Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357037 razy)
korba69
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Marca 2013, 21:52:28 »
do fel od ts'a musza byc nakretki plywajace czy przypasuja stozkowe tego typu??? http://allegro.pl/nakretki-do-felg-aluminiowych-m12x1-5-stozek-i3028563595.html
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
korba69
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Marca 2013, 08:06:10 »
ktos na forum pisal ze te nakretki sie na ch... nadaja. sa kiepskiej jakosci i 21 ciezko odkrecic. w toyocie licza sobie 20pare za sztuke a za uzywane w warsztacie 150zl za komplet. i tak moja zydowska oszczedna natura skloni sie ku tym po 5zetha za sztuke heheeh
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Marca 2013, 08:41:46 »
podalem przykladowa aukcje zeby zobrazowac ksztalt, to gdzie kupic i jakiej firmy to pelna swoboda kupujacego  :-)
Statystyki mówią,
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Marca 2013, 08:45:30 »
wonski, nabyłeś już laczki na felgi z CTSa? Kiedy jakieś fotki?  :-)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Marca 2013, 12:16:18 »
oponki jeszcze na etapie zakupu, podobnie jak 4 nakretki zabezpieczajace, w marcu chcę dopiąć zakupy, a montaz jak pozalewaja dziury po zimie  <diabel> sam nie moge sie doczekac  :-)
Statystyki mówią,
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Marca 2013, 14:05:22 »
RafVVT-I
Cy podejdą takie felgi do Yarisa?
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Marca 2013, 13:50:39 »
Witam. W związku z tym, że zbliża się wymiana zimówek na letnie zamierzam kupić jakieś alu do Yarisa I 1.0 Vvt-i. Szukałem już w wielu miejscach odpowiednich informacji i chciałbym się dowiedzieć czy podejdą mi takie alu?  http://moto.allegro.pl/6j14-et35-4x100-vw-renault-toyota-honda-suzuki-itd-i3012963543.html
Dodam, że mam już opony (Dayton 175,65,r14). Powiedzcie mi co oznacza "6j14et35". Co to 6j, et35? I felgi z jakim tym "et" podchodzą do Yarisek. I czy na felgach jest gdzieś podane coś o otworze centrującym. Kiedyś jak miałem megane (4x100), gość od którego kupowałem felgi (też 4x100 ale od kangoo) zapewniał że elegancko podejdą no i klops. Otwór centrujący był za mały.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: Cy podejdą takie felgi do Yarisa?
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Marca 2013, 17:29:57 »
6j to szerokość felgi w calach czyli 6"
14 to promień w calach czyli 14"
et35 to odsadzenie/offset w milimetrach czyli 35mm
felga 6J x 14 ET35 nada się z opona 175/65/14 do Y1 pod warunkiem że felga nie ma za małego otworu centrującego (za duży może być bo można pierścienie dać)
Otwór Y ma 54mm czyli względnie mały, mało które fele mają mniejszy
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2013, 17:31:30 wysłana przez Sacrum »
mobicar
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Marca 2013, 19:00:50 »
tak z głupa zapytam,do kangoo otwór to 60mm a do yarisa to 54.1,wiec jak moze z kangoo byc za mały?
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Marca 2013, 22:37:12 »
z głupa zapytałeś   <zolta>
z kangoo do megane przecież pisał  :cheesy:
RafVVT-I
« Odpowiedź #56 dnia: 06 Marca 2013, 09:29:47 »
Dzieki za info :) Et w Y-I było 45? Czy sprawdziły by sie felgi z et35?
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #57 dnia: 06 Marca 2013, 13:21:25 »
Chyba 45, w TS mam 5,5j et45. et35 podejdzie spokojnie, będzie nawet z korzyścią dla wyglądu i prowadzenia :-)
RafVVT-I
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Marca 2013, 09:37:24 »
Jeśli dobrze mi się wydaje to obecnie jak mam et45 a założe felgi z et35 to auto z każdej strony bedzie szersze o 10cm? czyli całościowo w sumie o 20cm?
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Marca 2013, 10:44:26 »
ale serio piszesz??
Statystyki mówią,
