Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528070 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1785 dnia: 24 Marca 2015, 13:50:32 »
Jak Nika spróbuje kiedyś polerować szybę, to jej się odechce spółek   (to twardy materiał, praca jest żmudna i wymaga siły oraz duuuużo cierpliwości)
Cierpliwość, to ja mam, tylko z siłą gorzej  :cheesy:  Po całodziennym sprzataniu, myciu, suszeniu, polerowaniu karoserii i kloszy, woskowaniu i głaskaniu poprzedniego aurisa myslałam, że upadnę i juz nie wstanę, a trzeba było jeszcze 40 km wracac do domu. Mimo wszystko Nowemu tez takie spa zrobiłam, z podobnym skutkiem padania na pysk.
-światła ksenonowe
Gdzie i jak bedziesz te światła robił? Co kupiłeś w zestawie? Rozumiem, że razem z instalacją spryskiwaczy, samopoziomowaniem i co tam jeszcze trzeba?
Żyj i daj żyć innym.
Offline Alek
« Odpowiedź #1786 dnia: 24 Marca 2015, 17:09:18 »
To będzie drugi samochód, w którym montuje ksenony, w poprzednim montowałem jedynie żarniki z przetwornicami (u kolegi-serwisanta skody) ale musiałem jeździć z dodatkowym zestawem zwykłych żarówek w razie bardziej "skrupulatnej" kontroli policyjnej (która się jednak nie zdarzyła, pomimo kilku rutynowo przeprowadzonych kontroli)
Teraz dokupiłem używane spryskiwacze z 3D Aurisa po wypadku z przewodami no i zestaw HID polskiej produkcji, sprawdzony w poprzednim samochodzie łącznie:
-spryskiwacze plus przewody 300zł
-zestaw HID 5000K 250zł
-montaż 50zł żarniki plus 150zł spryskiwacze
Jedyne co zostaje nie rozwiązane to pojemnik na płyn do spryskiwaczy (zwykły będzie zbyt mały) i pozostaje ręczne samopoziomowanie
Auris I 3D 1.4 VVT-i 2008r.
W rodzinie: Auris II HB 1.6 Valvematic 2013 Premium+Comfort+Skyview+Navi
Yaris II 3D 1.3 VVT-i Luna Gold 2007
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1787 dnia: 24 Marca 2015, 17:22:18 »
Na czym polega ręczne samopoziomowanie,?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #1788 dnia: 24 Marca 2015, 17:25:57 »
Pewnie konwersja ręcznego na auto albo koledze chodziło o to, że przy całym tym zestawie zostaje ręczne poziomowanie (bez ' samo '  :cheesy:  )
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1789 dnia: 24 Marca 2015, 17:40:32 »
Ten HID idzie w soczewki czy zwykłe odbłyśniki?
Offline Alek
« Odpowiedź #1790 dnia: 24 Marca 2015, 18:17:13 »
Tak jak kolega Damian91 sugeruje, pozostaje tradycyjne "ręczne" poziomowanie (albo inaczej regulacja reflektorów)
HID montowany w soczewkach, w golfie V montowałem na odbłyśniki i wyglądało to jak wyglądało... ksenon z początku lat 90tych
widziałem efekt na HID w Aurisie i wygląda to oczywiście dużo lepiej
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1791 dnia: 24 Marca 2015, 18:27:51 »
Ale to chyba nielegalne?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #1792 dnia: 24 Marca 2015, 18:33:22 »
Oczywiście, że nielegalne  :)
Robsajson
« Odpowiedź #1793 dnia: 24 Marca 2015, 18:37:01 »
Oraz bardzo wkur... na drodze   :wallbash:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1794 dnia: 24 Marca 2015, 18:37:18 »
Ciekawe ile trzeba wydać na biksenony w aurisie II, żeby było zrobione zupełnie legalnie  :o Ciągle mi się marzą...prócz spryskiwaczy i modułu czy czego tam do samopoziomowania pewnie trzeba wymienić całe lampy?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #1795 dnia: 24 Marca 2015, 18:38:09 »
Tak samo jak wiele żarówek sprzedawanych w sklepach, tylko nikt na to nie zwraca uwagi. Ważne żeby uczciwie podszedł do sprawy i faktycznie nie oślepiał. Konsekwencje będzie sam ponosił.
Offline Alek
« Odpowiedź #1796 dnia: 24 Marca 2015, 18:55:14 »
Na dobrą sprawę żeby nie oślepiać kierowców, reflektory miałem ustawione na poziom 3,
Jest to nielegalne, jeśli nie masz samopoziomowania i spryskiwaczy
Ale w praktyce sami wiemy jak jest, policja na to nie zwraca uwagi a tym bardziej stacje kontroli pojazdów...
W Aurisie II jeśli w ogóle jest możliwość doposażenia o pakiet Tech to chyba tylko w serwisie Toyki jak na razie, inaczej będą problemy z gwarancją
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1797 dnia: 24 Marca 2015, 19:03:56 »
Nika, polecam :) Ja moich skrętnych biksenonów nie oddałabym za nic. Nie wiedziałam nad czym tak rozpływają się koledzy, gdy mówili o ksenonach, dopóki sama nie użyłam swoich podczas nocnej jazdy. Uwielbiam ten moment zapalania ich, gdy się ustawiają góra-dół  <brawo>
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1798 dnia: 24 Marca 2015, 19:11:35 »
Możliwość doposażenia o pakiet tech była tylko przy zakupie. Żałuję, że nie dokupiłam, mogłam z navi zrezygnować... ale człowiek był w euforii  :cheesy: Jest pewnie możliwość założenia ich w aso po zakupie, ale wyjdzie to chyba jeszcze drożej, niż w pakiecie. Ale wyślę maila z prośba o kalkulację, zobaczymy.
Offline Toni
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #1799 dnia: 24 Marca 2015, 19:58:44 »
Na drodze i na forum. To prosty przekaz - patrzcie jaki jestem "błyskotliwy" a wy co...frajerzy?
