Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526971 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3720 dnia: 22 Kwietnia 2022, 09:16:35 »
Wymieniłem olej w silniku, olej w przekładni cvt, i płyn chłodniczy w silniku elektrycznym. Dodam że olej w cvt miał 156 tys był strasznie brudny.
Pojęcie strasznie brudny jest dość subiektywne.  Olej w każdym dieslu robi się "strasznie brudny" po przejechaniu co najwyżej kilkuset km.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #3721 dnia: 22 Kwietnia 2022, 09:17:43 »
i jakieś też pewnie 7 w mieście
Mnie przez ostatnie miesiące głównie po mieście wychodziło średnie spalanie 6,2-6,3, ale w większości w sporych korkach, średnie prędkości 25-30 km/h no i ja ciężką nogę mam. Wychodzi na to, że gaz podobnie jak diesel, nadaje się głównie do jazdy poza miastem albo do sporych przebiegów.
Czyli podobnie przecież jak u mnie, średnie pokazywane komputerowe to też miałem 6,5l/100, tu głownie role gra długość odcinków na zimnym silniku (a w zasadzie czas a nie kilometry). Gaz nadaje się wszędzie a opłacalny jest jak po instalacji przejedziemy na niej 100 tyś kilometrów bo i się zwróci i 15 tysi w kieszeni zostawi, i nie ważne czy te 100 przejedziemy w rok czy 10 lat. Ciekawy jestem jak to realnie będzie jak się cieplej zrobi (bo już teraz jak było powyżej 10 to spalanie spadało do 5l/100 i baterie i gaz włączały się po 1 km), czy zejdzie z benzyną do 1l/100 czy jeszcze mniej.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3722 dnia: 22 Kwietnia 2022, 12:04:00 »
A Zbig uważasz że istnieje jaki kolejek olej stosowany w motoryzacji który spełnia swoją rolę po przebiegu 150 tys km lub po prawie 9 latach użytkowania?. Bo ja sory ale robię 17 lat w motoryzacji i jakiś nie spotkałem i nie słyszałem o takich możliwościach nawet od producentów tych baz olejowych. Tak twierdzą zawsze tylko serwisy ASO.
« Odpowiedź #3723 dnia: 22 Kwietnia 2022, 12:29:40 »
...bo Ty o chlebie (olej/płyn w przekładni), a @Zbig o niebie ( olej w silniku)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3724 dnia: 22 Kwietnia 2022, 13:27:46 »
Podany przykład był związany z ograniczeniami oceny organoleptycznej, nie z typem środka smarnego.
Mowa jest o płynie przekładniowym pracującym w przekładni o stałym przełożeniu.  To są inne warunki niż w silniku lub w skrzyni biegów.  Czy da się zrobić rozwiązanie "for life"?  Takie np. sprężarki spiralne robią po 80-90 tys. godzin, co jest odpowiednikiem przejechania 2,5 miliona kilometrów w przeciętnym aucie.
« Odpowiedź #3725 dnia: 22 Kwietnia 2022, 16:19:37 »
Olej w skrzyni manunej micry K12 mojej żony ma 17 lat i ok.180kkm pr,ebiegu. Skrzynia działa prawidłowo
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3726 dnia: 23 Kwietnia 2022, 01:39:25 »
Panie czysta prawda. Fizyka tej materii płynnej jest ograniczona tak eco, normami, no i kosztem dla producenta auta. To takie czynniki kagańca, które nie pozwalają na wyprodukowanie oleju cudu nad cudami. Więc fizycznie jest realnie, a dalej producenci marketingiem i super coś tam coś tam, starają się przereklamować swoje produkty.
Jeśli ktoś ma diesla, popłucze go z 3 razy, to olej może być normalny i przez 3kkm. Tak jest to do wykonania, a jak ktoś olej/olej to zawsze zaraz czarny i tyle. Zacofanie się kłania. :|
Mój dziadek w polonezie nadal nie wymienił oleju w skrzyni, tylko co z tego. On lubi smarować nadal kitem towotem, a nie olejem. :laugh:
Inne konstrukcje, inne oleje, inne warunki. Z du....y przykłady. A może tak, kiedyś nie było komputera, teraz jest. Kiedyś telefon służył do dzwonienia, a teraz do wszystkiego i niczego.
