a mi serwis (umawiam na akcje serwisową poduszek) powiedział że jak nie robię corocznego przeglądu, testu to gwarancji nie ma.
Ma 9 letnie auto i myślałem że zrobię test baterii i przedłużą o następny rok (taki info dostałem w zeszłym roku jak pytałem o Yariskę córki)
Macie jakieś doświadczenia w rozmowach z ASO?
« Odpowiedź #598 dnia: 07 Lutego 2019, 11:41:51 »
Gwarancja na baterię jest 10 letnia. Pierwsze 5 lat (z limitem 100 000km) jest bezpłatne (w cenie auta) i wtedy nie musisz robić żadnego testu baterii. W ostatnim roku 5-letniej gwarancji, ale przed osiągnięciem 100 000km musisz zrobić płatny test co skutkuje rozpoczęciem kontraktu (gwarancji) na kolejny rok. Możesz taki kontrakt przedłużać aż do 10 lat.
W Twoim przypadku wszystko się zgadza, zrób test baterii i będziesz miał kolejny rok gwarancji. Ale wystarczy sam test baterii który kosztuje dokładnie 200zł a nie cały przegląd.
Ja mam auto czteroletnie które było jeszcze na gwarancji producenta i ASO naciągnęło mnie na płatny test który wcale nie był potrzebny.
Elementy układu hybrydowego posiadają gwarancję producenta na 5 lat lub 100 000 km (co wcześniej nastąpi). Jednak jeżeli Twój samochód pomyślnie przejdzie test układu hybrydowego, to gwarancja na akumulator hybrydowy może zostać przedłużona o kolejny rok lub 15 000 km (co wcześniej nastąpi). Gwarancję tę możesz corocznie odnawiać aż do osiągnięcia przez samochód wieku 10 lat.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2019, 12:09:29 wysłana przez mariuszs »
Offline hesus
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #599 dnia: 07 Lutego 2019, 18:45:28 »
Chodzeń Czerniakowska, Auris II Hybrid pierwszy przegląd + filtr kabinowy 835zł - na przegląd zniżka 20%
