Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528270 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1260 dnia: 29 Lipca 2014, 12:26:07 »
jak Konsek, to powołaj się na corollaclub, powinni coś opuścić :)
TIIDA '09
Offline PiotR84
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1261 dnia: 29 Lipca 2014, 14:07:40 »
tak konsek s-c A cóż to za program corollaclub? szkoda że dopiero teraz czytam o tym. No i wyszedłem biedniejszy o 510zł.  :embarassed:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1262 dnia: 29 Lipca 2014, 14:44:45 »
nie program, a forum
http://forum.corollaclub.pl/index.php?
mają baner o treści "toyota konsek sosnowiec zaprasza forumowiczów"
TIIDA '09
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #1263 dnia: 30 Lipca 2014, 18:26:09 »
Wyłączyłem wreszcie sygnał wstecznego, więc melex przestał być koparką ;D
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1264 dnia: 02 Sierpnia 2014, 22:25:10 »
Wczoraj konkretnie pogoniony bez skrupułów na obrotach pod czerwone pole. Kurczę, jak on fajnie zasuwa  :good: Jednak jest sens powyżej 5tys przeciągnąć. I tak fajnie słychać jak silniczek pracuje  <taniec>
Ale asystent parkowania znów zahaczył w krawężnik... zawsze jak auta, miedzy które chce się zmieścić stoją tuż przy krawężniku, to zahacza. Zastanawiam się, czy to podlega jakiejś regulacji? Może zapytam w ASO...
Żyj i daj żyć innym.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1265 dnia: 05 Sierpnia 2014, 16:03:36 »
Zamówiłem CB Lafayette Venus + Alan 9 Plus. Mam nadzieję że dobrze to wyliczyłem i jednostka centralna zmieści się w "schowku na torebkę".
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1266 dnia: 05 Sierpnia 2014, 20:08:19 »
Pierwsze 7 kkm szczęśliwie za nami  :good: W nagrodę za dobre sprawozdanie zalałam pod korek. Jeszcze umyć i odkurzyć by się przydało... ale to jutro przed spotem.
Offline robert919
« Odpowiedź #1267 dnia: 07 Sierpnia 2014, 02:18:09 »
autostrada bez ograniczeń na liczniku 180 km/h. yanosik pokazuje 167 km/h. max prędkośc katalogowa aurisa hybrydowego 165 km/h. wszystko się zgadza :-)
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1268 dnia: 10 Sierpnia 2014, 08:44:41 »
Wczoraj po powrocie z wojaży walczyłem ze zlikwidowaniem trupków na aucie. Wyposażony w szlauch i gąbkę zmyłem większość, bez detergentów trudno usunąć co większe placki. Same zejdą po 3 myciu.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1269 dnia: 12 Sierpnia 2014, 07:53:44 »
może nie dziś, a w weekend - porządnie umyłem, wyglinkowałem i nawoskowałem Auriska FK HiTemp 1000P ... jest glantz i sheeting  :good:
PS. acha i przez pośpiech poleciał RainX na wszystkie szyby a na przednią pół ... i to po stronie pasażera ... trzeba będzie poprawić
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #1270 dnia: 12 Sierpnia 2014, 09:22:28 »
wyglinkowałem
Po wizycie w zakładzie detailingowym kumpla mam mętlik w głowie - pokazywał mi co się dzieje z lakierem po glince i stwierdził, że nie ma siły by sobie glinką nie narobić większej lub mniejszej biedy i że tak na prawdę ma to sens jedynie bezpośrednio przed korektą...  :| :roll: :o
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1271 dnia: 12 Sierpnia 2014, 09:26:51 »
Ja glinkowałam też Nowego przed quickdetailerem. Nie narobiłam szkód. Delikatna, żółta glinka. Są różne, mniej i bardziej agresywne glinki.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1272 dnia: 12 Sierpnia 2014, 09:30:51 »
No co Ty? Jeszcze czegoś takiego nie słyszałam...
Ja jutro oddaję Avena do Erbe. Jasna skóra po 2 latach już wymaga dopieszczenia.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1273 dnia: 12 Sierpnia 2014, 09:46:36 »
a co to za specjalistyczny zakład?  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1274 dnia: 12 Sierpnia 2014, 10:05:50 »
Zgadzam się z wypowiedzią Damiana.
Glinkowałem swoją padaczkę i lakier po zabiegu musiałem polerować, delikatnie co prawda ale trzeba było. Rysy na lakierze nie powstają od glinki ale od parchów które ta glinka zbiera. Zastanawiam się w ogóle po co glinkować nowe auto?
