Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526818 razy)
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3676 dnia: 31 Marca 2022, 10:04:08 »
Ja to mogę polować teza na same ósemki a potem dziewiątki  :)
« Odpowiedź #3677 dnia: 31 Marca 2022, 12:09:00 »
Osiemset tysięcy?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3678 dnia: 02 Kwietnia 2022, 05:03:34 »
Skoro zmiana czasu i pory roku, to zmiana zimowych kół 16", na letnie 17" ;-)
Ja też już z zimy na lato przełożyłem.
Panowie chyba się pośpieszyliście trochę, ja wyciągam sanki.    :cool:
Mały jubileusz mam, ponad setka fotek tu zamieszczonych i nadal pierwsza widoczna jest.  :-)
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2022, 05:06:40 wysłana przez Rademenes »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #3679 dnia: 03 Kwietnia 2022, 22:17:47 »
Zbiorczo za ostatnie parę dni:
- wymieniłem żarówki wnętrza (poza drugim rzędem) i w bagażniku na LEDy od Helli - muszę poszukać jakiejś żarówki LED która tam wejdzie, i będzie pasowała barwą do reszty (4000K) - przy okazji odkryłem, że lampka od lusterka pasażera nie ma wtyczki, muszę zobaczyć czy gdzieś pod podsufitką się nie zawinęła - jak nie, to trzeba będzie dociągnąć przewody
- zmieniłem żarówkę cofania na LED Osrama, niestety tą nowszą z diodami świecacymi na boki
- kupiłem nową apteczkę DIN w Biedronce, koszt całe 22 zł
- wyłączyłem pikanie przy cofaniu
- zrobiłem pierwszą dłuższą (500 km) trasę Aurisem, średnio 115-120 km/h, po tankowaniu od pełnego do pełnego wyszło koło 6 l/100km, a gdyby tak nie wiało, to może byłoby i mniej
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Lukasz517
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3680 dnia: 05 Kwietnia 2022, 16:42:38 »
Z uwagi na fakt, że znajomym z Warszawy skradziono katalizatory postanowiłem popracować nad zabezpieczeniem się przed tym problemem.
Zakupiłem i zamontowałem osłonę. Wklejam zdjęcie:
https://zapodaj.net/9df7d43be8f0d.jpg.html
Gdyby był ktoś zainteresowany polecam:
https://www.olx.pl/d/oferta/katalizator-auris-1-8-hsd-hybrid-zabezpieczenie-przed-kradzieza-CID5-IDOvH2X.html?bs=olx_pro_listing
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3681 dnia: 05 Kwietnia 2022, 22:40:57 »
A jak potem z demontażem na potrzeby serwisowe? Bo widzę nakrętki zrywalne.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3682 dnia: 06 Kwietnia 2022, 02:33:24 »
Na moje oko to są nakrętki z plastikiem pod koniec gwintu, czyli takie z zabezpieczeniem przeciw samo odkręcaniu się jedynie. Raczej te większe śruby mają wizualnie zniechęcać. :-)
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #3683 dnia: 06 Kwietnia 2022, 08:44:03 »
To są nakrętki samozrywalne,przy dokręcaniu z określoną siłą odrywają się i zostaje stożek.
Przy ewentualnych pracach serwisowych trzeba je obciąć i założyć nowe.
lewy
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3684 dnia: 07 Kwietnia 2022, 04:34:07 »
No to się myliłem, foto z daleka i dlatego. Nie rozumiem, obcinasz nakrętki, a co się dzieje wtedy ze szpilką gwintowaną ?
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3685 dnia: 07 Kwietnia 2022, 09:23:06 »
Nakrętka samozrywalna składa się ze stożka i nakrętki.Przy dokręcaniu z odpowiednią siłą nakrętka odpada i zostaje sam stożek.Gwint jest nienaruszony.Przy odpowiednim sprzęcie da się go odkręcić ale zajmuje to sporo czasu.
https://allegro.pl/oferta/nakretki-nakretka-zrywalna-m8-a2-do-obejmy-50-szt-10532457937?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo-dd_pla_ss&ev_adgr=budownictwo-gr-b&ev_campaign_id=16569394502&gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X06vDst9E059Gdax_zyQTC1p-67q7-3vXn_X8Z2F4_B0M-YU7-9IR8aAicaEALw_wcB
Tak to wygląda
lewy
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3686 dnia: 08 Kwietnia 2022, 00:39:17 »
Nie widziałem jeszcze takich nakrętek. Czy aby z tym sprzętem do pozbywania się stożków, nie ma jakiejś dziwnej tendencji kosztowej ? To znaczy, czy koszt sprzętu nie jest nadmierny, w perspektywie opłacalności małej ilości sztuk nakrętek zastosowanych. Ewentualny mechanik, będzie musiał poznać i zastosować ten sprzęt, czyli tak jakby jest konieczność go posiadania, od czasu zastosowania.
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3687 dnia: 08 Kwietnia 2022, 09:18:51 »
Z tym sprzętem to był żart,wystarczy obciąć szlifierką kątową i po wszystkim.Śrubka to M6 ,tak że jest to moment.Później zakładasz poprostu nową i tyle.Nie są to jakieś wielkie koszty,zresztą jak często będzie to zdejmowane.
lewy
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3688 dnia: 08 Kwietnia 2022, 09:55:54 »
A czy potencjalny kradziej katalizatorów z szlifierką aku tego nie wie?
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3689 dnia: 08 Kwietnia 2022, 11:27:12 »
Potencjalny kradziej raczej nie nosi ze sobą całego warsztatu,nie lubi hałasu i liczy się dla niego czas.Coś na ten temat wiem bo spotkała mnie ta niewątpliwa przyjemność.Nastawiając się na nasze auto normalnie wystarczy obcinak do rury ( najczęsciej łańcucowy ) jest cichy i aku z jedną nasadką do dwóch śrub przy kolektorze.Kwestia pięciu minut,może mniej.Tu mimo obcięcia tych dwóch śrub i kupy hałasu nie ma jeszcze możliwości dostania się do śrub przy kolektorze,samym problemem jest wygięcie 3mm blacy z aluminium.Do tego dochodzą jeszcze tylne śruby,w sumie sześć śrub.Ze zwykłego podnośnika potrzeba zdolności akrobatycznych i masą narzędzi.Z drugiej strony jak się na coś uprą to ukradną wszystko,to ma zniechęcić i w jakimś stopniu zabezpieczyć.
lewy
