Autor Wątek: Felgi, opony a komfort jazdy...  (Przeczytany 32560 razy)
NoAbla
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Stycznia 2005, 19:51:10 »
pankuba, najlepsze sa Gislavedy
Pigletto
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Stycznia 2005, 11:55:04 »
A ja mam Frigo i nie narzekam. Wątek dotyczył rozmiarów itp. więc nie zbaczajmy z tematu ;)
TRD
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Stycznia 2005, 23:42:01 »
a czy felgi 15 przy 75 koniach mocno zwolnią mi toykę??
kefasneo
ja rolle z 97 roku i 75koników
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Stycznia 2005, 23:15:03 »
opony 175/65/14 ciśnienie przód 2,2 tył 2,0 i wydaje sięże to jest optimum/ nie wyobrażam sobie opon 195/50/15 bo bym sie na nich wlekł jak żółw i palił jak smok/ jak 15" to ja teoretycznie zastanowiłbym sie nad 175/55 lub 60 z felgą o szerokości 5,5-6,0"/ uważam że zamiast montowania szerszych opon dla poprawy trakcji lepiej byłoby założyć sprężyny obniżające np. o 30mm plus profil 65 bo i tak nie jestem Szummacherem
yanik
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lutego 2005, 11:52:11 »
Cytat: kefasneo
zastanawiające... czy ktoś ma praktyczne doświadczenia w tej kwestii??  - zmieniał fele na wieksze i mniejszy profil opony - jak to sie ma do komfortu i spalania? Co do komfortu to sie zgodze ze bedzie twardsza ale różnica pomiedzy 175 a 195 to 20 mm czyli 2 cm - moim zdaniem jeśli to sie przełoży na max 0,5 l./100 to max - no ale może mi sie wydawać...
Szczerze mówiąc jak sie zrobi ciepło to chce u siebie założyć 205/45/16 zimówki mam standartowe 175/65/14... troche mnie bardziej potrzęsie ale myśle że nie zbankrutuje na wachę....
kefasneo
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lutego 2005, 12:59:58 »
jest też kwestia przekłamania liczników; właściwie chodzi o to aby średnica max koła nie była większa od standardowej; do corolli 92-97r. w katalogu d&w są felgi plus gumy 205/40/17
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Lutego 2005, 14:27:43 »
Cytat: yanik
Cytat: kefasneo
No troszke tego potestowałem z moich obserwacji wynika ze na profilu 195/50 to trzęsie strasznie ale mam obnizoną i utwardzoną zawieche za to w zakrętach marzenie no i chamowanie lepsze. Co do 205 nie miałem z opini innych to koszmar na koleinach i na mokrym. Na 195 jak jest mokro to juz trzeba uważać. No i koleiny  :aduh
BMW E46 320d
Mini Cooper
[Kuba]
Re: ja rolle z 97 roku i 75koników
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lutego 2005, 12:34:03 »
Cytat: kefasneo
było felga 14", opona 165/70 jest felga 15", opona 185/55.
Różnic w osiągach nie stwierdzono, spalanie również nie odbiega zbytnio od poprzednich wskazań, natomiast właściwości trakcyjne poprawiły siędośc istotnie. Naprawdęnie wiem na jakiej podstawie ten wniosek... Wprawdzie moja rolka ma 86 KM, ale nie sądzężeby to akurat miało znaczenie.
Baxon
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Kwietnia 2005, 00:10:51 »
Cześć, Sorki z wykopuje stary wątek ale chce założyć na felgi 14 opony 185/65/14 i jak dobrze rozumiem wejdą i będzie ok, mimo zalecanych 165/70/14. Dlaczego takie bo trafiłem w promocyjnej cenie..
Pozdr
[Kuba]
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Kwietnia 2005, 08:01:51 »
Cytat: Baxon
Cześć, Sorki z wykopuje stary wątek ale chce założyć na felgi 14 opony 185/65/14 i jak dobrze rozumiem wejdą i będzie ok, mimo zalecanych 165/70/14. Dlaczego takie bo trafiłem w promocyjnej cenie...
Wejsc wejdą, ale sprawdz sobie np. na opony.pl o ile bedzie Ci przeklamywal licznik.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Kwietnia 2005, 10:17:25 »
Przydalo by sie przyjzec dacie waznosci a raczej produkcji tych promocyjnych opon, moj sasiad wulkanizator kila razy odeslal caly transport starych zlezalych opon z np. Debicy.... ;-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Pigletto
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Kwietnia 2005, 10:57:44 »
gdzieś już był wątek z podanymi rozmiarami opon - w FAQ powinien być (ehh.. po przeniesieniu forum na inny serwer obrazek wylecial... wiec nie ma tego). 185/65/14 to rozmiar podawany przez Toyote dla silnikow 1.6.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Kwietnia 2005, 11:29:24 »
Cytat: Pigletto
Obrazek to pewnie jest tylko link do niego sie wywalił. Daj znać co to za obrazek to poszukam.
BMW E46 320d
Mini Cooper
pankuba
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Kwietnia 2005, 11:32:39 »
Cytat: Baxon
Pozdr
Z tego co pamiętam ja w swojej miałem taką wlepkęw schowku i tam były 3 rozmiary dopuszczone 165, 175 i 185 tyle ze z odp. wysokoscią. O ile dobrze kojarzęto 185 powinna być na 60, ale ja też jeździłem na 65 i było git  :wink:  :lol: przekłamanie ok 1%
tu masz dobry kalkulatorek
Baxon
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Kwietnia 2005, 16:58:12 »
Ok, założyłem dziś rano:)) I działają. Pojeździłem troche i jest super, lepiej tłuia warszawskie dziury, wiem że moze być ciut wieksze spalanie ale cóż w porównaniu z ,,zaletami" dwu letnich barumów to wole te. Przynajmniej zatrzymam siętam gdzie chce. A sceptykom ,,promocyjnych cen" to powiem że otrzymałem je od zaprzyjażnionej firmy leasingowej i ci co oglądali włącznie z wulanizatorami powiedzieli ze ok. Więc jeżdze ...zobaczymy co będzie. Wiem jedno że niski profil nie ma sensu do miasta
