Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526661 razy)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #810 dnia: 22 Marca 2014, 11:46:29 »
Zmieniłem auto w radiowóz (CB/PMR/Motka), teraz odgracam i odkurzam wnętrze bo wieczorem jedzie na rajd na orientacje.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #811 dnia: 22 Marca 2014, 13:48:01 »
Byłem dziś w serwisie z kilkoma pytaniami dotyczącymi Navi a przy okazji poprosiłem o wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej zapięcia pasów. Teraz nic mi już nie piszczy. :-)
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #812 dnia: 22 Marca 2014, 16:00:55 »
Nika, skorzystałaś z oferty groupon na ozonowanie i napełnianie klimy?
Pytam bo ofert jest sporo, ale tylko do 200 g czyli znacznie mniej niż potrzeba.
http://wollers.pl/daneklima/toyota.htm
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #813 dnia: 22 Marca 2014, 16:04:07 »
A ile wchodzi do Aurisa? W tamtym roku nabijana, możę ktoś z doświadczenia wie ile zakupić? :)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #815 dnia: 22 Marca 2014, 16:20:34 »
Zejdź do samochodu, otwórz maskę, znajdź naklejkę od klimy z informacją (u mnie w corolli jest na grodzi, na podszybiu), odczytaj i będziesz wiedział. Na naklejce powinno być info o czynniku rodzaju chłodzącego ilości czynnika i ilości oleju
Podana tabelka zawiera błędne informacje np. Corolla E12 po FL w benzynie ma 450 plus minus 30 gr czynnika, a nie od 440 do 470 gr
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2014, 16:31:47 wysłana przez felicjator »
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #816 dnia: 22 Marca 2014, 16:35:33 »
Najpierw odsysają ten czynnik który jest w układzie a następnie uzupełniają na nowo olej i czynnik chłodzący. Płacisz za gramy,które Ci brakują, wiec nie jest tak że płacisz za cała objętość
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #817 dnia: 22 Marca 2014, 17:11:46 »
Dziękuje bardzo. To moje pierwsze auto z klimą stąd moje pytania.
A o co chodzi np. z tym? "49,99 za serwis z uzupełnieniem brakującego czynnika maks. 100 g, "?
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2014, 17:25:21 wysłana przez dam4fun »
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #818 dnia: 22 Marca 2014, 18:48:57 »
W aurisie naklejka znajduje się wewnątrz pokrywy maski silnika, jak otworzysz z przodu po prawej stronie. No chyba że jesli był bity to jej napewno nie ma.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #819 dnia: 22 Marca 2014, 18:57:22 »
Nie skorzystałam. Ktoś mi powiedział, że samo ozonowanie to lipa, trzeba tam jeszcze jakiś preparat wpuścić, bo nie tak łatwo się grzyba i bakterii pozbyć. Więc jak maja tylko podmuchać, żeby mniej było czuć, to nie chcę. Robiłam porządne czyszczenie przed zeszłymi wakacjami w ASO, wymieniłam filtr i nawet nie czułam dziś nieprzyjemnego zapaszku kiedy włączyłam klimę. Nie mam kiedy teraz do ASO podjechać...
Dzisiaj porządnie wymyłam, gdzieniegdzie drobne ryski spolerowałam, nawoskowałam... i jeszcze autko dziś dostanie karteczkę "Sprzedam". Mieszkam koło kościoła, a jutro niedziela... a nuż ktoś zadzwoni  :grin:
Żyj i daj żyć innym.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #820 dnia: 22 Marca 2014, 19:00:30 »
Ja po serwisie pojechałem z rodziną na myjnie ot takie zboczenie i poza prywatnymi autkami prysznic otrzymał Auris.
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #821 dnia: 22 Marca 2014, 23:03:11 »
Miła niespodzianka na koniec dnia.
Podczas jazdy na ekspresówce wyskoczył mi komunikat "check engine".
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #822 dnia: 23 Marca 2014, 14:09:55 »
Auto położone na brzuchu , miska cała ale pewnie osłona połamana :cry: Po rajdzie ilość wilgoci/błota w bagażniku przekracza wszelkie normy, jutr będzie trzeba się tym zająć.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #823 dnia: 23 Marca 2014, 14:46:29 »
Coś takiego :shock: to w Toyotach takie coś może się zdarzyć!!! SKANDAL :-)
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2014, 15:42:55 wysłana przez KoralK »
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #824 dnia: 23 Marca 2014, 18:50:55 »
Miła niespodzianka na koniec dnia. Podczas jazdy na ekspresówce wyskoczył mi komunikat "check engine".
Jutro zobaczymy co w trawie piszczy.
Od 2 tygodni coś mi nie pasowało. Nierówna praca silnika, falujące obroty.
Poza tym coraz częściej odpalał o kilka sekund dłużej niż zwykle, w końcu wczoraj podczas jazdy wyskoczył w/w komunikat i spadła moc. Nie chciał w ogóle odpalić a ja stoję na ekspresówce, na zewnątrz ulewa, telefon rozładowany. Ku*wa jakaś masakra.
