Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527441 razy)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #420 dnia: 22 Grudnia 2013, 14:29:25 »
Pobawiłem się w diagnostykę przy pomocy Vgate na WiFi + Torque pełna wersja  :-)
Świetna sprawa z tymi wykresami, wykrywa dość sporo czujników więc o parametrach silnika można się teraz sporo dowiedzieć  :good:
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
« Odpowiedź #421 dnia: 05 Stycznia 2014, 22:21:24 »
z rana Aurisek wstawiony do ASO na wymianę pompy wody ... i znowu będzie cichutko
Mi zawołali w ASO 1350zł !
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #422 dnia: 06 Stycznia 2014, 00:35:06 »
no tak, tylko na pompę Aisina miałem swoją
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #423 dnia: 23 Stycznia 2014, 14:30:44 »
Pozazdrościłem lotki u niektórych i teraz i ja mam lote  <taniec>
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #424 dnia: 23 Stycznia 2014, 20:53:12 »
Typowa lotka proekologiczna, wystaw na allegro  :grin:
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #425 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:23:24 »
Dodatkowe 300 kilo docisku na przedłużeniu  :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #426 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:33:40 »
lotka lotką, ale byś umył bo wstyd  :-P
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #427 dnia: 24 Stycznia 2014, 01:11:29 »
O wstydzie to byś mowił jakbyś moje auto zobaczył :D. Wygląda jakby ktoś wylał na nie cement...Niestety pogody nie pozwalają na wizytę w Erbe...
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #428 dnia: 24 Stycznia 2014, 21:07:42 »
padł mi klakson  :wallbash: <zalamka>
Offline Lukas.23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #429 dnia: 26 Stycznia 2014, 21:55:23 »
Urwała mi się linka od pokrywy silnika (albo spadł młoteczek linki z zaczepu)  :wallbash: Wszystko jedno, nie da się otworzyć pokrywy  :-(
Czy ktoś wie jak teraz otworzyć pokrywę silnika?????
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #430 dnia: 26 Stycznia 2014, 22:07:46 »
ściągnąć koło i zlokalizować linkę? (jeśli spadła z zaczepu)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Lukas.23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #431 dnia: 26 Stycznia 2014, 22:27:29 »
Ale na 99% spadł mi młoteczek linki (końcówka) przy zamku pokrywy bagażnika. Także nic mi nie da zdjęcie koła i zlokalizowanie linki. Potrzebuję dostać się do zamku maski i ją otworzyć.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #432 dnia: 27 Stycznia 2014, 10:10:35 »
teraz tylko gdybam - ale nasuwa mi się tylko kanał/podnośnik i próba otwarcia od środka komory silnika, lub założenie linki od środka... ale miejsca na tą operację sobie nie wyobrażam..
Offline Lukas.23
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #433 dnia: 27 Stycznia 2014, 22:28:28 »
Naprawione  :-)
Podjechałem do kumpla na windę, auto podniosłem do góry i dostałem się od dołu. Zdjąłem jakiegoś węża za chłodnicą i wentylatorem, przeszkadzał mi przy wkładaniu ręki. Włożyłem ręke dokąd dałem rady i zakrzywionym drutem otworzyłem zatrzask. A później to już bajka.
Jednak stwierdzam, że zamek pokrywy silnika jest kiepsko zabezpieczony, cały czas dostaje piaskiem i wodą (o tej porze roku z solą) i przez to się co roku o tej porze przyciera. A przy mojej jeździe (przejechane aurisem od 11.2010roku 221 tys km) to mam problem z przytartym zamkiem ok 2 razy podczas 1 zimy. Mimo że mam zabezpieczony zamek odpowiednim smarem (w ASO)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #434 dnia: 27 Stycznia 2014, 22:30:35 »
Niezły przebieg :o. Jakieś większe awarie w tym czasie? Jaki masz silnik?