Pewne sprawy, których nieliczni nie widzą, albo są ślepi:
1. Producenci aut nie zalecają wymiany oleju w skrzyni, bo to rodzi problemy.
a. Wizerunek wstępny dla klienta przy zakupie, kolejny koszt.
b. Dla wielu to najlepiej aby nic nie wymieniać przez gwarancję, bo tak ładnie tanio panie jest.
c. Flota tym bardziej by oszacowała te koszty, skoro może by musieli x 2 wymieniać.
Olej w skrzyni ma łatwiej niż w silniku. Ale choćby podleganie zmianom temp. i pracy takiej jaka jest, tym bardziej w mieście, podlega zużyciu. No i nie jest wieczny, starzeje się, a do tego nie jest w hermetycznej bańce. Po wymianie oleju w skrzyni ogólnie rewelacji nie uświadczy, ale wartości w płynie powróciły bankowo. Są oczywiście problematyczne konstrukcje z problemami, do których lepiej nic poza ori lepiej nie lać. Są przypadki po wymianie, że nic, a i są że jednak coś. Trochę loterii jest czasem, ale to raczej margines z nie do końca pewnymi przypadkami.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2022, 01:43:28 wysłana przez Rademenes »
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3727 dnia: 03 Września 2022, 15:37:21 »
Wymiana filtra kabinowego. filtra powietrza w silniku i spalonej żarówki "stop". czas operacyjny 10 minut i dwa łyki piwa. Tu za to biora 80 euro.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3728 dnia: 04 Września 2022, 14:52:29 »
Jak mogłeś nie jechać z tym do ASO.  :-) Na pewno dobrze wykonałeś te "skomplikowane" operacje ?   :cool:
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3729 dnia: 04 Września 2022, 20:03:13 »
Cholera Masz rację. Cofnę zdarzenia i pojadę do ASO, tylko muszę zapytać na, (na czym???) gdzie takie jest tutaj. :)
EDIT: Nie cofnę wywaliłem starą żarówkę a śmieci zabrali już.
Offline DarioT
  • Wiadomości: 70
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #3730 dnia: 15 Września 2022, 08:18:33 »
Siemka. Wymieniłem wczoraj kierunkowskaz w prawym lusterku (cofając do garażu dość żwawo źle wymierzyłem i zahaczyłem tą wystającą częścią tego kierunkowskazu i się połamał). W ASO ten kawałek plastiku kosztuje 150 PLN-ów. Na alledrogo nabyłem za 78 (tez oryginał). Namęczyłem się trochę ze zdjęciem tej plastikowej tylnej obudowy lusterka. Na JuTuBe ;) znalazłem filmik jak zdjąć ją ale u mnie jakoś szło opornie - paluchy jeszcze mnie bolą :D
Pozdr
DarioT
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3731 dnia: 17 Września 2022, 01:58:46 »
Dokładnie, w filmikach to już zdejmują setny raz i wszystko wyrobione. Niech pokażą pierwsze zdejmowanie. No i jak już to robią enty raz, to mało objaśniają, a może sami nie skupiali się konkretnie co i jak. Ale trzeba było tu poczytać, są dwie wersje instrukcji. Moją tak spisałem, jaką sam bym chciał od innych otrzymać, dosadna jest.
 https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49981.0.html
Offline DarioT
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3732 dnia: 19 Września 2022, 09:38:58 »
Ładnie to rozpisales. No i wlasnie tak mniej wiecej zrobiłem :)
DarioT
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #3733 dnia: 28 Września 2022, 13:15:04 »
Założyłem nowe wygłuszenie maski w Corolli 1.8 HB. (fabryka przyoszczędziła w tej wersji na wygłuszeniu - zakładali tylko do 2.0).
Koszt 225 zł nie oryginał tylko fachowy zamiennik grubszy z pianką obszytą grubym materiałem). ASO za oryginał woła 1000 zł !!!
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3734 dnia: 29 Września 2022, 01:31:54 »
@DarioT tak miało być, widocznie inne jest skupienie do filmu, a inne do fest opisu. Co kto woli, jeden film inny obrazki z opisem. Myślę że czasem filmy mogą być w tym ubogie, ale jako dodatek do obrazków z opisem, by się przydawały.
@bardos.1979 a używki ori nie szukałeś ? Kurde to ja w 1.6 to mam, chyba Toyota w nowych czasach czyni takie odchudzanie.
