Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357447 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #120 dnia: 23 Października 2014, 13:38:17 »
czy na tarczobeben wejdzie ori stalówka 13 z yarisa?
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #121 dnia: 23 Października 2014, 13:44:31 »
Ok może to napisałem troche niezrozumiale. Chodzi o to że posiadam oryginalne stalowe felgi w rozmiarze 13cali na których yaris wyszedł z fabryki w 2000roku, ale z tyłu miałem bęben. Z powodów głupoty byłem zmuszony zmienić belkę i postanowiłem zastąpić ją belką z YTS z tarczobębnem. Z tego co sie orientuje to tarcza z tyłu ma większą średnice niż przednia i teraz sie zastanawiam czy mi na nią wejdzie stalówka w rozmiarze 13cali czy musze zakupić wieksze felgi na zime.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #122 dnia: 23 Października 2014, 13:47:17 »
A nie możesz zdjąć koło i po prostu przymierzyć...?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #123 dnia: 23 Października 2014, 13:50:56 »
tak wiem moge to przecież sprawdzić podnosząc auto sciągająć koło i spróbować założyć tamto ale może ktoś to już sprawdzał :)
chyba nikt
Offline abeber
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #124 dnia: 24 Października 2014, 15:57:21 »
Raczej minimum 14 cali. bynajmniej u mnie tak jest
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #125 dnia: 24 Października 2014, 18:29:44 »
Tak potrzeba 14 na tarcze 269mm
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #126 dnia: 24 Października 2014, 18:45:00 »
Ależ bezsensowne i nieprawdziwe generalizacje, przecież ja jeżdżę na 13. Poza tym to nie tył jest problemem przy 13` a przód, bo mimo mniejszej tarczy jest dużo większy zacisk.
Pisałem to już z 14276 razy ale jeszcze napiszę dla Ciebie MrowA. Wszystko zależy od ET. Na przód wchodzi felga 13` ale ET 20. Większe ET nie podejdzie, choć to też zależy od felgi.
Na tył wejdą felgi na moje oko do ET 30-35. Proponuję Ci starym indiańskim sposobem zdjąć koło i przymierzyć. Bo istnieje duża szansa, że będzie pasować albo wystarczy drobny dystans (5-7mm) który wyjdzie taniej niż zmiana kół.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #127 dnia: 25 Października 2014, 13:08:16 »
davidoff masz racje  :) ale gdzie on znajdzie stalówki z et 30
prawidłowe et to 45
Offline Gucio
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #128 dnia: 20 Listopada 2014, 13:24:56 »
Trochę ten wątek urósł, a pierwszy post niestety nie spaja przydatnych informacji.
Ktoś pomoże dobrać wymiary felg i opon do Yarisa I?
Dylemat mam między 15 a 16". Nie chcę robić z niego kozy, więc dodatkowo pewnie trzeba będzie obniżyć zawieszenie. Jak będzie ze skręcaniem? Na co zwrócić uwagę? Jakich ET i J się trzymać? Opony do 16 195/45 czy 195/40?
160 na blacie i tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #129 dnia: 20 Listopada 2014, 13:51:00 »
zależy jaki silnik, bez 1.5 czy 1.4 D4D do tematu 16" bym nie podchodził
wypowiem się o 15" bo takie mam
dużo tańsze 195/50/15 lub droższe oryginalne od TS 185/55/15
ja mam felgę na lato 6,5; ET38 jest ok
oryginalna od TS ma 5,5; ET45
wonski miał u siebie 16" od Corolli E12 TS (6,0; ET45)
nie wiem jaką miał oponę: albo 195/45 albo 195/40
TIIDA '09
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #130 dnia: 09 Grudnia 2014, 15:46:42 »
orientuje sie ktoś czy felgi o tych parametrach 7,5Jx16 et35 wejda do Yariski I gen?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #131 dnia: 09 Grudnia 2014, 15:59:45 »
Oczywiście, że wejdą ale zakładając opony nie podałeś jakie?
 nie wiadomo czy nie będą obcierać
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #132 dnia: 09 Grudnia 2014, 19:23:23 »
jezeli wleci taka felga to będzie lekki naciąg a nie balon jak mam w tej chwili. generalnie chodzi mi o to czy felga nie bedzie ocierać o belke bo wiem ze teraz niedużo jest miejsca między felgą a belką aczkolwiek nie wiem jakie jest et
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #133 dnia: 21 Grudnia 2014, 23:45:24 »
Mocno zastanawiam się nad felgami do mojego Yarka. Oglądam sobie i napaliłem się na:
- Sparco RTT Matt Black 6,00x15 4x100.00 ET35,00
lub
- DEZENT RE dark 6,00x15 4x100.00 ET44,00
ktoś coś?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2014, 23:49:49 wysłana przez Swoop »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #134 dnia: 22 Grudnia 2014, 00:40:47 »
Nie chcesz 16tek z CTS i 195/55/16?  :grin:
