Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526453 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #720 dnia: 10 Marca 2014, 18:24:21 »
A ja dzisiaj odebrałem akcyzę oraz vat 25 i zawiozłem do wydziału komunikacji :-) Koniec z opłatami !!!
Aha i bym zapomniał założyłem sobie krańcówkę przy lewarku zmiany biegów, która załącza czujniki parkowaniu z przodu przy wrzuconej jedynce :-) gdyby ktoś chciał taką krańcóweczkę proszę o wiadomość na priv :-) krańcóweczka idealnie pasuję w to miejsce które widać na filmiku :-) przykręcona jest na dwa malutkie wkręty  :cheesy:
https://www.youtube.com/watch?v=u19WQiJFY88
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2014, 18:28:00 wysłana przez chybaty »
Diesel engine is not a crime..
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #721 dnia: 10 Marca 2014, 18:29:47 »
Uffff, możesz odetchnąć z ulgą :) Ja właśnie jeszcze odebrałam od listonosza ten dodatek do ropy Kleen-flo, ale zatankowałam dziś "tylko" 20 litrów więc nie wiem ile tego dolać...
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #722 dnia: 10 Marca 2014, 18:32:55 »
W końcu wszystko załatwione :-) teraz tylko olej, filtry i cieszyć się Aurisem  :cheesy:
Patkrz, a co to za dodatek ? :o
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #724 dnia: 10 Marca 2014, 18:59:37 »
Dane:
- butelka uszlachetniacza ma pojemność 195 ml
- 1 butelka starcza na 3000 litów czyli na 3 000 000 ml
- 20 litrów to Twoje zatankowane paliwo, czyli 20 000 ml
Równanie :
(195 ml x 20 000 ml ) / 3 000 000 ml = 1,3 ml
Więc na te Twoje 20 litrów czyli 20 000 ml, musisz wlać 1,3 ml  :cheesy:
W porównaniu mała łyżeczka ma 5 ml :-)
Obliczenia mojej żony :-)
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #725 dnia: 10 Marca 2014, 19:01:33 »
Ponieważ było mi żal zimowych opon przy 16 stopniach dziś autko dostało letnie opony choć będę jeszcze musiał w najbliższym czasie dokonać zamiany felg aluminiowych na jakich są opony letnie na stalowe z kołpakami. Pierwszy raz w życiu mam tak, że auto na stalówkach z kołpakami wygląda lepiej niż na felgach aluminiowych - to pewnie kwestia rozmiaru 15' i wielkich opon jak w traktorze.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #726 dnia: 10 Marca 2014, 19:04:38 »
musisz wlać 1,3 ml
Patka, to kroplomierz albo strzykawka :)
Ja jakoś nie mam przekonania do żadnych polepszaczy. Może dlatego, że chleb z polepszaczem smakuje jak gumogąbka z dodatkiem gliny.
Żyj i daj żyć innym.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #727 dnia: 10 Marca 2014, 19:07:01 »
O nieeee, to ja chyba poczekam aż zatankuję do pełna, może jak dostanę podwyżkę, czyli za 5 lat  :grin:  Podziękuj Żonie za obliczenia od leniwej ekonomistki  :cheesy:
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #728 dnia: 10 Marca 2014, 19:10:05 »
Nie za ma co :-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #729 dnia: 10 Marca 2014, 19:12:54 »
Chyba Im się pomerdało coś na tym allegro, z innej strony:
"Sposób użycia:
Preparat należy dodawać do paliwa w stosunku 1:500, czyli 100 ml smaru do 150 litrów paliwa. "
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #730 dnia: 10 Marca 2014, 19:15:07 »
Sami pewnie nie wiedzą jak tego używać :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #731 dnia: 10 Marca 2014, 19:22:33 »
Mnie zastanawia jedno zdanie w opisie tego preparatu:
"Absorbuje wodę z paliwa zapobiegając w efekcie korozji układu paliwowego".
No dobra, absorbuje i co z nią dalej robi? Ta woda nie zniknie, nie przemieni się w wino, tylko załóżmy zamyka się w "mikrokapsułce" z tego smarowidła, po czym i tak zostanie przepchana przez wtryski do silnika. Co nam może rdzewieć przez wodę w paliwie? Bak? Bo w reszcie układu chyba zawsze mamy jakieś paliwo, tam woda nie ma szans rozrabiać. Nikt raczej nie wysiorbuje baku do zera, bo to mało przyjemne doświadczenie stanąć na środku skrzyżowania i udawać, że akumulator padł :). Nie wystarczy po prostu regularnie lać do pełna, żeby para wodna z powietrza nie skraplała się na ściankach wewnątrz baku?
Przepraszam z góry, jeśli pytania są głupie i przekombinowałam :)
Edit:
kombinuję dalej. Woda zawarta w paliwie zatrzymuje się w filtrze paliwa, czy jeśli zostanie "zaabsorbowana" przez ten preparat również będzie wyłapana przez filtr, czy pomknie sobie dalej bezkarnie do silnika w przebraniu?  :o
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2014, 19:28:56 wysłana przez Nika »
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #732 dnia: 10 Marca 2014, 19:34:38 »
Od zawsze taka proporcja: lato 3l/zima 4l : 5k l napędu.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #733 dnia: 11 Marca 2014, 19:09:45 »
Omal go nie rozbiłam  :wallbash:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #734 dnia: 11 Marca 2014, 19:17:09 »
Kupiłam strzykawkę żeby rano nalać kleen-flo  :cheesy: :cheesy:
