Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528885 razy)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2700 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:30:45 »
jak od zawsze nic nie musiałem przy nim robić
:good:
« Odpowiedź #2701 dnia: 07 Stycznia 2017, 17:01:26 »
Zatankowałem do pełna po raz pierwszy
w tym roku  :roll:
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2702 dnia: 07 Stycznia 2017, 17:08:01 »
wczoraj wymienilem tarcze i kocki z przodu tarcze ate 273mm i klocki zimerman :good: a dzisiaj rozebralem deske bo klimatronik klapy niedzialaly i strasznie parowal nieszlo jechac ogolnie fajnie maja wymyslone lekko szlo to wszystko rozebrac :roll:  i miedzy klapami byl zakleszczony ldugopis :embarassed: komus wpadl teraz  nic nie paruje chodzi jak trzeba...pozdro!!1 <taniec>
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2703 dnia: 07 Stycznia 2017, 17:42:23 »
Też zatankowałem do pełna. I pierwszy raz tego droższego 'lepszego' diesla... A potem chciałem prysnąć płynem na szybę i nic nie poleciało. Zamarzło. I się zastanawiam, czy to jest tak zimno, że nie działa, czy też w salonie sprzedano mi auto z letnim płynem... chyba niemożliwe, nie?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2704 dnia: 07 Stycznia 2017, 18:19:23 »
to ile lat jeździłeś z płynem salonowym?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2705 dnia: 07 Stycznia 2017, 18:23:07 »
Trzy tygodnie. Dziś jeszcze wsadziłem (zamiast zestawu naprawczego) koło zapasowe, klucz do kół i podnośnik, i czuję się bezpieczniej. ;)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2706 dnia: 07 Stycznia 2017, 18:25:24 »
del
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #2707 dnia: 07 Stycznia 2017, 18:28:38 »
Trzy tygodnie.
widzę z 2014 dlatego pytam
Offline qz
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2708 dnia: 08 Stycznia 2017, 21:36:23 »
Zatankowałem do pełna po raz pierwszy w tym roku
Ja wczoraj też zatankowałem do pełna. Pierwszy raz w tym roku, a ogólnie drugi.
Przez te mrozy spalanie wyszło mi 9,42 litra na 100 km.
Moje spalanie:
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2709 dnia: 13 Stycznia 2017, 21:46:26 »
Dzisiaj moja Auris dostała "kołderkę" ceramiczna podobno na 5lat:-) ;-) niech jej służy.
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #2710 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:14:42 »
Za ile taka przyjemność? Jeśli to nie tajemnica...
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2711 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:31:32 »
Trochę mniej niż 2tys. ale podobno nie mam się chwalić, że tak mało zapłaciłem. Po paru miesiącach dam znać czy warto.
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #2712 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:38:27 »
To za jakiś czas będę pytał o wrażenia. Też chętnie przypucowałbym swojego.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2713 dnia: 14 Stycznia 2017, 00:26:58 »
Jeśli mam być szczery, to przeznaczyłbym tę kwotę na Twoim miejscu na zabezpieczenie antykorozyjne auta. Raczej od tego trzeba by zacząć w dzisiejszych autach, ale Twój wybór  :cool:
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2714 dnia: 14 Stycznia 2017, 06:52:58 »
A tak swoją drogą, to co na to gwarant i w przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego i tej warstwy ceramiki na lakier? Rzucają się, czy guzik ich to obchodzi?
