Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357323 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #195 dnia: 05 Kwietnia 2016, 17:50:12 »
odpowiednią oponą będzie 195 / 55 / 15,
185/60/15
S3ba
« Odpowiedź #196 dnia: 05 Kwietnia 2016, 18:59:28 »
Teraz przyszedł czas na wybór opon. Wyczytałem, że do tych felg, które mają: - rozstaw śrub 4x100, - szerokość felgi 7J, - osadzenie felgi ET 35, - otwór centrujący 64mm. Założone są pierścienie centrujące o średnicy 56,1mm,
Z tym, że właśnie wszędzie piszą, że na felgę 7J 15" najlepiej jest zakładać oponę o szerokości /195/  :o
Nie chcę, żeby opona była naciągnięta.
Chodziło mi bardziej właśnie o info czy przy takiej szerokości do mojej Yariski wejdzie coś wyższego niż /55/ przy szerokości /195/
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #197 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:04:29 »
Rozglądam się za alu do mojej YII ale mam dylemat.
Mam ładne dunlopy z 2013r. letnie 185/60R15 ... jak je kupowałem to nie planowałem alusów...
Kusi mnie 195 lub 205/50R16
Tylko jakbym zdecydował się na 16" to ten dunlopy letnie musiałyby pójść na sprzedaż.
Ktoś się może wypowiedzieć jak się ma yaris na 16" alu 195 lub 205/50R16 do spalania i jak zareaguje na to zawieszenie ?
wiadomo szersza oponka - wieksze spalanie, szersza oponka - wiecej dziur łapie.
Szukać 15" alu i zostawić te letnie dunlopy które mam czy rozglądać się za 16" ? Wiadomo na 16" będzie ładniej wyglądał.
Czy ET alu powinno być takie lub podobne jak stalówek ?
YII 1.3 2008
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #198 dnia: 07 Kwietnia 2016, 20:12:22 »
Czy ET alu powinno być takie  jak stalówek ?
jeśli jest właściwe to tak dla tego samego rozmiaru
Offline piother
« Odpowiedź #199 dnia: 16 Czerwca 2016, 11:11:17 »
Czy do yarisa II 2011 rok podejdą mi felgi:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-nissan-note-mikra-k12-k13-16-i5790313210.html#thumb/1
lub
http://allegro.pl/felgi-nissan-16-4x100-cena-za-komplet-i6189312571.html
do tego opony 205/55/16? nie będzie nic obcierało etc?
Offline piother
« Odpowiedź #201 dnia: 16 Czerwca 2016, 13:56:51 »
Felgi mają 60 ja mam 54. Pierścienie chyba załatwią sprawę? Bardziej pytam po kątem dobijania do nadkola, ocierania itd.
Offline Ciut
  • Wiadomości: 49
szersze felgi
« Odpowiedź #202 dnia: 23 Czerwca 2016, 01:31:01 »
Czy felgi et 35 7j Będą pasować do yts et 45 czy może być problem;)?
Offline jkubic
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #203 dnia: 19 Października 2016, 17:54:00 »
Witam. Chciałbym kupić felgi aluminiowe do Toyoty Yaris z 2015 roku. Znalazłem felgi 5,5J x 15 ET 45, a oryginalne powinny być 5x15 ET 39. Czy ta niewielka różnica ma znaczenie, czy felgi będą pasowały? Bardzo proszę o poradę.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #204 dnia: 19 Października 2016, 18:12:55 »
będą
Offline Jokero
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #205 dnia: 03 Listopada 2016, 14:00:48 »
Witam mam Yaris'a I i mam zalozone opony letnie 175/65 r14 a chce zime na 15' i teraz pytanie jakie opony bo np. 185/60 obcieraja
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #206 dnia: 04 Listopada 2016, 02:43:58 »
kwestia również szerokości felg oraz ET jeździłem dwa sezony na oponie 185/55 r15 i na ani na serii ani na -70mm nic mi nie tarło...
Offline Jokero
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #207 dnia: 04 Listopada 2016, 09:13:58 »
Felga to BBS et 35 6jx15 i ogólnie Yaris chyba obniżony
Offline MrowA
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #208 dnia: 04 Listopada 2016, 11:47:39 »
Dobra udało mi sie znaleźć parametry moich starych felg. 15" 7j  et 35 nic mi nigdy nie tarło. trze Ci po błotnikach czy gdzieś coś w środku? załóż opone 185/55 nic nie powinno trzeć i licznik nie bedzie kłamał.
Offline Jokero
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #209 dnia: 05 Listopada 2016, 09:07:41 »
Trze o nadkole i amortyzator ale tylko z prawej strony
