Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 611324 razy)
Offline Jurash
  • Wiadomości: 49
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #675 dnia: 23 Listopada 2019, 16:06:27 »
Ale że Ci zalali 5w30 ? Masakra :wallbash:
Piotrek, niepotrzebnie się tym ekscytujesz. Było mi obojętne jakim olejem zaleją mi silnik. W naszych warunkach klimatycznych to "0W", jest bez znaczenia, bo mówimy tu o temperaturach rzędu minus 50, 60 st.C. Zalali 5W-30 i nie ma co szat rozdzierać, bo silnik będzie lepiej chroniony, a ubytek mocy z tego powodu pomijalny.
Jeśli mąż otwiera żonie drzwi samochodu - znaczy, że to nowy samochód albo nowa żona.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #676 dnia: 23 Listopada 2019, 16:10:58 »
Może chodzi bardziej o to, że do silnika 1.33 zalecany jest wyłącznie 0w20 z uwagi na powstawanie nagarow itd. Bo chyba taki silnik masz w Aurisie sądząc po wlanej objętości.
Offline Jurash
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #677 dnia: 23 Listopada 2019, 17:23:06 »
Może tak. ale uważam że 0W-20 jest zdecydowanie przereklamowany, co zawdzięcza obiegowym opinią o swojej wyjątkowości.
Instrukcja obsługi dopuszcza, żeby nie napisać zaleca, obok oleju 0W-20-, również olej 5W-30.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2019, 17:51:54 wysłana przez Jurash »
Offline robert1973
« Odpowiedź #678 dnia: 04 Grudnia 2019, 21:40:30 »
Dzisiaj odebrałem Auris hybrydę 1800 PLN bez paru groszy..... Przegląd 60k km (duży)gwarancja na akku hybrydy(z testem)+zmiana ogumienia+tylna wycieraczka+jakieś spinki. W cenie mycie i auto zastępcze na 24h ASO Czajka w Chorzowie
« Odpowiedź #679 dnia: 02 Stycznia 2020, 17:06:33 »
Auris II FL Hybrid - przeglądy ASO Toyota Zielona Góra
15 000 km - koszt 679,33 zł (wymiana olej SHELL HELIX Ultra 0W-20 SN + filtr, filtr kabinowy węglowy)
30 000 km - koszt 865,11 zł (wymiana olej SHELL HELIX Ultra 0W-20 SN + filtr, filtr kabinowy węglowy, płyn hamulcowy, test układu hybrydowego)
45 000 km - koszt 613,42 zł (wymiana olej SHELL HELIX Ultra 0W-20 SN + filtr, filtr kabinowy węglowy, test układu hybrydowego)
60 000 km - koszt 907,90 zł (wymiana olej SHELL HELIX Ultra 0W-20 SN + filtr, filtr powietrza, płyn hamulcowy, test układu hybrydowego, przegląd powłoki lakierniczej)
Offline beny.rac
« Odpowiedź #680 dnia: 03 Stycznia 2020, 20:22:02 »
Aktualnie rozgladam sie za Toyota Auris 1.8 Hybrid i zastanawia mnie jedna rzecz :
- przy jakim przebiegu wg serwisu wymieniane sa drozsze czesci np swiece , tarcze klocki  itp.
Pytam poniewaz szukam auta z 2015/2016 i nie wiem czy warto doplacac 1-2 k euro do auta z nizszym przebiegiem np 100-120 K czy smialo mozna szukac z przebiegiem ok 140/150 K km .
Przy zwyklych silnikach benzynowych spory koszt to wymiana rozrzadu itp a jak jest w przypadku hybrydy ?
« Odpowiedź #681 dnia: 04 Stycznia 2020, 03:44:41 »
Świece co 90tys, tarcze podobnie. Hybryda 1.8 jest na łańcuchu.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2020, 03:46:14 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #682 dnia: 10 Stycznia 2020, 18:12:39 »
Tarcze 90tys? Jak będę dobre to też wymieniasz? :)
« Odpowiedź #683 dnia: 10 Stycznia 2020, 19:18:34 »
Czy były dobre to nie wiem. Auto kupiłem z przebiegiem 105tys i były NOWE tarcze z tyłu o czym poinformował mnie sprzedający pracownik ASO i sam naocznie to potwierdziłem. Przednie wymieniłem przy ok 200tys i te na pewno nie były "dobre". A co mówi manual o tarczach?  :o
« Odpowiedź #684 dnia: 10 Stycznia 2020, 19:22:48 »
Plan serwisowy mówi aby sprawdzać ich stan co 15000km lub 12 miesięcy. Wymiana jest wtedy gdy się zużyją, a to zależy już od tego jak często korzystasz z rekuperacji - warto korzystać ;)
https://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/67ad3b19c71643719143f68802b7310a.pdf
Zgodnie z powyższym regularnie wymienia się tylko olej, filtry i płyn hamulcowy, resztę się sprawdza. Nie ma planowanych wymian oprócz świec co 90000km. Przegląd w ASO jest drogi. W celu utrzymania gwarancji na napęd hybrydowy przez 10 lat trzeba jechać na test do ASO - 200zł.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2020, 19:36:19 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #685 dnia: 22 Stycznia 2020, 20:45:02 »
Czy wymieniacie filtr powietrza w silniku? Wydaje mi się że ASO nigdy go nie ruszało.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #686 dnia: 22 Stycznia 2020, 22:05:11 »
Oczywiście, średnio co 2 lata wymieniam. Do tej jakości kosztuje kilkadziesiąt złotych.
ASO raz zapytalo czy wymienić mi filtr na przeglądzie, mimo że rok wcześniej był wymieniany, z uwagi na warunki w jakich jeździłem był brudny. Sprawdziłem po wyjeździe od nich czy rzeczywiście wymienili ;) i tak, zrobili to.
Offline Le$zek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #687 dnia: 26 Stycznia 2020, 13:48:37 »
Witam zbliża mi się na marzec pierwszy servis w ASO, pacjentem jest TOYTOA AURIS 1.6 z 2018 roku - bo kupiona na wyprzedaży rocznika w 2019 roku.
Pytanie jest takie co oni wymieniają na pierwszym serwisie i czy warto coś im jeszcze powiedzieć aby dodatkowo wymienili ?
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #688 dnia: 02 Lutego 2020, 13:13:11 »
Wymieniają olej i filtr oleju, reszta jest tylko sprawdzana, masz książkę gwarancyjną , tam jest wszystko opisane co ile km jest wymiana a co ile przegląd poszczególnych części i czynności serwisowych.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2020, 13:16:04 wysłana przez edison »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #689 dnia: 28 Lutego 2020, 15:35:55 »
Przegląd po 60 kkm Auris TS Hybrid (2017)
ASO Toyota Łódź
1153,32 PLN
Wszystkie materiały po stronie serwisu.
