Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526447 razy)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1005 dnia: 23 Maja 2014, 23:23:41 »
Ponoć 195km/h i tak generalnie było jak próbowałem kilka razy maxa
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1006 dnia: 31 Maja 2014, 22:28:18 »
Zatankowałem do pełna, umyłem odkurzyłem. Otworzyłem paczkę żeby sprawdzić nowy gadżet:
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #1007 dnia: 01 Czerwca 2014, 08:39:31 »
U mnie wczoraj także było pełne SPA, mycie, odkurzanie, szybki wypucowane - później tankowanie do pełna i wyjazd na Mistrzostwa Polski w wyścigach motocyklowych do Poznania, owadów na masce miliony, paliwa starczyło na podróż z Gdańska do Poznania i po 70 km w drodze powrotnej znów tankowanie.
Ogólnie bardzo fajny i bardzo szybki dzień z Toyotą Auris i WMMP.
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1008 dnia: 06 Czerwca 2014, 14:27:37 »
Naprawa ręcznego :) naciąg linek nic nie dawał więc zacząłem szukać winy w zacisku i jak się okazało winna jest dzwignia popychająca tłoczek ... nie odbijała jak należy przez co tłoczek był w pozycji wysunietej i podczas jazdy tłoczki nie wykręcały sie podczasz stosowania hamulca zasadniczego. Intensywny zmywacz troche "rozruszania troche wd 40 i wszystko wróciło do normy. musiałem poluzować linke ręcznego a hamulce jak nowe :D
Toyota Corolla e11 98r 1.3
Toyota Auris 1.6 (132KM) PREMIUM 09r
wkrótce ....
Toyota Avensis 2.2 D-Cat 10r :D <---oby
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1009 dnia: 06 Czerwca 2014, 16:30:40 »
Wczoraj założyłam gumowe korytko na drugie piętro bagażnika. Dostałam w prezencie na dzień dziecka  <taniec>Teraz obydwie podłogi zabezpieczone  :good:
Edit:
Koralku, a jak Ci poszło w tych wyścigach?
Żyj i daj żyć innym.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #1010 dnia: 06 Czerwca 2014, 17:24:21 »
Już napisałem, że moja kariera w wyścigach zakończyła się kilka lat wstecz teraz jeżdżę tylko jako widz i mentor ponieważ startuje tam dwóch moich podopiecznych a ich wyniki są naprawdę dobre. Jeden w obu wyścigach był piąty a drugi w pierwszym wyścigu zajął trzecie miejsce a w drugim dojechał do mety jako drugi.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1011 dnia: 09 Czerwca 2014, 17:03:37 »
Moje poprzednie auto było w kolorze srebrnym, mycie myjką ciśnieniową w zupełności wystarczało. Od 2 tygodni mam białego Auriusa i niespodziewajka, mycie myjką nie wystarcza. Po umyciu jak potrę palcem np drzwi to jeszcze ściera się warstewka brudu.  <zalamka> Tak wiec dziś w ruch poszła gąbeczka, szampon i wąż. I mam czyste autko jak należy.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1012 dnia: 09 Czerwca 2014, 17:34:04 »
Zgadza się, po umyciu białego na bezdotyku jak się przejedzie palcem czy fibrą po czymkolwiek to można się mocno zdziwić, mimo, że auto pozornie wygląda na czyste, słowem mam tak samo. Ale mnie po posiadaniu czarnego auta nic nie zmartwi :)
AurisBeast
« Odpowiedź #1013 dnia: 09 Czerwca 2014, 20:56:23 »
To chyba najlepiej przed bezdotykową, przelecieć wodą z gąbką białe autko, a potem śmignąć na myjnię. Ja dzisiaj uzupełniłem czynnik oraz olej w ukł. klimatyzacji. Pierwszy raz od kupna samochodu czyli po 3,5 roku. Gdy włączyłem klimę na wolnych obrotach wydawało mi się że trochę lepiej chłodzi, a może to autosugestia ? :) Klima niby jest szczelna.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1014 dnia: 09 Czerwca 2014, 21:05:00 »
oddałem do blacharza/lakiernika
wgniota parkingowa z zeszłego roku - jakiś baran nie wymierzył i lekko wgniótł mi tylny błotnik i drzwi - bez tragedii, ale będzie znowu wyglądało ładnie
wcześniej jak ktoś nie wiedział, to zazwyczaj tego nawet nie widział
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #1015 dnia: 09 Czerwca 2014, 21:56:56 »
Po kilku miesiącach zwłoki, dziś wymieniona została szyba czołowa  :-)
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #1016 dnia: 12 Czerwca 2014, 20:18:22 »
Zrobiony przegląd techniczny (wyszło że tylne amorki już długo nie polatają 44 %), wymieniony olej i filtry. Do tego odkurzanie, mycie i woskowanie.
Autko troszkę ogarnięte :)
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1017 dnia: 12 Czerwca 2014, 21:53:10 »
Auta umyte, zatankowane i przygotowane do wyjazdu na wakacje - 500km po "krzakach". Zakupiłem także niezbędnik na Czechy -
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1018 dnia: 13 Czerwca 2014, 20:56:33 »
Odebrałem auto od blacharza / lakiernika
Tylne drzwi i błotnik jak nowe. W tygodniu muszę zakupić naklejki na próg i dolną część drzwi
Jakiej frazy szukać na allegro żeby znaleźć te ochronne naklejki?
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2014, 21:00:49 wysłana przez BiKej »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
