Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1525637 razy)
0 użytkowników i 10 Gości przegląda ten wątek.
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3240 dnia: 03 Marca 2020, 14:28:24 »
Witam, a co to za model klaksonu? Jakieś problemy z montażem?, Czy trzeba przerabiać wtyczki?.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3241 dnia: 03 Marca 2020, 14:40:14 »
Klakson kupiłem taki jak w linku, ale sa inne kolory: https://allegro.pl/oferta/epman-klakson-samochodowy-115db-335-400hz-12v-mocn-8190544668?snapshot=MjAyMC0wMi0xMVQxMTo0Nzo1NS45NTZaO2J1eWVyO2FiNGVkNTRkMDE4ZGJjMGE4ODAwYzMxYzYwZWFjMTRhMmQ4ZmU0NWQ4NTc4ZmE3NWY4OTNhMTEwMjFmODY0MjI%3D
Jeżeli chodzi o instalację to tak, troszkę trzeba zmienić ale jest to bardzo łatwe. Po prostu oryginalny, pojedynczy klakson ma tylko wtyczkę plusową a masę bierze przez obudowę. Trzeba dwa kabelki od masy dołożyć i już. Łącznie zużyłem jakieś pół metra kabla. No i wtyczki tez raczej nowe, stara się nie nada - nowe widać na zdjęciu. Jakby co, to mogę dokładniejsze fotki wrzucić.
I w końcu jest moc!  ;-)
W najbliższej przyszłości zastanowię się jeszcze nad trochę dłuższymi uchwytami, tak żeby cała średnica klaksonów była w kratkach grilla (teraz jest trochę zasłonięta przez środkowy plastik z logo Toyoty). Ale to jak mi się będzie ewentualnie chciało. Musu nie ma. ;-)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2020, 14:46:40 wysłana przez Barrek »
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3242 dnia: 03 Marca 2020, 19:26:56 »
Poproszę bardzo. A jak się tam dostałeś? Bo u mnie jest to zabudowane od góry.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #3243 dnia: 04 Marca 2020, 07:24:03 »
Wymieniłem klakson.
No tak, też mi to chodzi po głowie. Ostatnio żona miała stłuczkę, której dałoby się uniknąć, jakby klakson był głośniejszy.
Pytałem ostatnio na przeglądzie jak się to ma do gwarancji:
"można wymienić, pod warunkiem, że zrobi to ASO".
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3244 dnia: 06 Marca 2020, 08:51:51 »
Jeżeli chodzi o dostęp to u mnie nie ma od góry żadnej zabudowy. Ale tutaj https://www.youtube.com/watch?v=JdgTV7CkTRs masz gościa który własnie próbuje to zrobić. I w końcu daje radę (taki spoiler... :cheesy:)
Fotki postaram się dziś wrzucić jeszcze.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3245 dnia: 06 Marca 2020, 09:56:23 »
Polecam... ;-) Pytanie apropos gwarancji i ASO - ile sobie za to zażyczą, bo pracy jest może na 30 minut. Może się będzie kalkulować mimo wszytko, bo posiadanie głośnego klaksonu jest w sumie bezcenne ;-).
Offline math_dro
« Odpowiedź #3246 dnia: 09 Marca 2020, 14:44:58 »
rozje**łem szybkę zegarów...  <zalamka>
pierwszy raz na forum, więc CZEŚĆ wszystkim :)
Również zabrałem się za wymianę wszelkich możliwych źródeł światła na LEDy. Oryginalnie przednie światła do jazdy dziennej, krótkie i długie mam ledowe, ale denerwowały mnie pozostałe. I tak, wymieniłem na LEDy: oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika (wsadziłem dłuższą "żarówkę" niż była -mocowanie da się rozgiąć. Polecam, różnica kolosalna i nareszcie w bagażniku coś widać :) ), światło cofania, podświetlenie tablicy.
"Rozbiłem" się na kierunkowskazach - sądziłem, że jest standardowy przekaźnik a nie zespolony  :wallbash:, Dlatego kibicuję z rozwiązaniem problemu i z chęcią skorzystam z pomysłu  :-)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3247 dnia: 09 Marca 2020, 18:49:30 »
jest przekaźnik wymienny ale praktycznie niedostępny bez zdjęcia deski :) można założyć żarówki ledowe do kierunków i wpiąć rezystory
Offline math_dro
« Odpowiedź #3248 dnia: 09 Marca 2020, 23:54:32 »
chcę uniknąć cięcia kabli i zabawy z rezystorami. masz może jakiś schemat w którym miejscu jest ten przekaźnik??
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3249 dnia: 10 Marca 2020, 08:19:08 »
bez zdjęcia deski się nie dostaniesz ;) nie musisz ciąć kabli, wystarczą szybkozłączki
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3250 dnia: 10 Marca 2020, 11:27:58 »
A takie se nakładki walnąłem. Wiem, nie ja pierwszy ale teraz ja też już mam. :-)
https://ibb.co/VMxKPgj
https://ibb.co/JRFPZdH
(sory za linki, ale zdjęcia jakoś nie chcą się w moich postach poprawnie pokazywać)
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2020, 11:38:42 wysłana przez Barrek »
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3251 dnia: 10 Marca 2020, 11:38:05 »
Poproszę bardzo.
Sorki za opóźnienie w podesłaniu fotek.
Teoretycznie całą nieskomplikowaną instalację widać na fotkach poniżej. "Plus" jest pociągnięty z oryginalnej wtyczki klaksonu (pierwsze zdjęcie). Dwa kabelki idą do styków na klaksonach
"Minus" z karoserii - śruby mocujące klaksony. (zdjęcie drugie - w obu klaksonach tak samo to wygląda)
Ostatnia fotka to cała instalacja. Widać wtyczkę (przy "górnym" klaksonie, klaksony i kable.
https://ibb.co/pfrFtkB
https://ibb.co/XCdTrRB
https://ibb.co/NVJ5Dpj
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
« Odpowiedź #3252 dnia: 10 Marca 2020, 19:41:34 »
Dzisiaj przyszły klaksony i lampki do drzwi. Montaż w przyszłym tygodniu.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3253 dnia: 11 Marca 2020, 06:28:53 »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
