Autor Wątek: wykres mocy i momentu w 1.0  (Przeczytany 10213 razy)
Brick
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2005, 12:55:03 »
Cytat: bigman
Cytat: FOKA
no daje tylko pare kucy bo mala moc, okolo 8% daje
czy jest jakaś zmierzona różnica w czasach sprintu?
ile to kosztuje? ile czasu zajmuje?
czy warto sięw to bawić to jazdy na codzień lub w trasy?
Podpisuje sie pod pytaniem...jak to ma sie w praktyce do osiagow? Jakie koszta?
CarinaGTI
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2005, 16:25:10 »
wszystko zależy i tak od kierowcy :-DD le[pszy może pojechać lepiej zwykłym 1.0 niż schipowanym średni keirowca - to fakt  8)
chip, bez turbo, do 2500 cm3, opcjonalnie indywidualne strojenie, wzrost o 5% - 10%
cena: 1.000 zł
więcej do poczytania np.  tutaj ---> http://www.vtech.pl/in_glowna.html
Brick
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2005, 17:25:02 »
a jak to sie ma do zywotnosci silnika?
CarinaGTI
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2005, 17:31:04 »
taki mały przyrost w żadnym stoipniu nie pwoinien zaszkodzić
FOKA
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2005, 17:52:11 »
calosc zajmuje max 30min-1h
lekka poprawa jest, maly przyrost zeby cos konkretnego zauwazyc:)
bigman
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Stycznia 2005, 20:12:36 »
Cytat: CarinaGTI
wiem jak sięz yarisem obchodzić ;-)
dlatego pytanie jest wciąż aktualne - czy warto na codzień czy tylko na sprinty?
FOKA
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Stycznia 2005, 21:09:56 »
Cytat: bigman
Cytat: FOKA
patrzac z punktu czasu nie zainwestowalbym juz tych 1000zl na chip, wolalbym wydac na nitro i potem do tego sterowanie wryskiwaczami :) co daloby mi okolo 35-40KM za 3200zl:)
NoAbla
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Stycznia 2005, 23:57:16 »
FOKA, ale nitro musisz uzupelniac - to ja juz bym wolal dolozyc te 7kzl i pobawic sie w Turbo
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Stycznia 2005, 18:40:10 »
A ja bym dolozyl cala ta kase i lepsza fure kupil...
Toyotke jakas oczywiscie  ;)
CarinaGTI
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Stycznia 2005, 19:32:55 »
za niedługo bedzie shamowanie z `1.3 jak kolega zeskanuje  :adiabelek
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Czerwca 2005, 11:38:50 »
U mnie wyglada to tak:
FOKA
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Czerwca 2005, 12:07:59 »
cos nei pokazuje sie nic :(
CarinaGTI
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Czerwca 2005, 13:26:27 »
no to wrzuce i swój :D seria i na bioxie :D
D4D , na obciążeniówce wyszło ciut lepiej bo 81KM, ale bede mus8iał poszperać, bo to tylko V-tech jest
wwtcka
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Czerwca 2005, 13:40:50 »
no to do kompletu 1.3
