Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526610 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #855 dnia: 04 Kwietnia 2014, 22:37:54 »
Znów sąsiedzi Nika? :D
Nie, tym razem obcy. Przyjechali w 2 auta. 3 chłopa i kobieta. Dość rozluźnieni a od przyszłego ewentualnego właściciela poczułam alkohol. Chciał jechać, a ja do niego wprost: ale pan chyba po piwku. A on mi odpowiedział: nie, skąd, dopiero przed  <zalamka>
Edit: a może to jeszcze wczorajsze piwko albo pięć :o
Poprzedni wóz mu ponoć ukradli. Myślę, że nie kupią. Maja jeszcze avena do oblookania.
Żyj i daj żyć innym.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #856 dnia: 04 Kwietnia 2014, 23:02:24 »
Ja dziś miałam konkretne branie, bardzo fajni ludzie, niestety stwierdzili jednak, że 2 pary drzwi im nie wystarczą.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #857 dnia: 04 Kwietnia 2014, 23:03:53 »
Opowiadaj :D
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #858 dnia: 04 Kwietnia 2014, 23:12:14 »
Przynajmniej zrobił się jakiś ruch w interesie  :good: Gorzej, jak pies z kulawa nogą nie podchodził.
Jak trafię kogoś, kto nie zechce mojego, bo ma za mała stadninę koni, to podeślę do Ciebie.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #859 dnia: 05 Kwietnia 2014, 15:34:55 »
Zamontowałem system głośników odseparowanych wraz z wygłuszeniem drzwi matami z gumy butylowej  :cheesy: Środek wyklejony cały, a zewnątrz tylko większe otwory i mniejsze otworki  :cheesy: źle obliczyłem powierzchnię :wallbash: w następny weekend dokupię resztę butylu na całość  :-) Poniżej kilka fotki z montażu.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2014, 15:39:16 wysłana przez chybaty »
Diesel engine is not a crime..
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #860 dnia: 05 Kwietnia 2014, 15:53:39 »
chybaty, dobra robota całkiem ... też mnie to czeka...
Głośniki rzeczywiście są przynitowane?
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #861 dnia: 05 Kwietnia 2014, 16:16:18 »
Swoop - dziwnie te drzwi wyglądają takie połatane  <zalamka> ale w następny weekend dokupie mat i będą całe oklejony. Chce tez kupić piankę na tapicerkę od środka aby nie wpadała w rezonans. Tak, oryginalne głośniki są przynitowane. Wiertełko 6mm i jazda  :grin:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #862 dnia: 05 Kwietnia 2014, 16:30:29 »
Możesz dać linka na taką piankę? Chciałbym zobaczyć o co chodzi i jak to wygląda. Z góry dziękuję.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #863 dnia: 05 Kwietnia 2014, 16:47:26 »
wiem, że dziwnie, dlatego napisałem "całkiem"  :cheesy:
Ile mat i jakich "wchodzi" na jedne drzwi przód?
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #864 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:14:08 »
Felicjator, piankę znajdziesz u nich www.bitmat.pl - ja od nich brałem osobiście. W zakłądce porady masz wszystko jasno opisane co i jak :cheesy:
Swoop, ja również butyl wziąłem od nich. Ja kupiłem 3 maty 75cmx50cm StP Anticor ale potrzeba 4 mat na dwoje drzwi czyli po 2 na stronę.
Na stronie sklepu jak się kilknie w poszczególne maty lub pianki to na dole są zdjęcia z zastosowaniem.
Jak dla mnie profesjonaliści w doradztwie - POLECAM  :-)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #865 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:24:08 »
też myślałem, żeby u nich kupić, bo często śmigam przez wawę ... zastanawiam się nad goldem lub silverem
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #866 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:27:54 »
Widzę, że brałem z tej firmy maty poprzez serwis aukcyjny.
Chętnie służą poradą. Swoop skontaktuj się z nimi. Na 100% doradzą Ci, które maty wybrać.
Offline chybaty
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #867 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:34:49 »
Ja mam goldy ale to chyba bez różnicy :-) dokładnie Felicjator, godnie traktują klienta, nie wciskają kitu co po nie którzy :-/
Wysłane z mojego iPhone 5s
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #868 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:37:37 »
Zamawiałem co najmniej 2-krotnie i z tego co pamiętam to raczej mi się spieszyło z dostawą, a Sklep najpierw się kontaktował, czy jestem pewny co do zakupu, albo, że zamiast mat bitumicznych polecają butylowe. Za każdym razem miałem od nich kontakt przed realizacją transakcji.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #869 dnia: 05 Kwietnia 2014, 18:33:31 »
Zalałem do pełna, odkurzyłem, zmieniłem dywaniki na welurowe. Wieczorem "strzał" do Berlina jako bagażówka.
