Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528191 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1395 dnia: 22 Października 2014, 21:40:14 »
terminy na 3 tyg. do przodu? do Lincera w Oliwie bez problemu można było się umówić
i co to za magicy konkretnie z tymi stalówkami żebym wiedział kogo omijać? :cheesy:
TIIDA '09
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1396 dnia: 28 Października 2014, 23:29:53 »
Może nie dziś ale ostatnio - wymieniłem oba wysuwane uchwyty na kubki (nie taki diabeł jednak straszny ;-)), żarówkę podświetlenia tablicy, mieszek bo stary zaczął się robić brzydki, dałem felgi do malowania i wrzuciłem nowe oponki całoroczne oraz PowerBoxa od VTecha. Teraz może wymiana radia na dedykowane z nawi - się jeszcze zobaczy...
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #1397 dnia: 29 Października 2014, 07:27:54 »
Czy przypadkiem wartość tych dodatków nie przekroczy za chwilę wartości samego auta ? :-)
AurisBeast
« Odpowiedź #1398 dnia: 29 Października 2014, 08:01:17 »
A czy ktoś z Was może wymieniał oryginalne świece na irydowe Denso lub takie pasujące do 1.6 V-matic ? Przy sześćdziesiątce chcę właśnie na takie sobie wymienić.
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1399 dnia: 29 Października 2014, 08:33:49 »
Myślę że nie będzie tak źle :-)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1400 dnia: 29 Października 2014, 08:36:37 »
yy tam właśnie są oryginalnie świece irydowe denso
AurisBeast
« Odpowiedź #1401 dnia: 29 Października 2014, 09:49:35 »
A co ile KM się takie wymienia ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1402 dnia: 29 Października 2014, 11:34:25 »
W książce do dual vvt-i (124KM) piszą, że co 90kkm, podejrzewam, że w valvematic tak samo
volti
« Odpowiedź #1403 dnia: 29 Października 2014, 17:45:02 »
Warto je skontrolować przy 60kkm lub wcześniej. Miałem takie świece (irydowe DENSO) w yarisie 1,8 i właśnie przy takim przebiegu zaczęły mieć przedmuchy kompresji przy ceramice.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2014, 17:46:39 wysłana przez volti »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1404 dnia: 29 Października 2014, 17:54:32 »
Wczoraj opony zmienione na Nokiany WR D3, albo to efekt placebo albo jeździ mi się zupełnie inaczej, mam wrażenie, że są całkiem inaczej (świetnie) wyważone. Dziś przetarty kurz w środku i aż nie chce wysiadać się z autka  :good:
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #1405 dnia: 29 Października 2014, 17:59:11 »
Chyba i ja wymienię opony ;)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1406 dnia: 29 Października 2014, 18:01:03 »
Polecam ;)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1407 dnia: 29 Października 2014, 18:05:09 »
:o
Mógłbyś przybliżyć temat ?
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #1408 dnia: 29 Października 2014, 18:28:52 »
Nokiany to niezle oponki , a po drugie po zmianie na zimowki jest inne odczucie komfortu jazdy.
Opony  zimowe sa cichsze i bardziej miękkie. .. :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1409 dnia: 29 Października 2014, 20:28:00 »
Ciekawa jestem, czy na niskim profilu też będę miała takie odczucia. Na letnich to czuje, jak robala przejadę  :cheesy:
Żyj i daj żyć innym.
