Autor Wątek: Problem z dużym spalaniem 1.4 d4d  (Przeczytany 22784 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Problem z dużym spalaniem 1.4 d4d
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Listopada 2017, 17:52:36 »
U mnie wskazówka paliwa spada na połowę po przejechaniu min. 500 km (jeżdżę głównie na trasie, miasto może 20%).
Lampka rezerwy zapala się mniej więcej, gdy komputer pokazuje "Range 0" i wtedy wiem, że mam w baku ok. 7 litrów ropy.
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Listopada 2017, 18:44:50 »
Ooo widzisz. A u mnie tak od siedmiu miesięcy pierwszy raz . Zazwyczaj wskazówka była w połowie przy około 420-440km.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Listopada 2017, 20:40:32 »
Ja jeżdżę praktycznie cały czas na takich samych trasach, gdzie korki i spowolnienia są mniej więcej podobne niezależnie od okresu roku, więc i spalanie jest cały czas na podobnym poziomie. Myślę, że gdybym jeździł głównie po mieście to 6 litrów byłoby standardem (teraz 4,5).
Offline Pela
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Grudnia 2017, 16:32:50 »
Dokładnie
Czytałem ze bak ma 55 litrow a wchodzi 40 .
Najwiecej co wlałam to 43.
bak ma 50l
Gawith
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:48:48 »
A ja najwięcej wlałem 39 litrów. Jeśli bak ma 50l to w moim przypadku coś jest nie tak? Rezerwy jest 11l? Mało wiarygodne.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:18:28 »
U mnie w benzynie, wielokrotnie sprawdzone, jest ok. 9-9,5 l rezerwy. A 11l to więcej tylko o troszkę.
Spalanie - Motostat.pl
Gawith
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Grudnia 2017, 22:56:50 »
Czyli na rezerwie jestem w stanie przejechać praiwe 250km :D nieźle. A podobno na rezerwie aurisem można zrobić max 100km. Nie chce mi się w to wierzyć bo w corolli bak miałem 55l a wchodziło 50l zaraz po zapaleniu się rezerwy.
Czy zapalenie się rezerwy nie jest czasem uzależnione od średniego spalania?
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2017, 22:59:58 wysłana przez Gawith »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Grudnia 2017, 07:11:04 »
Raczej od stylu jazdy, warunków na drodz, jakości ropy itp.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Grudnia 2017, 08:55:04 »
Witam.
Ja w moim turboklekocie mam 45litrów zbiorniczek. Rezerwa się zapala i wchodzi koło 40-41 litrów.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Grudnia 2017, 16:50:30 »
Witam.
Jaką masz wersję?
Offline Pela
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Grudnia 2017, 17:47:21 »
Rownież masz Aurisa TS?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Grudnia 2017, 18:30:49 »
W instrukcji stoi jak byk, że bak ma 50 l.
Duża rezerwa wynika pewnie z tego, że w przypadku zużycia 100% paliwa ponowne odpalenie auta jest problematyczne...
Offline Ixemek
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Grudnia 2017, 18:31:35 »
Ja mam aurisa 1.4d4d kombi z 2013r.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Grudnia 2017, 18:37:54 »
no to masz taką wersję jak ja. W Twojej instrukcji napisano, że masz 45 l zbiornik?
Gawith
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Grudnia 2017, 20:13:20 »
Tak, wersja TS.
