Autor Wątek: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II  (Przeczytany 145269 razy)
tom
Odp: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II
« Odpowiedź #150 dnia: 17 Maja 2012, 07:12:11 »
Na pewno JUST-TOP??
Na ich stronie sa tylko takie
http://www.justtop.com.tw/003/pro_1.aspx?pid=P_00000775
czyli te za 169zł z allegro - tych z ebaya tam nie znalazlem
chyba ze to te tyle ze bez ramek
http://www.justtop.com.tw/003/pro_1.aspx?pid=P_00000827
moze napisac do nich? zapytac o cene i jakis zakup grupowy forumowy?
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2012, 07:14:01 wysłana przez tom »
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #151 dnia: 17 Maja 2012, 13:18:57 »
ja wlasnie planuje to w yarisie, i osoba ktora mi ma to montować planowała to zrobić demontując osłony dolne pod zderzakiem i osłony w błotniku bez sciągania zderzaka
Ok. Ale według mnie łatwiej jest zdjąć zderzak, niż jedne i drugie osłony. Ale to moje zdanie.
gop_8
« Odpowiedź #152 dnia: 17 Maja 2012, 14:27:12 »
Na pewno JUST-TOP??
Witaj!
Te drugie są z ramkami. widać na zdjęciu.
http://www.justtop.com.tw/003/photo1_a.htm
Ja zakupiłem te:
JS-09301 - model
http://www.justtop.com.tw/003/pro_1.aspx?pid=P_00000770
Jestem zadowolony z ich wyboru. Udało mi się ładnie spasować z ramką halogenu. Jest mały niezauważalny prześwit (otwór jest szerszy niż wyższy, nie jest idealnym kołem). Świecą ładnie, trochę na boki, gdy patrzymy z przodu. Jednak z boku w sytuacji nadjeżdżającego auta, oślepia lewa, natomiast prawa jest widoczna bardzo dobrze. Powiem tak, że wolałem mieć je spasowane z ramka, żeby syf nie leciał do środka. Niestety takie działanie spowodowało ustawienie pod kątem świateł do płaszczyzny natarcia auta. Dzięki odbłyśnikom są widoczne. Jednak gdyby udało się zorganizować taką nakładkę jestem zainteresowany (w jakiejś sensownej cenie).
Jest jeszcze opcja przeróbki halogenu. Zakup takiego i wybebeszenie pozostawiając jedynie samą obudowę i wkładając do środka DRL. Takie rozwiązanie sortując użytkownicy T25 po lifcie. Myślę, jednak że szkoda halogenów.
Co do zderzaka. Przy garażu było mi łatwiej zdjąć zderzak i spasować elementy i potem założyć. Jednak przy podnośniku może być i łatwiej zdjąć nadkola. Jednak uważam, że dostęp będzie gorszy. Będzie ciężej pociągnąć wiązkę. Ja dołączyłem do oryginalnej, która biegnie nad belką zderzaka. Drugi raz zrobiłbym tak samo.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #153 dnia: 17 Maja 2012, 16:45:51 »
Ja wnętrze tego prześwitu pomalowałem na czarno i tylko z bardzo małej odległości jest to widoczne.
gop_8
« Odpowiedź #154 dnia: 21 Maja 2012, 22:19:07 »
Witam!
U mnie odległość jest bardzo mała 1 milimetr może mniej.
Załączam zdjęcia. Mimo ustawienia pod kątem do kierunku jazdy, to i tak świetnie je widać. Nie będę robił żadnych więcej przeróbek na lampach. Jest idealnie. Świecą bardzo ładnie - jestem zadowolony.
Jedynie co chcę zrobić to jeszcze włącznik i mała przeróbka w kabinie. Zobaczymy jak uda mi się zrealizować plany.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #155 dnia: 21 Maja 2012, 22:38:52 »
bardzo fajnie to wygląda aż przesłałem tacie zdjęcia, bo tez planował jakieś dzienne w Yarku II zapodać  :good:
gdzieś w PL można je dostać?
gop_8
« Odpowiedź #156 dnia: 21 Maja 2012, 22:57:23 »
Witam!
