Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528934 razy)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2790 dnia: 25 Kwietnia 2017, 21:23:43 »
Zabawne są te twoje guziczki - niby te same co u mnie, a zupełnie inaczej rozmieszczone. :)
Offline SLI
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2791 dnia: 25 Kwietnia 2017, 21:43:17 »
Chodzi Tobie o wersje z przed liftu ?
Można się naciąć bo są dwie wersje kierownic do przed i po lifcie :)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2792 dnia: 25 Kwietnia 2017, 22:15:31 »
Albo i więcej wariantów. :)  Chciałem zapodać, że mam taką kierownice, ale przycisk Disp mam większy, i nie ma przycisku do tempomatu.
Offline coolicz
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2793 dnia: 26 Kwietnia 2017, 09:08:25 »
@sorbifer, nowa kierownica SLI jest do wersji poliftowych - ma opcję kasowania przebiegu guzikiem na kierownicy (TRIP), a Ty masz wersję przedliftową :)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2794 dnia: 04 Maja 2017, 18:58:38 »
Kupiłem w Auchan wagonik jednorazowych kubków do piwa i mam wymienne śmietniczki - pasują świetnie do tylnej dziury na kubek. Jeden kubek w kokpicie, reszta w schowku w bagażniku. Kulturka.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2795 dnia: 11 Maja 2017, 20:01:32 »
Pojeździłem i pożyczyłem prądu koleżance, która zostawiła autko z włączonymi światłami na 3 godziny... (tak: blondynka).
Offline BigMen
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2796 dnia: 14 Maja 2017, 10:04:56 »
witam może nie do końca dzisiaj ale w ostatnich dniach to naprawiłem niedziałający czujnik cofania i zamontowałem CB RADIO :) no i oczywiście umyłem
Było 1.6 2009 jest 1.6 2017
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2797 dnia: 14 Maja 2017, 10:16:26 »
Zdjąłem tylną rejestrację, obkleiłem spód plastikowej ramki taśmą izolacyjną do drzwi i już nie trzaska tak przy zamykaniu klapy...
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #2798 dnia: 16 Maja 2017, 08:57:19 »
Zaktualizowałem moduł nawigacji GPS, kupiony z odzysku po Corolli która spotkała się z tramwajem  :grin:
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2799 dnia: 18 Maja 2017, 09:07:37 »
Zaprowadziłem na wymianę przednich środkowych czujników parkowania bo głupieją.
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2800 dnia: 21 Maja 2017, 14:38:36 »
Podlaczylem kabel od wzmacniacza anteny zamiast 3 stacji wrescie lapie 10 bez problemu navi tns 700 b9010.
Offline adamer00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2801 dnia: 23 Maja 2017, 16:02:10 »
Co ostatnio zrobiłem albo planuje:
- wygłuszenie wszystkich drzwi
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na ledowe- białe
- lakierowanie srebrnego plastiku (tunel) pod ręcznym
- kupienie opalarki żeby usunąć rysy z plasiku
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2802 dnia: 27 Czerwca 2017, 15:46:07 »
Pojechałem do ASO na wymianę tylnych amortyzatorów w ramach gwarancji - z tylnego lewego poszedł olej i ciągle pukał i stukał na nierównościach.
Offline Hubi7
« Odpowiedź #2803 dnia: 02 Lipca 2017, 19:57:52 »
Może nie ja zrobiłem ale zrobiono mi po tygodniu jeżdżenia auriskiem:
Adamer00, jak zamierzasz wymienić oświetlenie na ledowe? Tez bym w to poszedł.
« Odpowiedź #2804 dnia: 12 Lipca 2017, 09:28:20 »
W sumie wczoraj ale .....wymieniłem świece  :cool:
