Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528599 razy)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2610 dnia: 20 Czerwca 2016, 09:24:19 »
W sobotę zmieniłem w ASO tarcze i klocki na przedniej osi. Kupiony zestaw Textar-a jak w oryginale - za... naprawdę niewielkie pieniądze. Za całość zapłaciłem połowę tego co z SDC :)
Przy okazji wymieniłem też gumki wycieraczek z przodu - wziąłem oryginały bo DENSO genialnie zbierają wodę i wszelaki bród z szyby.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2611 dnia: 20 Czerwca 2016, 09:55:15 »
Trochę szybko wymieniłeś tarcze .... ja swoje tarcze wymieniałem po 100 tys. km
Co było powodem tarcz?
Obi
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #2612 dnia: 20 Czerwca 2016, 11:19:11 »
Może po prostu nieco inaczej użytkuje auto niż Ty :)
« Odpowiedź #2613 dnia: 20 Czerwca 2016, 22:05:47 »
Myju myju dokładnie gąbeczką, przygotowanie do woskowania, woskowanie Collinite 476, pierwszy i ostatni raz polerowałem ręcznie taki twardy wosk, mam nadzieję, że będzie trzymał do jesieni. Wniosek - zakup autopolerki  <kawusia> co polecacie do prac 2-3 razy w roku?
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #2614 dnia: 20 Czerwca 2016, 22:34:34 »
Np. DAS-6,ogólnie jakieś DA nie spalisz lakieru a jak się postarasz to możesz i korektę miękkiego lakieru Toyoty zrobić.
edit: może go po prostu za dużo nałożyłeś...
« Odpowiedź #2615 dnia: 21 Czerwca 2016, 09:47:58 »
Możliwe, choć robiłem to już nie pierwszy raz, tyle że poprzednie woski to były W5 z lidla i łatwiej się to polerowało ręką i w konsystencji były jak masło z lodówki a ten jest jednak twardszy i mam nadzieję trwalszy. Dzięki za radę, poszukam.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2616 dnia: 21 Czerwca 2016, 11:06:35 »
Samochód kupiłem od dealera przy przebiegu 45.000 km. - nie wiem do końca kto i jak jeździł :) Ja jeżdżę dynamicznie ale dohamowywuję biegami - staram się w minimalnym stopniu używać pedału hamulca choć życie weryfikuje takie działanie - nie raz zaskakując nas na drodze. Klocki były "zjedzone" do zera prawie a tarcze miały już minimalną grubość. W wakacje będę jechał w bardzo długą trasę - wolę dmuchać na zimno i mieć komfort psychiczny niż ciągle myśleć czy dojadę... Swoją drogą to gabaryty i masa samochodu (Auris Touring Sports) powodują pewnie, że te akurat elementy pojazdu zużywają się relatywnie wcześniej niż miałoby to miejsce w przypadku Yarisa czy Aygo :)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2617 dnia: 24 Czerwca 2016, 09:56:00 »
Próbowałem zarejestrować HSD jako hybrydę. Na razie nie udało się... Biurwa twierdzi że w homologacji przeszkadza mu wpis, że pojazd jest jednopaliwowy, mimo że kilka rubryczek dalej jest napisane że hybrydowy...
Napisałem do TMP. Dam znać co dalej. Rejestrowym w Poznaniu na ul. Gronowej.
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2618 dnia: 08 Lipca 2016, 10:59:00 »
Zainstalowałem Torque (w telefonie oczywiście), "wsadziłem" w gniazdo jakiś ELM327 i sprawdziłem, co można odczytać tym ustrojstwem w moim Aurisie  :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2619 dnia: 08 Lipca 2016, 11:56:22 »
zatankowałem ...
Obi
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2620 dnia: 08 Lipca 2016, 12:05:14 »
I co odczytałeś    ?
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2621 dnia: 08 Lipca 2016, 12:38:55 »
Interesują mnie parametry pracy układu hybrydowego i to je właśnie odczytywałem w trakcie jazdy.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2622 dnia: 14 Lipca 2016, 08:28:36 »
wczoraj - wymiana oleju na 0W20 Amsoil, filtrów - powietrza - Mann i kabinówka - Purflux, no i filtr oleju.
zakup u zmienolej.pl - szybko i sprawnie.
do tego sprawdzenie, dobicie (19 gram, więc spoko), odgrzybienie, ozonowanie - klimy, wymiana linek ręcznego, bo pancerz się przytarł i blokowało.
całość - zakup z robocizną 837 zł...
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2623 dnia: 14 Lipca 2016, 09:02:42 »
Wyłączyłem piiiip piiiip piiiip włączające się przy cofaniu  :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2624 dnia: 15 Lipca 2016, 01:49:30 »
Samodzielnie?
