Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528498 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #330 dnia: 09 Października 2013, 12:43:20 »
:shock: i wytrzymałeś tyle czasu?  :cheesy:
JeźdZiłem służbowym wiec nie było wyjścia
Wysyłane z mojego GT-I9105P za pomocą Tapatalk 2
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #331 dnia: 10 Października 2013, 08:03:03 »
A ja przymierzam się do kupna bagażnika (myslałem o AMOSIE, ale słyszałem że niszczy dach)
Obi
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #332 dnia: 10 Października 2013, 11:27:32 »
Auris u lakiernika. Maluję cały prawy bok + obydwa zderzaki :(
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #333 dnia: 10 Października 2013, 11:50:09 »
A co sie stało?
Powiedzcie mi czy można dorobić do Auriski zapalanie z przyciska?
wysłane przez TT2
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2013, 11:53:33 wysłana przez Swoop »
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #334 dnia: 10 Października 2013, 11:58:52 »
Już taki został kupiony. Bok porysowany po jakimś lekkim zderzeniu dzięki czemu dałem za auto sporo mniej.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #335 dnia: 12 Października 2013, 15:45:25 »
wymieniłem żaróweczki podświetlenia tablicy na LED-y  :good:
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #336 dnia: 12 Października 2013, 15:59:13 »
A na jakie dokładnie? Trudno jest się tam dostać? ;-)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #337 dnia: 12 Października 2013, 16:11:00 »
jeszcze za czasów Mazdy kupiłem 4 diody u TEGO kolesia. 2 zostały więc wykorzystałem.
A dostać się łatwo, bo otwierasz klapę i na środku jest klapka którą trzeba wyjąć. Jak wyjmiesz, to wystarczy włożyć rękę i ścisnąć lampkę w długości za takie łapki (nie za mocno co by nie ułamać) a drugą ręką wyciągać lampkę na zewnątrz. Po wyciągnięciu ściągnąć biały klosz (wystarczy podważyć z jednej strony np śrubokrętem, wyjąć żarówkę i włożyć LED-a.
Uwaga na polaryzacje, więc po wyjęciu żarówki dobrze jest włączyć światła postojowe przez włożeniem leda. Jak się nie zapali to trzeba wyjąć, odwrócić i ponownie włożyć.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #338 dnia: 17 Października 2013, 09:20:37 »
wymieniłem wycieraczki - przód
najpierw spróbowałem wymienić same gumy w oryginalnych wycieraczkach, ale strasznie piszczały i średnio zbierały, więc kupiłem wycieraczki hybrydowe na alledrogo.
Lubię najpierw wypróbować tańszy sprzęt, dopiero jak się okaże że jest do niczego (w moim odczuciu ok 20 - 30% przypadków) kupuję droższy. No więc kupiłem tanie hybrydy polskie - Aero. Przyszły szybciutko, kosztowały z przesyłką 42 zł (2 sztuki). W przypadku wycieraczek - i tak wymieniam je co sezon, więc aspekt trwałości nie jest tu najważniejszy - nawet największy chłam wytrzyma jeden sezon... a jak nie, wrócę do Denso.
Aero są ciche, dobrze przylegają, bardzo dobrze zbierają wodę z szyby, mocowanie takie samo jak w oryginałach... brak na razie negatywnych odczuć.
Tym sposobem - nie wydając ponad stówy na Denso, także mam wycieraczki hybrydowe, które działają tak samo jak oryginalne.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #339 dnia: 17 Października 2013, 19:30:12 »
Może nie dzisiaj, ale tydzień temu pomalowałem klamki pod kolor nadwozia w moim aurisie. Teraz autko wygląda lepiej  <taniec>
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #340 dnia: 25 Października 2013, 16:42:44 »
Kupiłem lewy uchwyt na napoje do Auriski. Mam nadzieję, że wymiana nie będzie skomplikowana i będzie działał komplet :)
teufel 26
« Odpowiedź #341 dnia: 26 Października 2013, 12:21:54 »
Wymienilem opony na zimowe :thumbdown: straszna trauma, bo 16" nie wyglada tak fajnie jak moje letnie 18" :good: No coz, byle do wiosny :grin:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #342 dnia: 26 Października 2013, 12:31:42 »
pokaż foty na 18" i zachęcam do pokazania auta w Aurisowej Galerii :)
teufel 26
« Odpowiedź #343 dnia: 26 Października 2013, 15:11:09 »
Zdjecia na 18" sa juz w galeri naszych Aurisow :grin:
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #344 dnia: 26 Października 2013, 21:31:13 »
zamontowałem tempomat  :grin:
