Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 356971 razy)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Stycznia 2013, 17:12:07 »
będzie pasowała i nie powinno nic ocierać. 195 to wystarczająca szerokość, drobny naciąg w niczym nie przeszkadza.
korba69
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Stycznia 2013, 19:10:47 »
no wlaśnie! nie powinno czy nie będzie obcierało i czy zmieści się. 1.3 to nie ts  :-)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2013, 21:08:03 »
Nie będzie obcierało. Poza tym do 1,3 podejdzie więcej felg niż do TSa, bo jest wyższy.
korba69
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lutego 2013, 13:57:46 »
fakt jest wyższy. to może wcale nie musze kombinować z oponami 195/45 tylko zapakować tam 205/55. przypominam że felgi od avensisa które mnie interesują są szersze o pół cala od tych pakowanych do ts a?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2013, 14:01:54 wysłana przez paba »
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2013, 17:28:34 »
te od TSa są oryginalnie 185. 6j jest idealne dla szerokości 195. Weź pod uwagę, że szersza opona mocno zamuli auto. Pomijając fakt dużych i ciężkich felg.
I zdecyduj się w których temacie chcesz ze mną pisać o tym samym, bo ja już nie ogarniam gdzie odpowiadać :wallbash:
korba69
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2013, 17:59:06 »
spoko! tyle ze malo ludzi odwiedza ten watek. 1.3 nawet na 14' zamula. dobrze ze nie zdecydowalem sie 7,5 z rantem bo przy laczu225 dopiero jarek by przymulal. najlepiej bedzie jak spotkam sie z kims kto jezdzi ts-em albo avensisem i przeloze na momnt kola :) szkoda mi ryzykowac kasy! fele 8stow kapcie drugie tyle! chociaz efekt wizualny napewno bedzie konkretny :)
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Lutego 2013, 20:53:54 »
Fabryczna felga ma szerokość 5,5 i et 45 w nowym Yarisie.
Znalazłem felgi o szerokości 6 i et 45 czy ten rozmiar się sprawdzi?
Czy lepiej et 38?
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Lutego 2013, 21:22:43 »
Felga 6j będzie bardziej wysunięta od 5,5 przy tym samym ET o 1/4 cala, czyli ~6,3mm. Przy ET38 będzie jeszcze 7mm dalej.
Myślę, że oba powinny się zmieścić, bo w Yarisach te koła są mocno schowane ale bliżej oryginałowi jest ET 45 :-)
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Lutego 2013, 18:28:14 »
Wejdzie Ci na luzie, ja mam 7j, ET45 i nic nie obciera a samochód nabrał od razu lepszego wyglądu.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lutego 2013, 17:12:30 »
Ja mam et40 7j i jeszcze bym dystansik dołożył :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Lutego 2013, 17:15:48 »
ja mam tych swoich momo 6,5 i et38
sprężyny obniżające nie wiem ile, ale niżej niż w TS i nie obciera
TIIDA '09
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lutego 2013, 18:25:33 »
Mam jeszcze pytanie jakie nakretki kupić?
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lutego 2013, 20:30:23 »
takie, żeby pasowały do gniazd w felgach
korba69
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Lutego 2013, 21:41:14 »
kupilem fele od tsa. sruby te same co do stalowych standardowych???
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Lutego 2013, 00:41:51 »
Nie. Tzn śruby to moze i takie same ale nakretki inne :cheesy:
Takie:
W ASO chyba 27zl sztuka jak ja potrzebowałem, na alledrogo kupilem za 7zl sztuka. Ktos z forum miał komplet na sprzedaz z tego co pamietam.
Srebrna Strzała!
