Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1495312 razy)
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3300 dnia: 05 Czerwca 2020, 08:25:40 »
Wróciłem dziś z ASO - montowali mi przełącznik przednich czujników parkowania.
A to nie jest coś co ASO powinno poprawić? Skoro działało przed podłączeniem czujników, powinno i po. Może coś w elektronice namieszali.
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3301 dnia: 05 Czerwca 2020, 08:29:40 »
Auris dostał nowe koła
No na pewno wygląda lepiej :good: Zawsze większe felgi wyglądają lepiej :cheesy: szczególnie jak są ładne do tego!
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3302 dnia: 05 Czerwca 2020, 12:02:49 »
Właśnie dzwoniłem do nich - powiedzieli że raczej to nie oni, że nie robili nic z tym. Ale żeby do nich wrócić i sprawdzą.
No to jest elektrozagadka
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3303 dnia: 05 Czerwca 2020, 15:16:26 »
[/quote]
Elektrozagadka rozwiązana - zrządzenie losu - zawiesił się komputer - jako  że mam navi wbudowane, Moduł Navi rządzi wszystkim
Zresetowali poprzez wyciągnięcie panelu głównego, rozłączenie pinów, podłączenie ponowne i działa wszystko.
Mega że nic nie policzyli.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3304 dnia: 05 Czerwca 2020, 23:54:59 »
Co dziś zrobiłem przy mojej Aurisce Miriam - założyłem nowe głośniki.
Przód i Tył.
Demontaż starych i włożone nowe - JBL od Auriski z pakietu.
Gwizdki będą po niedzieli - ale z nimi to już pikuś.
Niech grają ładnie i długo.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3305 dnia: 08 Czerwca 2020, 07:28:43 »
Myślę że żadko który serwis / mechanik się przyzna że coś spierniczył ;-)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #3306 dnia: 08 Czerwca 2020, 09:53:56 »
Przegląd przy 69k km w ASO. Wymiana filtru oleju i nowy olej. Sam wymieniłem filtr kabinowy na węglowy oraz filtr powietrza silnika.
Czekam na diody led uvc. Beda zamontowane pod filtrem kabinowym i bedzie sterylizacja powietrza z dworu oraz zabijanie towarzystwa na filtrze :) dodatkowo minimalny grzybek z kliny tez winien zniknąć.
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3307 dnia: 24 Czerwca 2020, 09:29:00 »
Założyłem nowe felgi
https://iv.pl/image/GtSBvde
Offline Arturas
  • Wiadomości: 627
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3308 dnia: 24 Czerwca 2020, 17:03:35 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3309 dnia: 24 Czerwca 2020, 17:53:47 »
to są te chinole z allegro za 1600zł?
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3310 dnia: 24 Czerwca 2020, 19:29:41 »
Tak
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3311 dnia: 25 Czerwca 2020, 07:13:56 »
Przód i Tył.
A zwrotkę jaką masz?
Obi
Offline Kamol
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3312 dnia: 25 Czerwca 2020, 17:20:17 »
Wymieniłem olej , filtr oleju i powietrza. Zostało jeszcze odgrzybienie klimy CRC i założenie filtra węglowego.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3313 dnia: 28 Czerwca 2020, 23:57:29 »
Wczoraj wleciały nowe oponki :) Michelin Primacy 4 225/45/17  <taniec> poprzednie Dunlopy miały już 6 lat i były chyba od nowości autka. Różnica w dźwięku - kolosalna. Jeździ się sporo ciszej :)
Niestety wulkanizator rozwalił mi przy wymianie czujnik tpms i powiedział ze go niebyło.. teraz trzeba coś ogarnąć :(
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #3314 dnia: 11 Lipca 2020, 18:35:13 »
Dziś dodałem system NITRO NOS
więcej tutaj : https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49224.0.html
