Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526919 razy)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3705 dnia: 19 Kwietnia 2022, 21:57:05 »
Jak pisałem o tej lampie byłem w 100% że kogoś coś zapiecze, nie zawiedliście.
To tak:
- owszem, samochód nie powinien przejść przeglądu bez przeciwmgłowego
- owszem, montaż tylnego światła przeciwmgłowego jest wymagany;
- owszem tylne przeciwmgielne jest obowiązkowe.
I się z tym absolutnie nie kłócę.
Primo, w razie problemów z przeglądem, lampa nie jest przyspawana do nadwozia, trzyma się na trzech śrubach, a gniazdo W21W do przeciwmgłowego jest dalej w okolicy lampy - zawsze można wymienić lampę.
Secundo, posiadanie lampy przeciwmgłowej z tyłu jest obowiązkowe, ale nie ma żadnego obowiązku jej używania.
Tertio, jak już jesteśmy tacy dokładni, to sprawdźcie czy wszystkie żarówki które macie w samochodzie poza wnętrzem mają homologację europejską.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3706 dnia: 19 Kwietnia 2022, 22:10:38 »
Ja oprócz wnętrza mam wszystkie homologowane.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3707 dnia: 20 Kwietnia 2022, 06:45:23 »
dobrze dobrze pogadałeś se już, naśle na Ciebie patrol żeby zabrali Ci dowód xd
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3708 dnia: 20 Kwietnia 2022, 08:38:28 »
@TheMrSkiBar ewidentnie masz jakiś problem (ze sobą?) - uważaj żebym ja nie nasłał na Ciebie za te chińskie "żarówki" które masz wsadzone w lampy stopu.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #3709 dnia: 20 Kwietnia 2022, 17:19:56 »
Ja dzisiaj policzyłem sobie spalanie z miesiąca jeżdżenia po mieście przy temp jakie wtedy były -5 do +10.
Co najważniejsze to że do pracy jest 7km co powoduje że od 1/7 do 3/7 trasy silnik jest poniżej 40stopni gdzie dopiero włącza się lpg.
na 1200km spalanie 6.52 l/100 lpg, i 1,92 l/100 pb
czyli spaliłem benzyny za 138zł, i lpg za ok 280zł
czyli 35zł/100km jazdy po mieście
Za jazdę autostradą to płacę ok 30zł/100 autostradą bo tam idzie samo lpg i zależnie od spalanie 8-9l i ceny lpg jest to 25-35 za setkę.
Jakby policzyć według obecnych cen sama benzynę to w tym by było jakieś 7l na autostradzie i jakieś też pewnie 7 w mieście dla takich temperatur czyli 50zł/100km.
Co nam daje zysku na lpg od 15 do 25zł na setkę czyli tak jak mówił gazownik zwrot instalacji średnio po 20 tysiącach kilometrów.
W lecie przy temperaturach startowych 20 stopni to i spalanie lpg i pb spadnie.
Pewnie ponowne liczenie ile pali mi w mieście przy większych temperaturach zrobię za 2 lub 3 miesiące bo robi się coraz cieplej i do pracy coraz częściej pojadę na rowerze :).
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3710 dnia: 20 Kwietnia 2022, 17:23:35 »
Zrobiłem przegląd po 6 roku w ASO...
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3711 dnia: 21 Kwietnia 2022, 01:13:10 »
Na to mają wpływ warunki. Jeśli ktoś ma trasy, to i spalanie małe i zwrot szybki, opłacalność bardzo wzrośnie. Jeśli miasto samo prawie, to spalanie coś mniejsze, a zwrot w latach. To warto brać pod uwagę, aby się nie okazało, że jeszcze przed zwrotem instalacji LPG sprzedamy auto zwyczajowo.
dzięki temu widzę cokolwiek cofając do garażu (zupełny brak światła)
Osobiście zamiast kombinować przy aucie, kupił bym pikny naświetlacz led, zamontował na garażu i po sprawie. Mniej problemowa sprawa jak i montaż, a przyda się nie tylko przy wjeździe do garażu autem.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2022, 01:16:55 wysłana przez Rademenes »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3712 dnia: 21 Kwietnia 2022, 12:58:02 »
Garaż nie mój, wynajmowany, i nie ma tam prądu, ani nawet skąd dociągnąć, uwierz mi że jakby była taka opcja to bym dawno tam prąd zrobił. ;)
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3713 dnia: 21 Kwietnia 2022, 13:33:50 »
Ale po co prąd, montuje sie lampkę led na panel słoneczny z czujnikiem ruchu i po problemie. Koszt ok 50 zł
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3714 dnia: 21 Kwietnia 2022, 13:49:55 »
To nie wiem ile ta lampka musiała się ładować. Garaż zasłonięty z każdej strony blokami, nie ma tam bezpośrednio słońca.
A jakbym zamontował czujnik ruchu to sąsiedzi by mnie chyba zagryźli.
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3715 dnia: 21 Kwietnia 2022, 14:58:26 »
mam taką od 8 lat, zasłonięta praktycznie od wszystkich stron i dalej świeci, a czujnik ruchu można ustawić na min odległość, kierunek. Jaki problem?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
« Odpowiedź #3716 dnia: 21 Kwietnia 2022, 18:41:59 »
Od 2 lat mam taką lampkę na balkonie. Kupiłem za 40 PLN na allegro. Spełnia swoje zadanie, a słońce mam tylko z rana.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3717 dnia: 21 Kwietnia 2022, 23:17:01 »
Mnie przez ostatnie miesiące głównie po mieście wychodziło średnie spalanie 6,2-6,3, ale w większości w sporych korkach, średnie prędkości 25-30 km/h no i ja ciężką nogę mam. Wychodzi na to, że gaz podobnie jak diesel, nadaje się głównie do jazdy poza miastem albo do sporych przebiegów.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3718 dnia: 22 Kwietnia 2022, 00:42:21 »
Ostatnio zmajstrowałem sobie instalację zastępczą. To znaczy kiedy wiatr zawieje i łelektrowania wyłączy, to aby nie siedzieć przy świeczkach. Mam zbędny aku od auta, jeszcze sprawny i na to wystarczający. Do tego kable głośnikowe, oprawki i żarówki led E27 12V 800lm. No i teraz już mogę sąsiada wkręcić, że jak, u mnie prąd jest. Aby aku jedną żarówką doprowadzić do 12V z 12.6, to musiałem prawie dwa tygodnie po 4-5 godzin świecić.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3719 dnia: 22 Kwietnia 2022, 06:21:01 »
Wymieniłem olej w silniku, olej w przekładni cvt, i płyn chłodniczy w silniku elektrycznym. Dodam że olej w cvt miał 156 tys był strasznie brudny.
