Autor Wątek: Dziwne wycie w RAV 4 2002r.  (Przeczytany 25545 razy)
mariobrk
« dnia: 19 Lutego 2011, 15:20:39 »
Witam i proszę o pomoc. Od dłuższego czasu słyszę w Rav 4 jakieś dziwne odgłosy spod maski jakieś ,,WYCIE". Występują najczęściej przy ruszaniu,wolnych obrotach,na postoju przy uruchomionym silniku, zmianie biegu z 1 na 2 i przy zimnym silniku ale i nie tylko , także również podczas jazdy na biegu 5 nawet przy rozgrzanym silniku ale troche rzadziej. ,,Wycie" trwa 2-3 sekund. Nie mam pojecią co to moze byc. Pomużcie...
Odp: Dziwne wycie w RAV 4 2002r.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2011, 11:55:01 »
Pomużemy  <diabel>
Jeszcze dopisz, że chodzi o D4D i będziemy w domu.
Jest taki króciec przy pompie wtryskowej, chyba na doprowadzeniu paliwa, w nim następuje kawitacja, i właśnie takim odgłosem się objawia.
Albo wydać stówkę na wymianę króćca ( na zmodyfikowany ) albo przyzwyczaić się, bo niegroźne.
mariobrk
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2011, 17:49:58 »
Tak D4D. A można wiedzieć skąd ta pewność? No chyba że jesteś posiadaczem takiej toyoty i miałeś taki problem.  :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2011, 22:48:27 »
Niekoniecznie trzeba być posiadaczem, żeby mieć pewność.
mariobrk
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2011, 17:28:22 »
aha. No to dzięki za radę. Jak wymienię tą część to napisze jakie są efekty..
maciek1971
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lutego 2011, 21:58:54 »
Właśnie od kilku dni jeżdzę Rav 4 z tym silnikiem. Mam ten sam problem po dodaniu gazu czy jadę na biegu 1,2 czy stoję pojawia się ten dziwny dzwięk /jak spadają obroty/. Usłyszałem że te pompy tak mają.
Jak wymieni Pan ten króciec za 100 zł proszę o napisanie czy coś pomogło.
Ogólnie wszystko jeżeli chodzi o jazdę i moc jest ok tylko ten dzwięk.
mariobrk
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2011, 23:26:26 »
Jak wymienie to napisze, ale mam wrażenie że to może być coś innego, no ale zobaczymy. Może wymieniał Pan juz w swojej rozrząd ? jak tak, to jaki to koszt?
mariobrk
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2011, 18:12:52 »
Jeżeli mówimy o króćcu to mechanik trochę to wyśmiał, stwierdził ze to prawdobodobnie któras rolka na rozrzadzie itp
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2011, 16:26:13 »
nie jest to żaden króciec tylko zawór pompy. wygląda jak śruba ponawiercana i jest wkręcony w lini za doprowadzeniem paliwa do pompy. zmodyfikowany (nie generujący kwiczenia) kosztuje 120zł w ASO, nr części 22180-27010
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2011, 16:27:50 wysłana przez aw »
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2011, 17:20:48 »
Dokładnie o to mi chodziło, tylko nie chciało mi się grzebać po EPC za numerami :)
gregorekm
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2011, 12:53:44 »
hello
jestem tez szczesliwym posiadaczem rav 4.... i mialem podobny problem z wyciem ... Temat poruszany na innych forach juz...
Zrobiłem tak jak pisali wymiana krocca w aso to koszt zakupu 120 zl i koszt wymiany  80 ...
i po sprawie...
hornet1972
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2011, 06:43:21 »
Witam. Mam RAV 4 rocznik 2003 z takim samym silnikiem.
Też mam dziwne wycie. W ASO stwierdzili że to zawór pompy i że on nie występuje jako osobna część a koszt wymiany CAŁEJ pompy to ok. 7000 zł. To jak to jest ? Jest ten zawór w ASO czy nie ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2011, 08:35:21 »
Trzy posty wyżej kolega aw podał nr części "22180-27010". Zadzwoń do ASO i podaj ten nr i spytaj się o cenę.
Obi
hornet1972
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwietnia 2011, 10:27:35 »
Zadzwoniłem i zamówiłem.
Koszt ok. 121 zł.
Ciekawa sprawa z tym numerem katalogowym: w programie serwisowym (komputerowym) TOYOTY ta część nie występuje (sic!), natomiast była już kilka razy zamawiana i figuruje jako "zawór w systemie paliwowym".
Czekam na dostawę i dam potem znać co i jak.
Można ten zaworek samemu wymienić czy lepiej dać to serwisowi do zrobienia ?
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2011, 10:46:43 wysłana przez hornet1972 »
gregorekm
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2011, 09:17:30 »
to zawor przy pompie paliwa... wiec jak masz dar w rekach to zaoszczędzisz parę zl .. mi w Toyocie Zabrze zrobili  to za 80 zl...