Witam!
Ja właśnie też rodzicom zamontowałem. Chcę zainstalować włącznik w kokpicie i podłączyć się pod deskę. Zobaczymy co z tego wyjdzie:)
Tak jak najbardziej są dostępne.
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-z-homologacja-90mm-dzienne-i2344778432.html
od użytkownika:
http://allegro.pl/listing/user.php?string=dziennej&us_id=3322055
natomiast ramki:
http://allegro.pl/toyota-yaris-06-09-atrapa-ramka-halogenu-zderzaka-i2331169396.html
Polecam je gorąco. Póki co są super. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. W razie problemów jest dwuletnia gwarancja.
Z moich doświadczeń. Jest trochę zabawy z mocowanie (myślę jednak, że warto). Trzeba wymienić śruby mocujące lampy na dłuższe. Ja doginałem aluminiowy płaskownik. Mogę pomóc w zachodnio-pomorskim ew. okolicach (czasem lubuskie lub wielkopolskie).
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2012, 23:04:17 wysłana przez gop_8 »
Offline dlidzba
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #157 dnia: 21 Maja 2012, 23:12:10 »
Witam!
Witam!
od użytkownika:
natomiast ramki:
Rozumiem,że zderzak był zdjęty?
gop_8
« Odpowiedź #158 dnia: 21 Maja 2012, 23:47:45 »
Jedna z osób twierdzi, że da się bez zdejmowania. Ja osobiście zdjąłem. Było mi wygodniej i łatwiej (lepszy dostęp). Demontaż bardzo prosty.
tom
« Odpowiedź #159 dnia: 22 Maja 2012, 07:33:24 »
fajnie to opisales wszystko, dobrze ze duzo zdjęć.
szkoda tylko ze barwa lamp taka zółtawa - anie bardziej ledowa czyli idąca w niebieski - chyba że to przekłamania na zdjęciach :)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #160 dnia: 22 Maja 2012, 07:52:17 »
gop_8 - brawo - dobra robota - światła są właściwie identyczne jak moje - ja robiłem w ASO za grosze - stałem przy chłopakach jak montowali i wiem, że robota dobrze zrobiona :) - też płaskownik do mocowania. Jeśli chodzi o barwę światła to przy 6.000 K - jest bardzo biała - z bliska razi... U mnie za m-c minie rok od ich montażu i wszystko jest ok
gop_8
« Odpowiedź #161 dnia: 22 Maja 2012, 15:41:14 »
Barwa jest ledowa. Nie jest żółta, ani niebieska (choć bliżej jej do tej). Jest intensywnie biała i razi po oczach. Przekłamanie zdjęć.
Dziękuję za opinie:) miło mi.
Dziękuję bardzo za pomoc. Twoje rady bardzo mi się przydały.
Moje lampki są identyczne do Twoich. Jedynie firma się zmieniła, produkt pozostał ten sam. Do tego 2 lata GW. Znalazłem później w internecie możliwość ich zakupienia (link w temacie) w sklepie www.
W razie problemów służę pomocą.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #162 dnia: 22 Maja 2012, 16:27:27 »
a po co wlacznik do swiatel dziennych?
gop_8
« Odpowiedź #163 dnia: 22 Maja 2012, 19:01:52 »
Głównie zależy mi na informacji czy one działają. Nie ma piktogramu w Yaris'ie, który za tą informację odpowiada. Włącznik będzie podświetlony i będzie dobrą informacją czy one działają czy nie. Kombinowałem z samą diodą led (zamontowaną tak, żeby podświetlała schowek), ale stwierdziłem, że to nie to. Uważam ten sprzęt za dołożony i w razie, gdyby kierowca chciał wyłączyć światła, ma taką możliwość. Mogą być to różne względy np uszkodzenie, brak dopuszczenia do jazdy (możliwości jazdy) w Szwecji czy na Węgrzech.
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2012, 19:07:55 wysłana przez gop_8 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #164 dnia: 22 Maja 2012, 19:47:42 »
ale jak dzienne musza sie wlaczac z zaplonem :)
