Autor Wątek: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II  (Przeczytany 145200 razy)
Offline arek103
  • Wiadomości: 32
Odp: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II
« Odpowiedź #195 dnia: 31 Lipca 2015, 06:49:14 »
Panowie jak dostać się do czujnika biegu wstecznego, chciałbym właśnie z tego czujnika wziąć plus po stacyjce do ledów, samochód z 2010r. silnik 1.0, Będę wdzięczny za wskazówki.
Offline arek103
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #196 dnia: 02 Września 2015, 20:49:20 »
W końcu zamontowałem dedykowany komplet firmy hssc, zamieszczam schemat w którym miejscu wpiąć się w skrzynce bezpieczników, może komuś się przyda. Sam montaż ogranicza się do demontażu atrap, można to zrobić od strony silnika (ja tak zrobiłem ponieważ nie mam klimatyzacji i miałem sporo miejsca żeby wepchać tam łapy:)), lub po ściągnięciu nadkoli. Automat od świateł dla bezpieczeństwa podpiąłem na przekaźniku, dodając diodę w kierunku zaporowym na zasilaniu cewki przekaźnika.
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #197 dnia: 09 Maja 2018, 08:59:23 »
Odświeżę trochę temat.
Może ktoś podpowie czy byłby to dobry pomysł  w sprawie swiatel do jazdy dziennej w YII przed FL
Kupić 2 halogeny ( http://allegro.pl/h81-toyota-yaris-06-09-halogen-nowy-atrapa-kratka-i6733218332.html )
Wstawić tam żarówki jakieś lepsze/droższe LED'owe ( np takie http://allegro.pl/zarowka-h8-h9-h11-led-cree-11w-swiatla-dzienne-i7109522072.html ) i używać ich jako światła do jazdy dziennej ???
Czy przy podłączaniu wystarczy wpiąć się z zasilaniem w + po stacyjce ( zapłon ) czy 3eba kupować przekaźnik  automat świateł do jazdy dziennej ?
update.
Chyba będzie problem bo na kloszu od halogenu jest inna homologacja niż przy światłach do jazdy dziennej.
Generalnie chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej w miejsce halogenów tylko że dedykowane są dość drogie.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2018, 09:07:38 wysłana przez 4AFE »
YII 1.3 2008
« Odpowiedź #198 dnia: 09 Maja 2018, 11:47:11 »
Kup lampy dualne (np z merca citana po ok 100 sa nowe) + adaptery helli (po 70 pln komplet kupowalem na ebay)
Masz wtedy i pmgielne i dzienne.
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #199 dnia: 10 Maja 2018, 08:53:22 »
rozumiem ze wiekszosc z dostepnych okraglych swiatel do jazdy dziennej bedzie pasowalo w ramki z otworem pod halogeny ?
http://allegro.pl/h81-toyota-yaris-06-09-atrapa-kratka-ramka-halogen-i6941214570.html
Raczej chciałbym coś markowego ( osram , magneti marelli )
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-osram-okragle-12-24v-i7209510170.html
lub
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-magneti-marelli-laq010-okragle-i5596884815.html
Nie ma szans na montaż bez ściągania zderzaka ?
YII 1.3 2008
« Odpowiedź #200 dnia: 10 Maja 2018, 18:42:39 »
Te ramki sa chyba pod skosne halogeny - takie jak fabryczne - i nie pasuja pod dzienne.
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #201 dnia: 10 Maja 2018, 19:37:01 »
https://goo.gl/images/QQktW1. To będę chyba musiał porzeźbić w oryginalnych zaslepkach. Widzę że dedykowane też są w takich zaslepkach https://goo.gl/images/4TMhcE
YII 1.3 2008
« Odpowiedź #202 dnia: 10 Maja 2018, 21:50:12 »
Te vertexy juz montowalem i swieca na boki zamiast do przodu.
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #203 dnia: 13 Maja 2018, 07:48:44 »
http://www.ultraleds.pl/459,swiatla-do-jazdy-dziennej-led-w-kierunkowskazach-zarowka-led-py21w-bau15s.html Zamontuj sobie te żarówki w miejsce kierunkowskazów i masz po problemie.
« Odpowiedź #204 dnia: 13 Maja 2018, 08:40:36 »
Tylo ze jak swieci slonce to tych swiatel nie widac.
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #205 dnia: 13 Maja 2018, 09:16:46 »
I chyba będzie problem z homologacjabo tego typu żarówki jej nie posiadają.              http://allegro.pl/2w1-dzienne-swiatla-kierunkowskaz-led-drl-turn-i6804278387.html                  Sprzedawane żarówki / zestawy zarówek LED nie posiadają homologacji i mogą być stosowane tylko w nie homologowanych instalacjach oświetleniowych/ W aukcjach z produktami , które posiadają homologację znajduje się widoczna informacja o homologacji, poparta zdjęciami znaków homologacji na produkcie.Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowania w pojazdach używanych prywatnie oraz poza drogami publicznymi.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2018, 09:19:58 wysłana przez 4AFE »
YII 1.3 2008
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #206 dnia: 13 Maja 2018, 11:44:18 »
Kolego 3 rok leci jak mam te światła od tego Pana http://allegro.pl/lampy-swiatla-do-jazdy-dziennej-toyota-yaris-06-09-i7336583075.html żadnych problemów  :good: Montaż banalnie prosty wystarczy lewarek i pół godziny wolnego czasu
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #207 dnia: 13 Maja 2018, 12:07:21 »
Chyba mnie namówiłeś. Miałem kupować coś do 150zł i montować w oryginalne zaślepki w zderzaku.
Dołożę parę zł i odpadnie mi "rzeźba" i kombinacje zeby wmontować w zaślepki. W tych co podałeś linka wystarczy tylko zdemontować zaślepki i zamontować te lampki bo sa w ramkach...
A jak z podłączeniem ? Bo widzę ze od lampek idą kable do włącznika ( automatu ) a z tego wychodzi 1 kabel ? wiecej na zdjeciach nie widac. Potem jest jakies rozgalezienie na mase , zasilanie i kabel do zaplonu po stacyjce ?
YII 1.3 2008
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #208 dnia: 13 Maja 2018, 12:09:09 »
Kolego dodam potem Ci dokładne foto w które miejsce wpiąć. Masz dwie opcja że albo po włączeniu świateł mijania gasną do jazdy dziennej albo ściemniają się i świecą razem z mijania. Kto jak woli. Sam próbowałem rzeźbić w org zaślepkach ale gra nie warta zachodu. Wieczorem jak będę miał autko wstawię fotki   :good:
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2018, 12:10:45 wysłana przez Matus »
Offline 4AFE
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #209 dnia: 13 Maja 2018, 12:23:38 »
Byłbym wdzięczny za foto co do podpięcia. Jutro zamawiam.
YII 1.3 2008
